Bmw 120d 163 cv consuma troppo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da carloaniello, 22 Marzo 2011.
  1. carloaniello
    carloaniello Kartista
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    Salve a tutti sono possessore di una bmw 120d 163 cv, il problema è il seguente:
    stamattina ho fatto 42 km con la macchina, ma sul computer di bordo l'autonomia è scesa dai 145 km ai 75 km, quindi di media 6.6l/45km e in teoria fa 13l/100km e ogni volta che esco, per fare un 50 km ,devo mettere 10 euro di diesel, cioè al cambio attuale 6.6 litri.
    Ora vi elenco le velocità/consumi :
    a velocità bassa tipo 60 km/h la macchina fa tra i 12/15 km con un litro, a velocità di crociera tipo 120/130 fa tra i 7 e i 12 km, mentre accelerando al massimo tra i 3 i 6 km al litro. Una settimana fa feci il tagliando della macchina, e il motore sta in ottime condizioni, visto che ho percorso solo 33 mila chilometri; questo problema dei consumi me lo fa da 3 o 4 mesi.
    ora mi chiedo il problema di questi enormi consumi, addirittura eguaglio quelli di un 130i a benzina
  2. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    La prossima volta non mettere 10 euro ma 20: superato il problema:lol:
  3. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    il problema che proprio due giorni fa ho messo 20 euro e mi è durato due giorni, ora sono in riserva
  4. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    avrò fatto un 100 km con 12 litri di diesel
  5. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    se posso darti un consiglio non guardare mai il BC o gli euro che metti dentro ma fai il pieno, azzeri il contakm e poi fai un altro pieno e dividi. è l'unico metodo preciso.
    Ciao!
  6. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Scherzi a parte, queste prove si fanno "da pieno a pieno".
    Fai gasolio sino al pieno, fai x km, poi fai nuovamente rifornimento sino all'orlo.
    Dividi i km per i litri del secondo "pieno", et voila...
  7. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    Ho capito , grazie mille per la risposta, poi una volta fatta la prova la posterò
  8. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    Allora raga ho fatto come mi avete detto, ho messo il pieno e dopo aver effettuato 62 km ho rifatto di nuovo il pieno, il risultato ho caricato 6 litri, e facendo un calcolo la macchina fa 10km/l quindi corrisponderebbe 10 litri ogni 100 km, facendo dei tratti sia in città che in tangenziale, andando ad un'andatura di 130 km/h in sesta, e la cosa strana che sul BC, quando do gas mi fa 3 km al litro, mi devo preoccupare?
  9. francescolosa
    francescolosa Aspirante Pilota
    32
    12 Gennaio 2011
    bmw 118d 122cv
    CIAO HAI RISOLTO IL PROBLEMA............
    HO IL TUO STESSO PROBLEMA LE HO PROVATA TUTTE HO CAMBIATO di tutto filtri olio differenziale cambio ,motore ecc.....
  10. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    62 km sono pochini per avere un idea precisa di quanto consuma..almeno fanne 500 così è più affidabile come valore..
    se consuma 10 km/l mi sembra tanto ma non tantissimo tenendo presente che hai una pre-rest. Se poi hai gomme larghe e cambio automatico le cose non migliorano..
    io per esempio ho una 118d rest e faccio come minimo 18km/l andando piano però..
    la cosa che influisce più di tutto in ogni caso è lo stile di guida. Se guidi con poca attenzione 10km/l possono essere giustificati..
    ciao
  11. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    quando leggi 3km/l stai leggendo il consumo istantaneo...se fai caso appena prende velocità e te alleggerisci un po' il piede, il consumo scende e mostra valori più alti in termini di km. cmq 62km sono pochini...cerca di consumare un bel 3/4 e poi rifai il pieno...credo proprio che il calcolo verrà più preciso.
    poi considera che il 163cv non è cosi parsimonioso come il 177...
  12. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    la mia ha il cambio manuale e le gomme 205 16 pollici, ho guidato con prudenza , senza strappi, un benzinaio mi ha consigliato di metterci l'stp , secondo voi mi conviene metterlo?
  13. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    Io in pratica faccio 10km/l ... non so ancora se sia normale...
  14. PuccioE39
    64.329
    8.091
    :haha
    quotone! :mrgreen: avete l'auto che va a gettoni?
    riquoto
  15. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    guarda sarebbe meglio secondo me, risparmierei xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    L'STP non può far migliorare di 4-5 km/l...altrimenti lo metterei ogni mattina prima di partire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque rifai la prova come ti hanno già detto....e non guardare 'sto benedetto BC che difficilmente dice la verità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    Infatti comunque mi sono segnato i km da quando ho fatto il pieno, aspetterò che arrivi ad 1/4 di serbatoio, così potrò vedere meglio e vi farò sapere xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    io guido nonno style ma tieni presente che l'ultimo pieno di 47,6 litri mi ha fatto fare 958 km..
  19. Andrew9
    Andrew9 Secondo Pilota
    913
    18
    19 Dicembre 2010
    218d F22 M-Sport Estoril
    io sto testando la mia...fin'ora il BC che me ne segna 8.6 Km/l non sta sbagliando...aspetto un altro quarto di serbatoio per una cifra sicura e non approssimativa e avrò la risposta! Far controllare il BC e stare tranquillo, oppure far controllare lei e non stare affatto tranquillo...
  20. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Cosa fai extraurbano a 90 orari per 958km? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
