Ciao a tutti !!! Io nella mia carissima M3 Cabrio ho il telefono "BMW" bluetooth posso disattivarlo e far funzionare il mio nokia N80 ???? Io ho provato e sono riuscito nella procedura di pairing ma poi la macchina non vede il nokia.......... Qualcuno ha delle dritte da darmi ? Grazie anticipatamente
avevi l'impianto bluetooth con il 6310i? Se non ti vede l'N80 puoi provare tre cose: 1) reset impostazioni (come la procedura di pairing, ma tieni premuto 10" il tasto finché no nti dice che ha cancellato tutti i dati) e riprovare 2) aggiornare il firmware del telefono 3) cambiare il modulo bluetooth con uno più recente che sia compatibile con il tuo telefono. ciao
E ricordati che il modulo BT puo' contenere fino a 4 telefoni , ma quando entri in macchina cerca sempre prima quello che e' stato inserito per primo.
fino a 5, che io sappia. e cerca prima quello che è stato inserito per ultimo... ..e si che le istruzioni me le hai mandate tu
mettetevi d'accordo.. io ho le istruzioni originali e non specifica quale viene riconosciuto per prima...
Ha ragione Angelo, sono 4 (appena controllato) e poi non penso che ci sia una seguenza nella ricerca del BT, praticamente la centralina invia un segnale ed il telefono risponde con un identificativo che viene interpretato e quindi avviene l'associazione del telefono, tutto questo in pochi secondi...
A me tenta di riconoscere per primo quello che in elenco iDrive precede, in altre parole segue l'ordine dell'elenco visualizzato , e quell'ordine lo possiamo gestire come vogliamo da iDrive.
io avevo letto 5.. però non ricordo dove relativamente a quale aggancia, aggancia l'ultimo inserito... almeno la mia ex 961 e la mia attuale 546 fanno così :)
Il problema è che io non ho il tasto sulla consolle ho solo la faccina parlante sulle razze ripeto fa il pairing cioè il nokia vede l'auto BMW EX......ma poi l'apparato AUTO non vede il telefono N80 e non so come dirgli di usare proprio quello e non il fisso residente dell'impianto originario Grazie ragazzi
Ecco svelato l'arcano mistero.... IL pairing non e' fattibile dal tasto sulle razze del volante ma solo da quello sotto il bracciolo sulla console. Se non hai quello probabilmente non hai il BT.
Certo che ho il bluetooth !! ho fatto anche il pairing il fatto è che ho il loro telefono (BMW) con sim che si inserisce sul tunnel Avete altre info ???
La cosa e' molto strana. A questo punto non saprei..... Riusciresti a leggere il codice bmw sulla centralina BT nel bagagliaio ? Esistevano anche centraline per telefono bmw cordless ma che non erano compatibili con telefoni cellulari in commercio
