Bluetooth BMW
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da mamo, 9 Aprile 2007.
  1. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    ma con il parrot è possibile usare i tasti del volante (parlo per E46)?... no, perché io il bluetooth della bmw lo sradicherei volentieri... non mi serve a niente un sistema pagato più di 500 € che non funziona con la maggior parte dei cellulari (tra cui il mio che non è certo l'ultimo modello...)
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Si c'è un adattatore per usare i comandi al volante dell'E46 e togliere così il tastierino parrot con i tasti verde/rosso :wink:
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ma cosa intendi per non compatibile.....
    Io sulla mia ulf che è appena 3^ generazione ho fatto fujnzionare qualsiati telefono abbia il Bt, ovviamnete solo alcuni rubrica ed sms, ma per la parte audio va bene con tutti, memorizza anche gli ultimi 8 numeri chiamati e te li fa gestire dal monitor, non credo che il parrot faccia questo....
    Ormai lo hai installato tienilo!!!
    Io non lo toglierei per il parrot!!!! poi certe cose cosa vanno a piacere..
    Alfio
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si però l'interaccia per i comandi al volane, oltre al costo non di certo a buon mercato (circa 130 euro) è un pò macchinosa da gestire, almeno per la e46 e penso pure per tutte le auto simili tipo E39, x5 e x3...
    in quanto non riesci ad utilizzare direttamente i tasti sul volante predisposti per il telefono (R/T e il pulsante raffigurante la faccina che parla) ma:
    Per esempio per rispondere ad una chiamata devi premere 2 volte il tasto + volume radio, per richiamare l'ultimo numero telefonico 3 volte il + e 2 il - e così via, ogni funziona ha una combinazione di tasti + e -.
    (non è la seguenza esatta xchè non la ricordo però c'è da fare un lavoro simile...)
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Azz... questo non lo sapevo... immaginavo il costo elevato del connettore però non pensavo che costasse più del vivavoce!
    Della sequenza per rispondere, chiamare ecc... ne ero totalmente all'oscuro... pensavo che si potessero usare i normali tasti del volante. Tanto vale usare il tastierino in dotazione con il parrot che alla fine brutto non è! Poi lo puoi metttere dove ti pare... :wink:
  6. mf8106
    mf8106 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2007
    X3 2.0 d
    X3 bluetooth e NOKIA n73 e N95
    Sono disperato........con la mia nuovo X3 ed i nokia n73 e n95 NON si riesce a far funzionare il vivavoce, nemmeno la sola parte audio (non mi interessano rubrica ed sms). Faccio tutto cio' che si deve fare per il pairing, mi dice accoppiamento effettuato , poi va in ricerca..........e mi continua a dire attivare telefono. Come se non lo agganciasse. Il telefono mi dice impossibile connettersi......ma perche' ?? Con un vecchio nokia (NON symbian) funziona.
    AIUTO !!!
  7. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    io ho sia quello originale (X5) che il Parrot (320cd)
    la prossima che compro la ricompro senza bluetooth originale perché metterei il Parrot
    W il Parrot
  8. ORMAIDECISO
    ORMAIDECISO Kartista
    106
    8 Marzo 2007
    E92 335D
    vedo che ognuno rimane sulle sue idee..
    mi dite vantaggi dell'originale rispetto al parriot ??
    sto parlando di e92 ma penso anche di e91 e90 ....
    :-s
  9. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Beato te... io "dovrei" avere un modulo di ultima generazione o quasi, eppure non riesco a far funzionare il mio Nokia 6280 (ormai vecchiotto e NON symbian): mi dice collegamento riuscito e dopo 2 secondi perde la connessione... e lo stesso lo fa con i nokia più recenti (symbian)...](*,)
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Scusami se ti faccio una domanda che potrebbe sembrarti stupida.....
    Effettuato l'accoppiamento, quindi trova la macchina, ti dice connesso e subito disconnesso, effettui un reset di tutto, ovvero spegni la macchina, spegni il Bt del telefono e riaccendi il tutto???? Hai provato a fare anche una bella cancellazione di tutti i telefoni associati???
    Non ho provato un N95 ma con l' N73...... tutto ok
    Alfio
  11. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    accoppiamento BMW -> telefono
    Io seguo questa procedura:​
    1 accendo la macchina tenendo premuta la faccina sul ejectbox
    il navi va in ricerca..
    2 trovo Il bt BMWxxxx effettuo l'accoppiamento e subito mi dice disconnesso.
    3 spengo la macchina e prima di spegnere il bt del telefono setto sempre nel telefono l'autorizzazione per bmwxxxx a connettersi senza richiesta di codice
    4 disattivo il bt del telefono
    5 riaccendo la macchina riaccendo il bt del telefono e funziona senza problemi
    A me è andato bene con tutti i telefoni....
    Alfio
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quoto pienamente la procedura appena descritta da alfio
    anche se non è indispensabile disattivare e riattivare la funz. bluetooth del cellulare, invece è importantissimo chiudere il quadro dell'auto e autorizzare i dispositivi dal cellulare.....
  13. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    è la stessa procedura che faccio io, ma non ha mai funzionato, né con il modulo installato da BMW in fabbrica, né con quello che mi hanno messo qualche settimana fa in conce, ostinandosi a ripetermi che l'unico Nokia funzionante è il 6230i e che il mio non è compatibile stando alla lista fornita da BMW dei cellulari compatibili...
  14. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Se ne avessi voglia sono disponibile a provare la tua centalina....
    Alfio
  15. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    siete un pò distanti!
  16. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Infatti... e comunque non me la sento di smontare mezzo baule per andare a cercare il modulo... però è strano che alcuni riescano a far funzionare cellulari più moderni mentre da me, con entrambi i moduli, funzionava solo il 6230i e gli altri nisba...
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    cmq, è molto strano, almeno le funzioni di base, le dovrebbe fare, secondo me qualche problemino lo ha questa ulf.
    Ma non conosci nessuno che abbia un sistema simile, magari li vicino tanto per fare delle prove?
    Alfio
  18. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    concordo ....amica con x3 e blue BMW si sente da schifo , io col parrot perfetto......e parlo dello stesso cellulare. Personalmente ho sempre sentito lamentele con bmw
  19. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    brighella :biggrin::biggrin::mrgreen::mrgreen:
  20. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Guarda io personalmente non ho provato il parrot, ma preferisco gli accessori originali, sarò anche stato fortunato a tutti i telefoni che ho provato funzionano, e parecchi anche con sms e rubrica.....
    ALfio
