BMW Serie 6 E63/E64 Bluetooth problema.DUBBI E CHIARIMENTI.
Discussione in 'BMW Serie 6 E63/E64' iniziata da Salvo630i, 3 Gennaio 2019.
Tag (etichette):
  1. Salvo630i
    Salvo630i Aspirante Pilota
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Buona sera , cerchero' di essere il piu chiaro possibile , ho una bmw e 64 del 2008 , non so per quale motivo ma non ho di serie il Bluetooth nelle opzioni nel monitor sotto la voce intrattenimento . Ho trovato (essendo usata presa nel 2014) nel cassetto porta oggetti un adattatore Bluetooth collegato a un cavo spinotto classico aux che arriva dentro il portaoggetti , in anni non sono mai riuscito a usare questo dannato sistema! Se lo collego al Bluetooth niente e nemmeno se collego direttamente il tel al cavo aux spinotto... ma ovviamente non funziona perche il mio monitor non offre opzione per un Bluetooth tanto meno aux! Ho solo 3 scelte Fm am cd come diamine faccio a far partire una canzone dal telefono se pur collegato non posso selezionare una fonte audio diversa da queste tre? In anni ho rinunciato adesso ho scoperto voi aiutatemiii grazie
    A crino70 piace questo elemento.
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Bisogna quanto meno aggiungere l'optional Aux .
  4. Salvo630i
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Cioe? Ma se il vecchio proprietario aveva fatto tutto questo impianto non ci ha pensato di mettere aux? Secondo me c e qualche segreto... nel senso sottomenu o qualcosa da fare che non so , te pensa in altra auto si attivava premendo insieme due tasti, ma li impianto feci fare io , qui chi sa che ha combinato e lui non ho mai potuto rintracciarlo perche libretto nuovo e non. C e suo nome ma solo rivenditore che ha perso contatto cliente. Praticamente un auto da 85000e e sento radiomaria h24 ahahah
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    dammi in PM numero di telaio e controllo cosa monta di serie.
    in ogni modo,.. se non hai voce a menù, non hai accessorio ativato. non esiste nessun altro modo che codificare l' optional, altrimenti non c'è,.. probabilmente l' aggeggio è stato installato, e poi mai codificato ( aux ) per farlo funzionare,.. oppure,.. è stato sostituito il CCC e non allineato alla codifica vettura.
    A beckervdo e paul520 piace questo messaggio.
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Può capotare xhe la codifica
    Oppure lo ha perso quando ha cambiato la batteria ,mi e capitato con un ragazzo.
  7. Salvo630i
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Ok domani ti mando telaio, ma come si codifica alla bmw? Costi tempi?
  8. Salvo630i
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Come fai ora con.tg rumena a.circolare ? Non ti fanno problemi?
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    su E60 non si perdono codifiche nel cambio batteria,... come serie 1 e serie 3
    A paul520 e Daniel86 piace questo messaggio.
  10. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Penso ti riferisci a me ,scrivo dalla romania .:cool::cool::cool:
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non lo sapevo
  12. Salvo630i
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Si daniel ahahah ok allora ottimo! Ti chiedevo solo perche a firenze strage fermano a camionate e sequestrano!
  13. Salvo630i
    8 Dicembre 2018
    Firenze
    Cmq ragazzi io ho una e64 cabrio non una e60 .... ma credo sia identica dentro giusto?
  14. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Salvo ti avevo già spostato la discussione in area bmw serie 6 e ti ho modificato il titolo rendendolo più intuibile.;)
  15. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non e giusto,si riferiva a un altra cosa che c'entra con le codifiche,diciamo che fa parte dello stesso ramo quando vai a codificare ,pero la e60 e la serie 5 quindi non c'entra nulla .
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Prima aveva aperto la discussione in area serie 5 ecco perchè ha voluto precisare.
  17. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    E60 E61 E63 E64 ,.. stessa identica elettronica.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    No @paul520 lo ha indotto in errore
    Questo
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Il gergo E60, che ho usato, è per via della famiglia appartenente per codifica e riconoscimento.
  20. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Infatti e60/e63 ecc che io sappia condividono la questione elettronica...
