BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    neanch'io sono d'accordo con quello che ho scritto :wink: però è quello che molti preparatori promettono......:eek:
  2. labrie_it
    61.996
    25.548
    pure i commercialisti dicono che ti fanno risparmiare sulle tasse :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Stasera step 2 della mappa. Proviamo ad innalzare ancora un pochino i valori complessivi. Posterò poi le impressioni e relativo video. Mi scuso se non ho ancora pubblicato il precedente, provvederò appena possibile.
    I consumi per ora si sono stabilizzati su una media tra i 14 e i 15 con un litro. Valori leggermente superiori a prima quando, con solo modulo, ero tra i 15.5 e i 16.5 con un litro di media. C'è da dire che il freddo di questi giorni non sta aiutando particolarmente perchè ho notato che a velocità costante non ci sono sostanziali variazioni rispetto a prima mentre in piena accelerazione il consumo istantaneo sale più rapidamente.
  4. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Sicuro sia il freddo? Non è che alla stessa velocità costante il motore usa la stessa quantità di cavalli, mentre in accelerazione si consuma di più perchè vengon utilizzati più cavalli?
    chiedo.
  5. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Semmai col freddo il motore rende molto di più che col caldo.
  6. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Beh, su questo non esagererei.
    Il motore rende LEGGERMENTE di più col freddo, ma solo nei motori aspirati.
    Nei motori turbo è veramente difficile (se non impossibile) notare una differenza.
  7. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    L'aria fredda è più densa per tutti, la turbina forse può compensare aumentando la pressione sotto carico, e hai ragione a dire che si sente più sui benzina aspirati...
    stessa cosa per le variazioni di altitudine
  8. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Quoto, mi hai tolto le parole di bocca.:wink:
    PS: voglio aggiungere che in argomento c'è un vecchio numero di EVO che spiega tutto in maniera tecnica e dettagliata. Interessante.
  9. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    magari posta i punti cardine riassumendoli
    io ricordo che a 1000 metri una benza N/A perde circa il 10% di potenza...
  10. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Le differenze di altitudine si sentono molto poco in un turbo. (sia benza che diesel).
    Negli aspirati più si va in alto e meno è la potenza. L'aria è più rarefatta.
    A contrario ad altitudini basse si riesce a sfruttare al meglio la potenza del motore.
    La quantità di potenza che si perde ad alte altitudini con un benza aspirato è veramente notevole.
    Se trovo il numero di evo (da qualche parte dovrei averlo...) ti farò sapere... (se qualcun altro non mi precede!)
  11. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' il freddo.
    Motore che impiega più tempo ad entrare in temperatura. Utilizzo del condizionatore praticamente in continuo date le forti pioggie che si sono abbattuti dalle mie parti.
    Oggi che le temperature erano più alte (9°c) la macchina consumava nettamente meno rispetto ai giorni passati ed entrava in temperatura molto rapidamente.
    Riguardo alle prestazioni, anche i motori sovralimentati rendono meglio con il freddo, non diciamo eresie su.
  12. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    se lasci lo sbrinatore per il parabrezza attivo e la ventola 3 o a 4, il clima non serve neanche in caso di forti piogge... almeno sulla mia è così!
  13. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Sulla mia non ho registrato migliori prestazioni col freddo, invece anch'io ho notato un aumento dei consumi....il mio meccanico sostiene che i consumi variano anche e per temperatura e per umidità dell'aria...
  14. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Giuro che non lo sapevo! La prossima volta proverò.....però mi viene un dubbio. Lo sbrinatore per il parabrezza a me, quando si attiva, porta automaticamente anche le ventole alla massima velocità. Come faccio quindi ad impostare la velocità 3 o 4?
  15. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Io riportavo quanto letto su un numero di evo.
    Si diceva che in pratica nessuno riesce ad accorgersi delle differenze prestazionali con un turbo dovute a una bassa o alta temperatura.
  16. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi scuso anticipatamente per la qualità davvero penosa del filmato...non sono riuscito a fare di meglio.
    Per il confronto, usate come riferimento, ovviamente, il numero di giri in digitale.
    In alto il 120d con modulo Bacar, in basso il 120d rimappato.
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=XMZ1NOLipz8[/YOUTUBE]
  17. labrie_it
    61.996
    25.548
    no, col freddo il motore va in temperatura molto più tardi e consuma di più, mediamente
  18. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Facciam chiarezza.
    distinguiamo tra:
    - quando il motore non è ancora in temperatura e allora ol freddo ci impega più tempo e consuma di più e va un po' di meno.
    - quando il motore ha già raggiunto la temperatura e allora il motore respira aria fredda e IN TEORIA dovrebbe andare di più (maggiori prestazioni). In pratica però, in questo caso, si diceva che le differenze sono impercettibili.
  19. labrie_it
    61.996
    25.548
    insomma...
    io, col freddo (stiamo parlando di molto freddo, con temperature che solo un paio d'ore al giorno vanno sopra i due gradi) sto cominciando a consumare un'enormità. sono passato dai 14,5 ai 13,8...
    altro che impercettibile..
  20. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    vabbeh a me non interessa se spinge quando non è in temperatura... basta che quando l'olio è a 105 gradi il motore tiri come un dannato... poi se prima consuma di più amen.
