BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Su Magiprettifiche lo stesso turbo costa 967 euro....
  2. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    10 Gennaio 2012
    E88 120d cabrio M sport
    si, ma l'iva è esclusa...se non erro
  3. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Ciao,
    71 è l'anno di nascita.
    Mi dovresti dire nome e cognome, team, ruolo e campionato di questa persona altrimenti è un po' vago....incontro centinaia di persone in pista.
  4. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Amici miei....questa sera ho voluto provare in velocità massima,viaggia da dio....sono arrivato subito a 240 e a 4100giri....andava ancora,però non avevo sufficiente strada,mannaggia....comunque l'ho fatto solo per vedere se andava bene...comunque la morale è che le temperature sono arrivate a 953°C ....:eek:....e non ho insistito....fuori faceva 10°C quindi suppongo che quando si alzeranno le temperature sarò sui 1000°C.....non pensavo....le temp. alte erano sia in 5 che in 6 marcia...ed ho tirato praticamente subito,figuriamoci se il mezzo viaggiava già da un pò....insomma,meno male che ho messo la termocoppia,altrimenti sarei a rischio rotture....a chi intenderà cambiare il turbo pensateci a queste parole.....uno strumento potrebbe farvi risparmiare parecchi soldini....:wink:
  5. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ciao fermoni. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    ciao grazie per la risposta,
    anche il mio per quanto può valere e sinonimo di nascita, bella differenza vero?
    peccato essere così vec.... e rembam....#-o:-k
    comunque appena lo vedo la prossima volta sarò piu completo , te lo chiedevo perchè qui a varese
    è l'unica persona a cui ci si puo rivolgere per una mappa il problema di fondo e che non si può rullare
    perchè non ha appoggi e quindi si va al buio come risultati, un po di tempo fa Sandro aveva un collaboratore a Saronno, ma ora mi ha detto che non ha piu nessuno peccato.
    Ciao e ancora gr per la risposta.
  7. Gabo
    5.548
    ce l'hai l'intercooler maggiorato?
  8. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    ciao
    scusa il disaturbo
    gentilmente mi dici quanto vuoi per il modulo cntec
  9. Gabo
    5.548
    :eek::eek::eek::eek:
    :razz::razz:
  10. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    #-o
    Bella Fede, bentornato...:wink:
  11. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    No,però io la stiracchio una volta ogni tanto...
  12. magnabuffi
    Thó, ampó chi c'è. T' hanno rimesso in libertà?
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Pare. Son tornato per calmare le potenti menti che nel mentre si son create.
    Son sorvegliato speciale però...
  14. magnabuffi
    Ad interim, come quelli che contano?
  15. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    Ma in pratica in questa configurazione non puoi tirare? Devi abbassare la mappa?
  16. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    quindi adrian che turbina devo prendere???????( fammi un elenco di tutto cioo che ti è servito)......dai cosi procedo anchio...hihihihihi è tropppo tempo che non smucino dentro il mio motore.......
  17. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    @ Sprido: la macchina la può usare tranquillamente, anche tirare, il fatto che la termocoppia sia li serve anche a calmare i bollenti spiriti. E' impensabile credere di poter incrementare la potenza di 60 cavalli senza andare incontro ad aumenti delle temperature di scarico e di conseguenza rischi di rotture per eccessiva temperatura.
    Quello che posso dire è che con le Garrett GT fino a 900 gradi si può stare abbastanza tranquilli, oltre si comincia a rischiare. Per abbassare qualcosa le EGT sarebbe utile rivedere completamente lo scarico (collettori compresi) ed eventualmente lavorare anche sull'anticipo iniezione.
    @ Foreman83: se vuoi/puoi spendere, il mio consiglio è il seguente:
    - turbocompressore serie GTB2260VK
    - collettori di scarico nuovi
    - scarico completo 70 mm
    - intercooler maggiorato
    In questa configurazione si tirano fuori sui 240 cavalli lavorando a pressioni umane e tenendo sotto controllo le EGT.
    Spendendo meno puoi fare la preparazione di Adrian, quindi con solo turbocompressore GT2056V.
    @ Sprido: mi avevi chiesto per la tua. Con la seguente preparazione:
    - collettori in acciaio inox
    - turbocompressore GTB2260VK
    - sistema di scarico nuovo da 70 mm con eliminazione DPF
    - pistoni stampati
    - iniettori maggiorati
    - intercooler S3
    - volano frizione rinforzati
    Si tirano fuori oltre 280 cavalli e 550 Nm di coppia. I costi sono meno esagerati di quel che possa pensare.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2012
  18. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    l'intercooler
    gia ce l'ho su, lo scarico non è un problema ho un amico che li fa, per i collettori?........
  19. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    i collettori li dovrei fare anche io...mannaia. penso che te li possano far fare loro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Noi ce li facciamo fare artigianalmente da un ottimo artigiano che ci fa anche gli scarichi. Abbiamo già preparato alcune auto facendo realizzare ad arte i collettori di scarico e sono sempre andati benissimo.
    L'unico appunto è che la qualità costa e non si può pensare di spendere 300 € per dei collettori di scarico.
