BM24 e telefono
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da x5cabrio, 6 Aprile 2008.
  1. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    X6 3.5 D - 335 i cabrio E93
    Ciao !
    Ho una 330 CI Cabrio giugno 2001 VN H33033
    MK3
    Monitor 16:9
    Caricatore CD
    Comandi al volante
    BM24
    Vorrei installare un sistema telefono bluethoot originale integrato nel sistema. Nei vari forum ci sono tutte le indicazioni.
    Il problema e' la BM24.
    Tutte le installazioni parlano di modelli dopo il sett 2001.
    Per la versione precedente tipo la mia e' possibile ?
    Quale kit telefono posso mettere ?
    Ho recuperato anche un telefono siemens con supporto da tunnel, senza cablatura. Quale interfaccia devo recuperare e come si collega all'impianto per sfruttare comandi al volante e monitor ?
    Grazie !!!!
    Fabrizio:wink:
  2. western66
    western66 Collaudatore
    325
    17 Febbraio 2006
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    In alcune bm24 (non tutte)abbinate al sistema bt originale e' possibile l'installazione mettendo un'altoparlante esterno,problema che non esiste con la bm54...
    Io ho preferito sostituire la mia 24 con appunto la bm54 e ho risolto senza mettere il piccolo altoparlante sotto al volante...
    Per il bt ti servono la centralina ulf,l'antenna e il cablaggio,puoi tranquillamente comandare l'impianto telefonico anche dai comandi al volante e con il ses anche alcune funzioni vocali...:wink:
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quoto.
    L'unico problema e' la gestione dell'audio telefono.
    Basta collegare un altoparlantino esterno ai 2 fili dedicati all'audio telefono.
    Tutto il resto e' OK.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    esisteva il fatomatico modulo di commutazione (non era altro che un circuito ibrido dotato di rele che commutava sulle cassa anteriore sx)
  5. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    Grazie! delle info. La soluzione dell'altoparlante mi risolve il problema della BM24 che appunto non aveva i due contatti audio + e audio - . Mi resta pero' un altro problema, forse sulla BM24 manca anche il contatto Telefono ON se non ho capito male. Anche questo e' superabile in qualche modo e a cosa serve.
    Il materiale l'ho gia' trovato, completo di ulf + antenna + mic e qualche connettore. Il dubbio era appunto perche' la bm24 prima del 9/01 ha qualche contatto in meno. Ma su queste versioni quindi non veniva montato il bt ?
    Grazie ancora !
  6. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    Ciao e grazie !
    Quindi l'altoparlantino va collegato all'interfaccia BT ulf nei punti audio + e audio - ? Il comando tel On che c'e' sulla Ulf e che non trovo sulla BM24 come lo risolvo ?
    Grazie. Fabrizio
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il segnale TEL_ON serve solo sulla bm54 per dirgli di abilitare l'ingress oaudio del telefono, sulla bm24 va collegato solo il MUTE per far ammutolire l'audio della radio
    n.b.
    I vecchi sistemi cordles con bm24 utilizzavano l'altoparlante sotto il piantone dello sterzo ma la centralina del telefono aveva al suo interno un piccolo amplificatore per pilotarlo, sulle ulf questo amplificatore non è presente e quindi il segnale in bf non è abbastanza potente da pilotare l'altoparlante, bisogna mettere un piccolo amplificatore di circa 2-3W tra l'uscita audio della ulf e l'altoparlante!
