BMW Serie 5 E39 Bluetooth prima serie
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ddrive, 4 Gennaio 2021.
  1. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    Avendo l'autoradio con cd... e con l'avvento del Dab... mi piaceva collegare lo smartphone all'autoradio per ascoltare la mia musica ...(jazz)...
    Dopo varie esperienze, e aver letto parecchio, diciamo che ho ordinato..questo oggetto ad un prezzo modesto...mi e arrivato i primi di Dicembre... ma non siamo andati d'accordo... dato che non riuscivo collegarlo anche se seguivo passo passo le istruzioni ..
    poi in questi giorni mi sono messo in casa e ho collegato al boster il piccolo apparecchio collegato via bluetooth al tablet dove avevo aperto la radio ...
    un paio di tentativi e voila finalmente dallo smartphone tramite yotube potevo ascoltare musica ...
    questa mattina sono uscito e riprovato sull'auto ,all'inizio fa di nuovo le bizzema poi cambiando la banda di ricerca fm voila...funziona e funziona alla grande sfruttando l'impianto dell'auto ....
    onestamente non mi sono stato provare il viva voce telefono .. ero troppo preso far funzionare sempre la connessione alla radio.. spento riacceso plic ricollegato .. funziona
    vedo che quasi tutti avete il 9 pollici... ma ci sono molti che vorrebbero sentire altro oltre la radio ma senza jack , prese usb il tutto viene vietato con pochi euro si risolve il problema.. buon divertimento
    Dimenticavo il tutto pagato 4.80 euro consegnato
    Files Allegati:
    A crino70 e seby56 piace questo messaggio.
  2. Bmw_pugliese
    6.415
    3.368
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mai provati,ma i trasmettitori FM non sono il massimo per via delle interferenze.
    Inoltre in viaggio potresti beccare una stazione radio che trasmette alla stessa frequenza.
  3. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Lo so ma e una soluzione,chiaramente ne esistono altre,però nella mattina della prova nessuna interferenza poi con l,avvento del Dab...parecchi ripetitori FM verranno spenti....
    Comunque niente cavi ,per ora vedo di farlo funzionare al meglio...poi avrei in arrivo un altra modifica ...e appena mi arriva vi aggiorno,comunque credi che per quanto costato funziona alla grande
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  4. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Se becco una stazione cazzosa... cambio frequenza .. molto semplice...
    direi che senza smontare / saldare niente si apre un mondo...
  5. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Interessante, solo che non mi va di avere oggetti in giro per la macchina.
    Avendo il bt originale per le telefonate e l’iPod collegato per la musica , ho aggiunto anni fa questo ricevitore nascosto vicino al modulo radio per ascoltare anche da telefono .
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Onestamente, in giro per la macchina c'è sempre la solita roba smartphone nel suo supporto calamitato, nella presa accendisigari, l,apparecchio al posto del caricatore per il telefono, che si può tranquillamente caricare anche dall',apparecchio tramite USB..
    Comunque come detto già ordinato l, oggetto in foto che spero mi possa fare sentire sempre la musica,+ telefono con microfono adeguato..
    Files Allegati:
  7. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    A beh è uguale al mio. Ma allora quell’oggetto a che ti serve?
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    semplicemente non trovavo niente... di semplice ... per collegare lo smartphone...quindi poreso quello per una prova....quindi ora preso questo però parlano del 99 e la mia e 97...
    Domanda ma anche il tuo aveva il collegamento per prendere corrente!!
  9. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Si certo serve alimentarlo. Tranquillo va anche se del 97 .
    Devi sfruttare l’ingresso del caricatore cd.
  10. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    oggi arrivato.. ora potrei aver bisogno di un aiutino per dove prendere l'alimentazione ...sempre che non disturbo...qualcuno e disponibile..Grazie
  11. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Io l’ho presa da uno dei fusibili sottochiave che ci sono dietro vicino alla batteria, perché ho il modulo radio dietro, tu puoi prendere l’alimentazione dalla fusibiliera anteriore
    Ultima modifica: 23 Gennaio 2021
  12. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    oggi provato l'installazione...fippero non si puo fare il connettore e maschioio mentre ci vorrebbe una femmina...forse e per e39 dal 99 in poi ...pace mi accontentero del primo arrivato...pace e grazie a tutti dei consigli
  13. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Se ti accontenti ok.
    Altrimenti se vai allo sfascio trovi un connettore femmina e lo cambi.
    Tanto basta cambiare i tre connettori piccoli.
    Evidentemente quello che ti hanno mandato è per vetture dopo il 2002 che avevano la predisposizione aux dietro la radio o il monitor a seconda dell’allestimento ;)
  14. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Ti ringrazio della tua cortese risposta, ma onestamente mi devo un attimo arrendere ...andare ad acquistare un connettore femmina non e una grande spesa il problema piu piu grosso e dove collegarlo senza creare problemi...io nel mio connettore ho 5 spinotti mentre in quello arrivato ci sono tre solo spinotto altre i 2 fili dell'alimentazione( almeno credo...) Allego la foto per essere piu chiaro
    Files Allegati:
  15. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    proprio ora trovato questo altro adattatore ma sempre per la serie dopo e qui i 5 fili i 3 + i 2 dell'alimentazione sono collegati tutti alla presa ..ma non si capisce a quali connettori!!
    Files Allegati:
  16. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Capisco, del resto il risultato tu già lo hai ottenuto, però se vuoi ti do una spintarella :biggrin:
    I tre connettori in basso sono per collegarci il caricatore cd, che immagino sulla tua auto non c’è giusto?
    Quindi come da foto che allego i tre spinottini di quell’aggeggio vanno collegati ai corrispettivi positivi dx e sx e massa comune,
    Se vuoi semplificarti la vita gli spinotti dei pc vanno benissimo allo scopo.
  17. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Questa per la tua non va bene. O meglio dovresti modificare anche questa è non ha senso.
  18. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    Ecco lo spinotto di cui parlo
  19. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    questo e un collegamento di una serie 3 ...per la 5 non trovo ( io) niente..
    comunque collechero la massa all'8 e i canali audio 9-10 poi l'alimentazione mi arrangio..con la radio
    Files Allegati:
    A crino70 piace questo elemento.
  20. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Forse trovato
    Files Allegati:
