BM54 con uscite pre...FATTO!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da geremix, 5 Ottobre 2008.
  1. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Non li vedo....
  2. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    e si.... penso anch eio che i condensatori vadano rimossi e, in quel punto, si dovrebbe prendere il segnale preamplificato. Stefano.... anche tu hai preso la sòla?? Ti ricordi quando montammo il mio che fischio che faceva?? Sto cercando anche io la soluzione di salvare il pre e associare un finale. Comunque direi che siamo sulla buona strada. Sabato, se ho tempo, tento di capire dove prelevare il segnale pre. Ripeto: la difficoltà è che non posso lavorare con la BM54 sul "banco". Mi tocca lavorare con la BM direttamente collegata... per fortuna che la mia e' una touring e quindi mi permette di lavorare comodo sul pianale...vedremo. Per quanto riguarda Ebay, ho stabilito che li è solo Ebay che guadagna con le percentuali; acquistando, infatti, si risparmia poco e la prima volta che ti fregano ti sei rimangiato tutto cio che hai risparmiato con gli acquisti degli ultimi 2 anni. Solo che... ci sono cose che solo su Ebay trovi. Altrimenti nisba (come la BM54 ad esempio)
  3. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Max xchè devi lavorare in auto, fai i collegamenti sul banco e dopo in auto la provi soltanto
    Siete sicuri che i condensatori vadano tolti, di solito hanno il compito di filtrare eventuali componenti continue, forse eliminandoli il segnale va tutto sull'ingresso dell'ampli esterno e quindi l'impedenza non si dimezza tra l'ingresso dell'ampli di potenza della bm54 e quello esterno :-k
  4. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Sicuro no, mi sembrava di aver capito così dalla simil-traduzione dal crucco.
    Comunque, ammesso e non concesso che effettivamente il crucco dicesse di rimuoverli per problemi di livello di segnale, non vedo perché fidarsi ciecamente.
    E' ovvio che al pre out colleghi un ampli con una impedenza di ingresso bassa, avrai problemi di livello comunque.
    Un bel buffer comunque dovrebbe risolvere, permettendo di mantenere le uscite amplificate.
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    IMHO bisogna pensare al fatto che mettendo degli inseguitori inizierebbero i problemi con l'alimentazione di quest'ultimi :-k
  6. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Beh, l'alimentazione non dovrebbe essere difficile da trovare.
    Si fa una schedina con un paio di operazionali doppi e qualche passivo e via. Eventualmente ci si mette sopra un regolatore LDO, tanto per disaccoppiare le alimentazioni, non so.
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    a me raga,questo lavoro lo avevano fatto tipo 5 anni fa' sulla mia bm24..
    gli installatori che mi hanno fatto questo lavoro sono stati dei pionieri, ma e' da quel giorno che ho sempre un leggero fischio come se una massa non fosse fissata bene...
    ho ripassato/controllato i cavi piu' volte ma il fischio e' sempre presente, molto basso ma c'e' sempre...
    idee??
  8. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Disaccopiatore di massa, da collegare diretamente sugli spinotti rca tra radio e ingresso ampli
    c'è l'ha anche bortesi, www.bortesi.it
    :wink:
  9. FabX
    FabX Secondo Pilota
    988
    23 Gennaio 2007
    ex BMW 330Ci ora 335d e92
    Non mi ero accorto di questo thread.
    Ne avevo aperto uno anche io http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=141049
    Stamattina ho provato a capire con un riparatore di autoradio se si poteva riparare ma mi diceva che i finali sono fpga... :S
    Tra ampli esterno e modifica secondo me si spendono dei bei soldini. Qualcuno di voi sa quanto costa questo modulo da nuovo?
  10. FabX
    FabX Secondo Pilota
    988
    23 Gennaio 2007
    Il mio modulo ha sigla 65.12-6 919 078.
    Cosa cerchereste come modulo alternativo (nuovo o usato)?
    Vorrei fare una stima costi e poi postare qui il risultato...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2008
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io al tuo posto farei la modifica e metterei un ampli esterno. Poi spenderesti sicuramente meno di quanto costa il modulo nuovo ;)
    Tutto IMHO
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    gia' provato, ma non funzia.. anzi
    ..aumenta il disturbo....
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Hai provato il mio metodo anche se qualcuno non lo condivide?
    Io stavo diventando pazzo per eliminare questi disturbi, poi leggendo sul forum di ACS Audio Car Stereo ho scoperto (grazie a Valeri e Neri) come risolvere.
    Praticamente ho tagliato il filo di massa dell'autoradio e con due fili da 4mmq l'ho portata direttamente sul morsetto negativo dell'ampli. Ho eliminato qualsiasi ronzio.:mrgreen: ;)
  14. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    facevi prima se collegavi la massa dell'amplificatore di potenza nel punto della carrozzeria dove la prende il modulo radio, di solito è dietro il fianchetto sinistro del baule
    i ronzii vengono captati da spire invisibili nei collegamenti di massa, per questo è consigliabile utilizzare un unico punto e farei dei collegamenti a stella (dove possibile)
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    tanto vale provare ance questa...
    seguo il negativo dal modulo radio,
    o mi dite voi dove finisce di preciso
    :mrgreen:?
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    OPPERBACCO....
    sto' invecchiando...
    di che colore e' il negativo del bm24?
    anzi.. (perche' potrei anche diventare daltonico)
    ...su quale PIN ???
  17. twhite65
    twhite65 Aspirante Pilota
    28
    19 Marzo 2009
    bmw e46 320 cabrio ex 318 cabr
    help
    salve a tutti ho fatto la modifica per prelevare i pre out togliendo anche i condensatori ma collegandolo ad un amplificatore esterno si sente tutto distorto. qualcuno sa aiutarmi?
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    distorsione a livello di fischio o distorzione a livello di volume?
  19. twhite65
    28
    19 Marzo 2009
    no e' distorto il volume come se la cassa fosse rotta. l'ampli fischia quando accendo l'automobile ma quello forse e' risolvibile
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    (ri)metti i condensatori ;)
