Bluetooth aftermarket
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 8 Giugno 2010.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  2. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    BMW 318ci Cabrio E46
    Ciao, io ho dovuto cambiare la mia Mulf a causa di un guasto, e ho preso una TCU. Posso dirti che funziona solo se chiami in manuale dal cellulare, si sente l'audio, ma non funzionano i tasti sullo sterzo perchè la tcu va comunque codificata sulla vettura. Cosa che faró al più presto. Ho preso la tcu anche perchè avevo già fortunatamente tutto il cablaggio passato di fabbrica. Ciao, Shark!
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Beh, ma una volta codificata, come dovrebbe funzionare, come una MULF (scaricare rubrica, interazione coi tasti ecc.) oppure ha delle limitazioni?? Leggendo in rete sembrerebbe adirittura migliore...:-k
  4. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    Si infatti dovrebbe essere migliore nel senso che oltre alle funzioni della mulf, ha anche il telesoccorso e l'assistenza peró se non erro devi prima farti l'abbonamento a BMW assist e BMW online. E ovviamente in fase di codifica abilitare queste funzioni....penso che smercki potrà darti più info in merito!!!
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la tcu funziona benissimo però oltre alla codifica occorre installare il pulsante sos altrimenti si avrà un errore
    oppure disabilitarlo via software
  6. bobo75
    bobo75 Aspirante Pilota
    31
    5 Ottobre 2011
    BMW 530xd touring futura
    Buongiorno a tutti,
    riprendo la discussione, essendomi stancato dei vari auricolari, sia a filo che bluetooth,
    stavo pensando di farmi, come regalo di Natale, l'interfaccia bluetooth e sono anch'io molto indeciso tra la FISCOM e la originale, stò tentando di valutare i vantaggi/svantaggi di entrambe le soluzioni...
    Va considerato che nalla mia E61, non c'è il microfono (almeno dove c'è la plaffoniera luce centrale con il comando del tetto apribile, non vedo nessun pulsante o spazio per l'eventule post-montaggio, in sostanza c'è solo il coperchio rivestito in tessuto e il tasto del comando apertura chiusura tetto/cielino, posto nel centro).
    Inoltre non ho idea se ci sia la predisposizione per il montaggio della MULF nel bagagliaio :biggrin:.
    So solo che ho un 530xd my2006 futura ed è presente (fatta mettere in post-montaggio) la centralina IPOD con connessione nel cassettino anteriore lato passeggero.
    Mi stavo indirzzando verso la FISCON perchè è una soluzione completa che non necessita di ricodifiche, la paura è di avere però problemi successivi durante i tagliandi/aggiornamento centraline (che ho fatto da un paio di settimane).
    Si accettano consigli!
    P.S: se qualcuno ha la centalina e gli accessori originali da vendere e ha un centro installazione dove fare il montaggio, io sarei interessato...
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se mi raggiungi a Reggio emilia
    bluetooth originale bmw 600 euro tutto compreso (materiale, installazione e codifica)
    e non avrai alcun problema in caso di codifica in concessionaria in quanto originale a differenza della fiscon
  8. bobo75
    31
    5 Ottobre 2011
    Molto interessante, ma in termini di tempo quanto ti ci vuole per fare il lavoro?
    p.s: mandami in pvt il tuo contatto, così appena ho in tasca i soldini vengo a trovarti :mrgreen:
  9. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    smercki
    ti smonta e rimonta la macchina in 15 minuti, vai tranquillo te lo superconsiglio, sa dove mettere le mani meglio che in bmw è molto preciso e meticoloso.[/URL]
  10. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao alessio
    grazie per quanto ha iscritto :redface:
    è un po che non ci sentiamo ,spero che stai bene!
  11. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Ho detto solo la verità. Per quanto mi riguarda ho avuto un infortunio al malleolo con la moto ed ero fermo da Agosto, inizio a camminare in questo periodo è per quello che non ci siam più sentiti.
    Devo sempre sbloccare il dvd alla f11 di mio cognato...
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Alex mi dispiace moltissimo per quanto accaduto! spero che ti rimetterai al 100% il prima possibile
    Se passi da reggio fermati cosi scambiamo due chiacchiere e mi racconti un pò cosa è successo
    In bocca al lupo per tutto!
  13. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    BMW F36 420d Gran Coupe'
    Ciao a tutti,
    ho provato a leggere questi post per un bel po' ma faccio ancora fatica a capire tutto... Io ho una coupe' del 2008 con navi professional e sotto il bracciolo ho presa AUX+USB. Nel menu ho il telefono ma mi dice che non ha trovato alcun telefono idoneo (o una cosa del genere). Cosa devo comprare (di economico) per interfacciare via cavo o usb il cellulare alla macchina?
    Grazie!!
  14. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    C'è da completare l'installazione del bt e fare la codifica
    Considera una spesa di circa 350 euro tutto compreso
