Bluetooth - Dopo aver letto tanto nel forum... chiedo il Vostro AIUTO
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maxriz71, 12 Maggio 2014.
  1. maxriz71
    maxriz71 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2014
    BMW E91
    Ciao a tutti. Cercherò di essere breve e preciso. Allora... parlo di Bluetooth su E91. Funzionava perfettamente e poi di colpo... il nulla! In pratica quando cerco di usare il BT, mi porta nella schermata di attivazione e rimane li senza fare nulla con la scritta "ATTIVAZIONE BLUETOOTH IN CORSO..." e un cerchietto che gira. Dopo aver letto decine di discussioni e aver provato ogni cosa che suggerite (staccare batteria, staccare centralina BT, verificare cavi, ecc ecc) ho deciso di scrivervi per avere un aiuto concreto. Alcune precisazioni: 1) il messaggio rimane sempre lo stesso anche con la centralina BT completamente staccata sia di cablaggio, antenna e bus in fibra - 2) Nessun aggiornamento del sistema, ne del software è mai stato fatto 3) Nessun altro problema è stato rilevato, nel senso che tutto sembra funzionare perfettamente (radio, cd, dvd, ecc.ecc.) a parte il riconoscimento vocale! Grazie a tutti.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  3. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Se cosi' di punto in bianco non va piu' , e dai sintomi che descrivi , al 99% e' la MULF (centralina bluetooth ) da sostituire.
    Come tutte le cose si guastano o prima o dopo , va a fortuna.
  4. maxriz71
    12 Maggio 2014
    BMW E91
    Grazie massimo72... ma secondo te perché da lo stesso errore anche se scollego completamente la MULF (sia il cablaggio che l'antenna che la fibra) ??? non ci può essere qualche altro componente da verificare ? Quando ho scollegato la MULF sinceramente pensavo che tutto il sistema mi desse un errore diverso o che non si attivasse addirittura..... invece tutto rimane uguale con/senza mulf. Grazie
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Il cerchio che gira significa che il CIC/CCC sta cercando la MULF (perche' e' codificato per andare in ricerca di essa ) ma non la trova ...... per cui , che la scolleghi o che e' guasta , il sistema va ugualmente in ricerca , vedrai che una volta che ha finito dovrebbe restituirti una dicitura tipo nessun telefono adatto supportato.
    Se la funzione bluetooth la scodifichi vedrai che il sistema non va piu' nemmeno in ricerca della MULF.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2014
  6. maxriz71
    12 Maggio 2014
    BMW E91
    Grazie davvero per il tuo tempo. Mi potresti solo spiegare meglio un paio di cose ? cosa significa "una volta che ha finito" ??? Anche dopo 4 ore acceso il messaggio è sempre lo stesso: "ATTIVAZIONE BLUETOOTH IN CORSO...". Poi cosa significa "se scodifichi il Bluetooth" ??? Grazie
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si , In parole povere il cic o ccc continua a cercarlo perche' e' codificato per funzionare con il BT originale..... Non trovandolo (vedi molto probabilmente centralina BT guasta) continua a cercarlo.
    Soluzione: o cambi la mulf oppure se decidi di eliminare il BT andrebbe scodificato per evitare la continua ricerca da parte del ccc o cic.
    aggiungo se decidi di eliminarlo e' preferibile scollegare l'alimentazione alla centralina BT e fare il ponte sul connettore ottico della MULF.
  8. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    devi sostituire la centralina telefono. MULF o MULF2 si voglia.
    se continua a cercare, è perchè la mulf risponde sul' ottica... ma non parte come software di gestione.
    ____________
    ciao max... ;-)
  9. $$tama$$
    $$tama$$ Kartista
    239
    28 Maggio 2013
    bmw 318i e90
    Se ti interessa ho una mulf2 che nn utilizzo per abbandono progetto contattami in privato
  10. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Con i primi caldi le mulf cominciano ad impazzire....
