BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Beppe??
    Sta macchina come va?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    mi sa che la stanno SMENETTANDO ancora........
  3. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Io ho visto un serie 1 volarmi sopra la testa questa mattina,non vorrei sbagliarmi ma mi sembrava proprio Beppe...pensavo di essere a ritorno al futuro :eek::eek::eek::eek:
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    le cose sono 2 o sta andando benissimo e beppe si sta divertendo come un matto a mappare alla perfezione
    o è andata male e sta mettendo il 3.0d sotto al cofano
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Manca ancora l'intercooler maggiorato, abbiamo solo fatto un breve test su strada con mappatura provvisoria per verificare che il tutto fosse in ordine, poi non ho resistito, ho collegato l'OBD e fatto un breve test.
    C'è molto da lavorare ed affinare per farla andare come dico io, ma il potenziale c'è tutto e credo che con IC maggiorato vedremo i 270 cavalli di cui parlavamo.
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    troppo figo powerdyn..lo uso sempre con l'elm nella mia gp :wink:
  7. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Grande beppe... dagliene! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma sempre attento a non farti male eh... miraccomando!
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Pressioni?? 8-[:rolleyes:
  9. AR147
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Da manometro circa 2.05 - 2.1 bar costanti.
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Prima non eri sui 2.00?? 8-[
    Il manometro è nel chargepipe vero??
  11. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Questa rullata è spettacolare,ora non cenè per nessuno...quando affini il tutto facci subito un video che sono curioso....secondo mè sei lì lì con il 135 :eek::eek::eek: anche se hai meno cv,ti invidio come al solito=D>=D>=D>=D>...mi sa che per starti a fianco devo aprire il motore...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. AR147
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In centralina si, di manometro erano uguali ad ora, tra i 2.05 ed i 2.1 costanti. Il manometro è collegato alla tubazione del collettore di aspirazione.
  13. Gabo
    5.548
    prendi l'IC del PK?
    quando ti arriva?
    controlla con tester il debimetro e nel caso sia un pò spento puliscilo con lo spray specifico che ti ho postato indietro e metti filtro a secco Sprint Filter cosi quando la mappi hai tutti i valori di lettura perfetti e sei in configurazione finale hardware
  14. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    in che senso prova il debimetro con il test????? che valori dovrebbe dare??mi interessa.....
  15. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    tanto per la cronaca....non sono neanche le lamelle.....le ho tolte....](*,)](*,)](*,)
  16. Gabo
    5.548
    non dirmi che tra tutte le cose non hai ancora controllato l'efficenza del debimetro?
    di solito si usa un tester Bosch o Bmw, i valori mi sembra di ricordare che devono essere intorno ai 4,7V a pieno carico motore, se segna meno vuol dire che è sporco o rovinato internamente, per farlo tornare in salute si può provare a pulirlo... se le cose non migliorano e i valori letti dal tester sono tali da richiederlo va cambiato con uno nuovo.
  17. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Non è il debimetro,io l'ho messo nuovo ma non è cambiato nulla...il mio però era veramente rovinato...fumava da paura....
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io la butto li.
    L'altro giorno in officina è entrata una a3 diesel con un problema simile al vostro...
    Sapete cos'era?? Il crocco di sporcizia che si era fatto nel prekat. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    no, ne ho cambati solo 3....ti chiedevo questo perchè spesso ultimamente mi esce errore 3ff0 air flow meter nonostante sino nuovi.......quindi volevo sapere come controllare via tester....
  20. FOREMAN83
    FOREMAN83 Kartista
    167
    15 Settembre 2010
    120d
    non abbiamo il cat.....il ho un 200celle adrian ha un tubo......grazie:wink:
