BMW Serie 5 E39 Bluetooth prima serie
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Ddrive, Jan 4, 2021.
  1. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Questo dovrebbe essere lo schema della tua radio, da wds bmw...
  2. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    Ciao ti ringrazio, della tua ricerca... pero credo che ci sia un problema...vedo che e lo schemae dal 98 in poi o sbaglio??La mia e maggio 1997... e poi ha cd e poi oltre la morsettiera radio ( dove io mi sono collegato al 5 Positivo sotto chiave e al 15 per la massa) e poi ho lla morsettiera cd da 5 pin.. non 10...
  3. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    ops hai ragione adesso guardo meglio....
  4. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    ci manche rebbe ,la tua disponibilità non e cosa da poco!!
    crino70 likes this.
  5. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    eccolo...
    tempImageEIkgp0.png tempImagebqANoQ.png tempImage9lib9H.png tempImageSlNs7A.png
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    Ti ringrazio della tua disponibilità, questa mattina provato con filo rosso s n.1 e bianco e giallo in 2 e 3 e viceversa ..quindi non mi rimane che provare ora con il giallo in n. 1 e rosso e bianco in 2 e3 e viceversa...ma qui fuori ce il finimondo e spero di farlo domani...
    comunque grazie...ancora
    crino70 likes this.
  7. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Son quasi certo che il bianco sia il negativo comune, e comunque almeno un canale doveva emettere suono.
    Però la domanda è , tu la fonte audio la selezioni correttamente?
    Premendo il tasto audio a un certo punto viene fuori la scritta mode, dovrebbe essere in basso a dx premendo il tasto in corrispondenza ti vengono fuori le opzioni.
    Dovresti avere 3 opzioni
    Radio
    Cd
    Cdc
    Quest’ultima è la candidata e cioè caricatore cd
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    Scusa mi era sfuggito, ma oggi giornata particolare...andiamo avanti...Anche io pensavo che il bianco sia la massa ma nello chema che mi ai inviato la massa e il n. 3.. quindi il bianco andrebbe laterale e non centrale come quando e arrivato originalmente..
    i miedi due tasti tone e audio mi aprono entrambi la schermata ...per modificare l,ambiente.. non mi indicano la sorgente audio che voglio.. il cd lo posso solo selezionare dalla videata dove sono indicate le stazioni..
    in una vecchia discussioni sul cavetto aux (e46) molti si sono creati un cd audio registrato ma con volume 0 da inserire per far si che la funzione cd non renda l'errore e il bluetooth faccia il suo lavoro...
    Il problema e che dietro ci sono solo 5 pin e non 10 e tutti gli schemi che si trovano sono a 10 pin...
    b.serata
    crino70 likes this.
  9. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Mi sembra di capire che la tua radio non abbia la predisposizione per il caricatore cd...
    Però mi sembra strano,
    Per quanto riguarda la configurazione originale del cavo non ci metterei la mano sul fuoco sulla loro competenza in materia... anche perché ci sono tanti modelli di radio .
    Ultimo tentativo mettere una piccola resistenza per simulare il carico , dovrebbero esserci dei tutorial in giro vedo se li ritrovo...
  10. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Ecco lo schema...
  11. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    Grazie delle tue risposte,moto apprezzate,avendo 5 PIN tutto potrebbe essere..
    Grazie dello schema il dramma che io avendo i 5 PIN viste le numerazioni che vengono di norma dati io avrei 1-2-3-6-7,qui di secondo il tuo schema mi manca il 4e10
  12. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Tu in teoria hai 1 2 6 7 positivo e 3 negativo
    Dovrebbero essere 1 e 2 canale anteriore 6e 7 canale posteriore...
  13. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Altro dubbio in questo schema si parla di segnali a bassa frequenza non è che per caso serve un amplificatore?
  14. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Niente , mi devo correggere...
    Lo schema del cambia cd è questo
  15. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    piccolo aggiornamento visto le temperature ..esterne...
    Oggi creato con un vecchio cd una traccia audio con volume zero.. prima da sellulare poi convertito in mp3..
    acceso la radio inserito cd ...silenzio apro yotube e voila arriva la musica... .. quindi piccolo passo avanti.
    provato fare una telefonata nada la telefona non interrompe il suono tramite il cd e la musica quindi niente telefonata...
  16. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E no per la telefonata servirebbe altro....
    Comunque la musica almeno c’è.
  17. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    Credevo che era possibile,come era indicato, comunque vedrò di verificare altri collegamenti e crearmi un CD decente
    Comunque grazie della tua disponibilità
    crino70 likes this.
  18. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
  19. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    Feb 1, 2020
    Arezzo
    Selezione_041.jpg ai questo mi addolora... diciamo che al 90 era per questa opzione..comunque non mi arrendo per ora..
    oggi trovato anche questo modulo.. la descrizione parla di e46 2000, non vorrei che anche il mio modulo sia un e 46???
    perche nel retro si possono vedere i 5 pin e l'altro connettore vuoto....quindi in quei 5 pin ci dovrebbe essere il mix per connettere il caricatore..
    di moduli visti tanti ma tutti anno il tasto tone nessuno il tasto mode...
