bluetooth e Ses | BMWpassion forum e blog
bluetooth e Ses
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by alfio76, May 16, 2007.
  1. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1,788
    23
    Jan 22, 2007
    e91 320D
    Ciao a tutti,
    volevo porgere a voi + esperti di Bt e ses un piccolo quesito.
    Ho una Ulf con codice 961 finale, che funziona egreggiamente, ieri posizionandola finalmente nella sua staffa, ho notato che da una parte che scritto ULF mit SES, ma se premo il tastine di chiamata non succede niente (ovvero nessun suono) ma parte la chiamata ...... cosa devo pensare:
    1) non ha il ses e basta
    2) il ses c'è ma non funziona
    3) il ses c'è e va attivato in qualche modo
    4) devofare qualcosa con i cavi
    Alfio
  2. western66
    western66 Collaudatore
    325
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    Se la tua centralina ulf riporta la scritta "mit ses" vuol dire che ha il voice control,il ses e' integrato nella centralina,quindi non devi fare nulla con i cavi..
    Per attivarlo devi tenere premuto il tasto con la faccina che parla fino a quando non senti un "beep" dopo devi pronunciare il comando...:wink:
  3. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Disgraziatamente piu' di qualche 961 aveva il ses non funzionante ( anche a me capito' ).
    Ma il tasto che premi sul volante per piu' di 1 secondo ha il simbolo faccina o la cornetta?
    se ha la cornetta non va di sicuro !
  4. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La cosa è molto strana, anche a me sono capitate delle centraline + recenti 387 che su alcune andava il ses e altre con l'etichetta identica non andava il SES, su entrambe la scritta MIT SES non c'era...
    :-k misteri...
    non vorrei che fosse come per alcuni moduli TV che si possono ricodificare via software da 4:3 a 16:9
  5. alfio76
    1,788
    23
    Jan 22, 2007
    e91 320D
    il tasto e con la faccina che parla ma appena lo premo parte la chiamata e nessun beep
    ALfio
  6. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Anche tenedolo premuto 2 secondi ??
    allora la ULF e' difettata.
  7. alfio76
    1,788
    23
    Jan 22, 2007
    e91 320D
    si appena premo parte la chiamata
    a 2 secondi non ci arrivo proprio e se provo a farlo senza telefono anche tenendo mezz'ora non succede nulla...
  8. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    La ULF e' andata.:sad:
  9. alfio76
    1,788
    23
    Jan 22, 2007
    e91 320D
    Niente.... tanto il telefono va senza problemi, aspettero di trovarne una su Ebay + nuova
    Alfio
  10. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Scusate la mia ignoranza, io non so che cosa sia il SES ma leggendo qua ho capito che è una specie di comando vocale. Il tastino sul volante che uso per le chiamate telefoniche via bluetooth è quello con la faccina che parla. Che prove devo fare senza smontare mezza macchina per sapere se ho questo SES ?? Grazie ho una 320D E46 navi 16/9 MK4 del 2004.
  11. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    no, a quanto ne so non è andata. Semplicemente le 961, nonostante avessero scritto MIT SES, non hanno il SES. E non vorrei dire una boiata, ma le auto su cui erano montate (con optional del SES) credo avessero il box del SES esterno. Di li in poi misero il sw direttamente nella centralina BT.
  12. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Basta tenere premuto il tastino faccina sul volante per 2/3 secondi , rilasciarlo e se senti un beep e sul display appare comando vocale, allora e' pronto a ricevere ordini.
  13. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Se tengo premuto per due o tre secondi parte la chiamata all'ultimo numero chiamato.:evil: :evil: :evil:
  14. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quindi la tua centralina non ha il SES.
  15. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Una curiosita, ma la lingua dell' SES se integrato nella centralina bluetooth dipende dalla lingua del sistema dell'auto e quindi puo essere cambiata, oppure quella è e quella rimane, per esempio se è di un'auto tedesca è un tedesco e cosi via, perchè per il modulo esterno era cosi e infatti sopra c'era la sigla della lingua.
  16. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La centralina separata era codificata con la lingua invece quella integrata nell'ULF prende la lingua in base alle impostazioni selezionate nel menù del navigatore.
    Qualche casino succede però quando l'auto è di importazione e si setta la lingua italiana con il nav-code sull'MK, i nquel caso il SES dell'ULF va in tilt.
  17. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Il mio caso cioè auto di importazione e lingua combiata col navcoder, speriamo che quando monto il bluetooth non impazzisca, hai qualche consiglio?
  18. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mi è capitato di installare il bT su un X5 di importazione, cambiata la lingua con navcode nonostante selezionata la lingua italiana il SES parlava in tedesco, eventualmente prova ad installare l'italiano no come prima lingua ma come 2° o 3°
    Prova e dopo fammi sapere :wink:
  19. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Ok ti ringrazio per il consiglio.
  20. smercki
    11,522
    822
    Jun 9, 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ti confermo che l'opzione SES va abilitata in concessionaria in quanto la centralina è compatibile mafino a quando non l'abilitano con il DIS il ses non funzionerà, prova a portare l'auto in concessionaria e chiedere che ti abilitino tale opzione, un mio amico ha fatto così ed ora ha il SES che funziona.
