Bluethoot e telefono
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Silverice, 16 Dicembre 2008.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    :-k Ho letto qua e la e sul manuale bmw un pò il funzionamento del Bluethoot e del telofono, ma mi chiedevo:
    Io non ho un telefono che entra nella console predisposta, quindi questa console è utilizzabile in qualche modo o la posso levare e mettere quella col cassettino portaoggetti???
    Certo che poterla usare in qualche modo non sarebbe male :-k
  2. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    puoi cambiare il guscio e mettere quello per il tuo telefono
  3. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :sad: Non posso! ho un blackberry
    quindi volevo valutare cosa perdevo e cosa potevo utilizzare del sistema ed eventualmente nel caso fosse tutto inutilizzabile di mettere il cassettino porta oggetti
  4. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    ma parli della z4? visto che l'alloggiamento è nello sportellino ribaltabile non guadagni molto
    con il bluetooth funziona?
  5. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    No no parlo nel 330 (non ci stava la scritta nel profilo :biggrin:)
    Non ho ancora provato a settare il bluethoot al momento è a fare gli interni nuovi ;-)
    però in virtù delle feste volevo nel frattempo capirci qualcosa per ordinare eventualmente il portaoggetti.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2008
  6. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Nel caso il navi vedesse via bluethoot il blackberry.... potrei in pratica:
    - utilizzare il vivavoce che c'è in auto senza poter utilizzare tutte le funzioni di rubrica o chiamate e risposte dai comandi al volante
    - posso levare poi la console per mettere il telefono o la devo cmq tenere? :-k
  7. ///M Nightmare
    ///M Nightmare Direttore Corse
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    La consolle se non vado errato, dovrebbe servire per la carica del telefono e per riporlo, quindi togliendo il guscio (che costa un pacco di soldi e puoi rivendere datoceh non te ne fai più niente) ci metti quella a serrandina, dato che il telefono appunto, viene connesso via Bluetooth e non "fisicamente".
    Puoi provare a fare il "pairing" sperando che il Blackbarry dialoghi col modulo, dato che mi pare che anche gli N95 dialoghino, quindi cell. ultima generazione.
  8. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Scusa l'ignoranza cosa intendi per pairing:-k
  9. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Pairing è la procedura per far riconoscere tra loro due apparecchi bluetooth..
    Normalmente devi ricercare le connessioni possibili col cellulare e quando trovi il collegamento che ti interessa lo selezioni.
    Poi immetti il pin (che è sempre 0000) sia sul cellulare sia sull'altro apparato bluethoot.
    Ottenuta conferma dovrebbe funzionare tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2008
  10. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    il pin non è 0000 ma ogni centralina ha il suo, è scritto su un piccolo adesivo appiccicato sul manuale di istruzioni del bluetooth della car
  11. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    Opss.. Su E90 va bene qualsiasi pin per il pairing e pensavo fosse così anche per E46 #-o
  12. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    io so per z4, nell'e46 non ce l'ho il telefono ma il sistema è lo stesso
  13. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :-k ho provato velocemente a cercare sul display del navi la funzione per riconoscere il telefono via bluethoot, ma se non ho (l'ho smontanto per cambiare la plastica intorno) il coso (porta telefono con tastino) nel tunnel centrale dove la trovo la funzione???
  14. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    te lo volevo dire.... se togli il guscio togli anche il tastino per fare il pariing!
  15. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Sono assemblati.
  16. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    :-k quindi che faccio
  17. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    devo sincronizzare iphone tramite bluethoot m3 e46 mi ricordo che me lo aveva fatto il meccanico non mi ricordo più come si fa
  18. ///M Nightmare
    2.479
    58
    19 Marzo 2007
    320d poltergeist
    Devi fare il pairing con la vettura.
  19. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    come si fa stò pairing?
