Bluetooth Post Vendita
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Quattro1970, 30 Novembre 2011.
  1. supercaliffo
    supercaliffo Secondo Pilota
    543
    243
    8 Ottobre 2009
    M4 f82 unt GS 1200 08
    Per curiosità, nessuno ha problemi di microfono?
    Ho la macchina da un mese, quando telefono dall'altra parte sentono molto male, devo proprio portarla in assistenza, tempo permettendo....è capitato a qualcuno che ci fossero problemi di microfono?
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Ciao [MENTION=38901]Quattro1970[/MENTION], tutti i post montaggi possono essere fatti tranquillamente, il problema è che in conce le risposte sono quasi sempre negative in quanto ritengono che la macchina deve nascere dalla fabbrica con certi optional oppure nel caso tue lo facciamo lo fanno con prodotti aftermarket.
    Io la mia F11 la presi senza kit vivavoce che poi ho postmontato originale con codifica e funzionamento dei comandi al volante e sul display del CIC. sempre funzionato perfettamente e senza problemi ne in ricezione ne in uscita.
    Ora l'ho smontato e se a qualcuno interessa lo vendo (scrivetemi in PM) .... ho fatto un retrofit dove il bluetooth non mi serve più .... ovviamente dovrai fartelo montare da un utente esperto anche perché va codificato (puoi contattare [MENTION=13197]SME[/MENTION]rcky) ..... considera che tra ricambio e installazione stai tranquillamente intorno ai 500/600
  3. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ciao, io lo uso spesso e nessun problema...:mrgreen:
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Il bt sulla f11 si installa in circa 3/4 ore ...il costo della combox nuova più il kit retrofit e la staffa a parte se la vettura e' una f11 passa i 500€...( acquistati a settembre 2014)
    Se la combox e' usata si puo' risparmiare qualcosa...
  5. Stefano_f11
    Stefano_f11 Aspirante Pilota
    18
    6 Maggio 2014
    Bmw f11
    Io ho montato il bluethoot sulla mi f11 da smercki e tutto originale lavoro perfettamente eseguito
    funziona da dio e vi consiglio di contattare lui è insuperabile prima di chiedere qualcosa in bmw prima chiedo a lui
    e il top
