Bluetooth su Navi prof
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MixCompacte36, 28 Gennaio 2011.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Salve ragazzi,
    un mio carissimo amico ha appena preso una splendida e91 320d che, tra le altre cose, ha il Navi professional.
    Tra i vari menù è presente in "comunicazione" una funzione che dovrebbe riconoscere la presenza di un teelfonoc on bluetooth, ma sul display compare la dicitura "nessun telefono rilevato".
    Domando: la funzionalità Bluetooth è presente di serie o richiede qualche kit specifico?
    Come si può capire se la vettura è dotata di funzione Bluetooh?
  2. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Forse semplicemente non riesce a dialogare con i telefon ipresenti in macchina, oppure questi sono impostati per non essere visti. Ad occhio mi pare più un problema dei telefoni che non della macchina. Prova ad accendere il BT nel telefono che vuoi collegare e ripeti l'operazione.
  3. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Ti rinbgrazio della risposta. Ho provato ad accendere il bluetooh del telefono, ma non viene rilevato.
    Leggendo nei 3d, qualcuno dice che per il bluetooh ci voglia un'adattatore da montare nel bracciolo portaoggetti.
    Qualcun'altro parla di "interfaccia bluetooh". Non sono riuscito a farmi un'idea chiara della questione.
    Con il montaggio del Gateway dension 500, oltre a creare una porta USB, riuscirei ad avere anche il bluetooth?
  4. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Scusa, ma devi far riconoscere il telefono prima :-k, mi pare che si trova nel menù principale, premi la manopola dell' I-Drive e ci deve stare un menù per accoppiare il telefono.
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ok, oggi provo leggendo il manuale d'istruzioni. :wink:
    Riguardo alla porta USB, qualche consiglio?
  6. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Se ha il bluetooth ci deve essere la funzione 'attiva/disattiva bluetooth' e comunque se c'è nel menù accoppia telefono è sicuramente provvisto di bluetooth.Prova a fare il contrario ovvero fai una ricerca con il telefono,dovrebbe rilevare il contatto bmw..........
  7. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    non è di serie, è un optional, come anche lo snap in che ti serve per ricaricare il tel e collegarlo all'antenna.
    comunque se con il telefono non lo rilevi probabilmente non c'è.
  8. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    la macchina è un restyling perchè in quel caso la centralina bt e usb sono la stessa cosa e quindi potresti montare tutto originale...io l'ho fatto fare da un utente del forum...
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    bene, devo provare a rilevarlo con il telefono. Ma mi pare strano che la funzionalità sia presente nel menu comunicazioni, se non è installato il bluetooth.
    No, la vettura è un 320d del 09/2005. Non ha la porta USB, ecco perché pensavo all'installazione del Gateway 500.
    Tu che modulo hai installato?
  10. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    "accoppia telefono" è nel menu "comunicazioni" o nel menu veicolo, premendo semplicemente l'i-drive?:-k
  11. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    originale bmw
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Se non sono indiscreto, quanto hai speso?
    che vantaggi/svantaggi ha rispetto al dension?:-k
  13. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    il dension sinceramente non lo conosco avevo il metavoice montato da bmw e non era eccezzionale..sulla e90 avevo un parrot e andava benissimo... ho speso 300.... diciamo che i vantagggi sono miglior audio e tutto comandato tramite idrive compresa rubrica sul monitor.
  14. mario simonetti
    mario simonetti Kartista
    121
    13 Dicembre 2008
    bmw serie 3
    il bluetooth è un optional che si richiede al momento dell'acquisto, non è presente sulla vettura ed il fatto che nel menù del navi ci sia, non vuol dire che è istallato, perchè il menù ha comprese tutte le voci.
    se hai una fattura puoi leggere se negli accessori vi è il blue, oppure vai sempre nel menù, alla voce tel. e vai sulla funzione blue se te la apre e ti indica la versione di bluetooth presente in vettura, allora ce l'hai, altrimenti no. spero di essere stato chiaro.
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    quindi il postmontaggio del kit bluetooth costa 300 euri in BMW? comprende anche la porta USB?
    sì, chiarissimo. Appena possibile verifico in macchina. Grazie:wink:
  16. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    no 800 in bmw 300 da un utente del forum solo bt.
  17. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    chi è l'utente? grazie.:wink:
