BMW Serie 5 E39 Bluetooth prima serie
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ddrive, 4 Gennaio 2021.
  1. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    anche oggi riprovato con il positivo e negativo su alimentazione certa....ma non mi funzione...
    anche la spina che va collegata al modulo cd.. provata sia con il lato A verso dx che verso SX..
    niente il telefono non rileva il bluetooh
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Strano, perché se alimentato il dispositivo dovrebbe essere rilevato comunque dal telefono...
  3. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Grazie non ci avevo pensato ,che se alimentato dovrebbe essere rilevato,mi ero incartato con i fili che vanno nell', apparecchio...loro devono solo trasmettere il segnale che arriva all,impianto..
    Grazie ancora
  4. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Niente booster carico ,ne 3 telefono,non tablet Sony,no portatile con Linux...forse un modulo difettoso
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    CHe sfiga...
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Correzione...mi ci sono incaponito...allora sono andato in garage, preso la vecchia batteria..della BMW ...collegato e voila..funziona......forse il booster dato che ho usato le pinza che si usano per l'avvio di emergenza non da il 12 v. regolare ....quindi o perso il pomeriggio, comunque pace domani mattina vado cercare il connettore che mi abebi consigliato per avere contatti certi..comunque grazie ancora della dritta...
    A crino70 piace questo elemento.
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ostinato come piace a me!!
    :haha
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Spero che sia l,ultima domanda, una volta collegato correttamente vasta pigiare il tasto disc..per fare partire musica/telefono
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Se non hai il tasto mode , si.
  10. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Ok grazie sempre tempestivo...
    Oggi spero di chiudere il problema
  11. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Niente , non al 40%...mi spiego meglio
    bluetooth .. funziona si accende sotto chiave.. basta attivarlo dallo smartphone...e diciamo la musica passa dallo smartphone.. alla radio.....ma qui e l'inghippo il telefono funziona la musica va avanti..ma non passa all'impianto dell'auto...
    il mio retro del cd. ho 5 spinotto 2 nella parte alta 3 sotto... e sono gli unici spinotti, nell'altro spazio nessun spinotto...
    i fili che escono dal Bluetooth sono uno rosso un centrale bianco e il terzo giallo....già fatti i due cambiamenti possibili cioè invertiti i due laterali...ma niente musica...
    ora intanto dovrei capire che funzione hanno i tre spinoti nella seconda serie e cercare similari nel mio impianto...
    comunque vada sarà un successo!!
  12. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    poco fa trovato uno schema ...i pin dovrebbero essere non 123 come attualmente ma 289... domani vedremo
    b.serata
    Files Allegati:
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ne verrai fuori vincitore!!!:lol:
  14. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    provata poco fa con la nuova combinazione trovata ... ma niente ..il bluetooth e attivo ma non esce ....
    poi come prova finale preso un vecchio altoparlane di piccola radio portatile...
    dei tre fili ogni volta un colore e stato battezzato come massa e gli altri due collegati all'altoparlante.. niente nessun suono
    Provato poi con un cerca fase massa autoradio,,, da nessun filo esce corrente....
    l'altoparlante provato collegandole algli altoparlanti funziona..
    esaurito le prove e force ce ne sono altre!!
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Io proverei a verificare l’ingresso dell’auto radio con una fonte audio per capire intanto quali sono i suoi ingressi...
    In merito all’oggetto se non funziona contatterei il venditore...
    Altro non saprei...
  16. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Premetto che non sono un tecnico..cerco di usare ..un po di razionalità e conescenza elementare dei volt.. per riuscire risolvere questo problema . ( problema e un termine grosso) e un piccolo inconveniente che mi farebbe immensamente piacere risolvere..... poi se non ci riesco non me ne faccio una malattia...vorrei vivere gli ultimi anni sereno vista la situazione attuale..
    mi inc.....rei molto di piu sui problemi meccanici..ecc.
    il fornitore e stato gentilissimo.. già rimborsato.. ma mi dispiacerebbe che poi alla fine ce un errore mio.....
    comunque grazie per il supporto
  17. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Stavo leggendo vecchie discussioni...ma le piu interessanti sono sparite le foto...poi ol98% riguardano la serie 3 anche se gli apparecchi al 90% sono uguali...
    Da queste discussioni, anche tu consigli dopo l'operazione di collegamento di staccare la batteria per 10 minuti e poi ricollegare e dovrebbe funzionare.. ma credo che sia valida per la serie can bus..o sbaglio..
    in una discussione poi non avendo il tasto mode ,,, si dovrebbe inserire un cd vuoto e tutto dovrebbe funzionare
    provero!!!
    poi un altro utrente con un autoradio come il mio con 5 pin diciamo che non ottiene risposte
    Files Allegati:
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Neanche io sono un tecnico:redface: e non ci capisco niente di volt...:biggrin:
    Però mi piace riuscire nelle cose..
    Allora facciamo un po’ di ordine. la tua radio è una modello business con lettore cd giusto?
    In teoria quei 5 pin dovrebbero essere l’ingresso per un eventuale caricatore cd al quale però si può inserire una qualsiasi fonte audio.
    Nel frontalino della radio che tasto hai?
    Riesci a fare una foto e postarla così do un’occhiata?
    In ultima ti garantisco che possiamo escludere il discorso di scollegare la batteria in quanto quello si fa solo per le radio dopo il 2002 che avevano anche l’ingresso aux al quale va connessa anche una resistenza.
    Vediamo se riusciamo insieme a venirne a capo:mrgreen:
    Ovvio che se non va dormiremo uguale...
    Ciaoooo
  19. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Tranquillo...speriamo solo che non arrivi molta neve..altrimenti il silenzio sarà avattato...
    immaginavo che lo stacca riattacca..era per l'altra serie
    questa mattina fatto foto codice e esterno
    20210209191716_IMG_20210209_184927.jpg 20210209191631_IMG_20210209_104238.jpg
    Ultima modifica: 9 Febbraio 2021
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Faro’ un po’ di ricerche in rete perché è davvero assurdo che con il mid esteso come hai tu non sia gestibile una fonte esterna...
