Blu screen | BMWpassion forum e blog
Blu screen
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da mine, 22 Novembre 2012.
  1. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    E' due giorni che accendo il pc, sto 5 minuti su internet (anche utorrent aperto) e tac si blocca, va via la schermata e arriva una bella immagine con sfondo blu e un sacco di scritte che non riesco a fotografare, vedo due numerini in basso e il pc si riavvia, mi fà sceglie modalità provvisoria etc. e parte come se niente fosse...
    La prima volta pensai a qualche virus e ho eliminato tutti i file che stavo scaricando, poi mi sono accorto che la ram veniva utilizzata al 50% in idle, così da task manager ho notato che la memoria fisica totale era scesa a 2000MB contro i 4094MB effettivi (corsair dominator 4gb 1600mhz) mentre su dxdiag indicava la cifra corretta :evil:.
    Ho smontato le ram (che avevo rimosso pochi mesi fà per pulire il pc) le ho rimontate e ora le ram sono ok, ma il problema del blue screen rimane, che faccio, format?
    Guardacaso...
    ram e torrent...
    http://www.tomshw.it/forum/windows/257146-windows-7-errore-blue-screen.html
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2012
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.033
    578
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Allora, visto che hai le Dominator, se entri nel bios hai messo come profilo ram la X.M.P ? questo profilo serve per far si che la scheda madre faccia lavorare le ram alle specifiche del produttore, quindi alla frequenza da 1600Mhz ed con i timings e voltaggi che hanno impostato loro senza perdere la stabilità del sistema.
    Se in caso il bios è impostato correttemente e ti rileva i 4gb allora sei ok e passiamo alla fase successiva, cioè scaricare memtest86+ da internet, farsi una chiavetta boot o masterizzarsi un cd e fare il boot, o da chiavetta o da cd, il quale partendo da cd si mettera a testare la ram, se in caso ti da una lista di indirizzi con sfondo rosso allora le ram o non fanno contatto o i valori non sono ok o sono k.o.
    se invece vuoi capire il problema delle schermate blu, scarica questo software, http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html andando su download circa metà pagina, lo esegui e ci dici qual'è la causa dei crash, i file in causa il software gli sottolinea in rosa.
  3. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Il PC me l'hanno assemblato in un negozio, a dir la verità dubito abbiano impostato correttamente queste ram, nello specifico come verifico se sono ben configurate?
    Blue screen view l'ho già scaricato, il problema dovrebbe essere questo:
    [​IMG][​IMG]
    EDIT: Ho provato a rimettere le ram come in principio, ed è successo un casino, ho fatto anche un video
    http://www.youtube.com/watch?v=MSBlNNdT-y8&feature=plcp
    Se può interessare, visto che il dissi è molto grosso, le ram sono nel 2° e 4° slot...
  4. Harakid
    1.033
    578
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Bella li...sistema molto instabile, non riesce a farti nemmeno il boot adeso.
    Bel dissipatore.
    Comunque sulla tua scheda madre, dove sta la ram, alla destra, dovresti trovare un piccolo tasto con scritto MEM OK!. Da computer spento prova a tener premuto per 2 secondi, il computer si dovrebbe accendere e riavviarsi per qualche volta fino a quando non finisce di eseguire i vari test per far si di impostarsi in modo automatico la compattibilità delle ram e poi lascia far il boot per vedere se ti va avanti.
    nel bios hai modificato qualcosa sul disco o altra voce?
  5. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Sul bios non ci sono mai entrato
    ho solo usato programmi come asus ai suite per impostare la ventola del dissi , programma che c'era già con il dissi intel quindi nulla di nuovo.
    Ora provo a fare come dici... sul link sopra riportato ho letto addirittura che il problema è la gestione della cache di utorrent quando si scaricano grandi file, sinceramente quando gioco e altro non lo fà...ieri e oggi nessuna schermata blu.
    E' influente la posizione delle ram? Posso invertirle?
    Non devo tenerlo premuto MemOK!, appena accendo il pc, si accende una spia rossa che penso lo attivi, e premendo fà il reset del bios, poi entrato nel bios salvo ed esco, ventole appalla...ora ho sistemato, ma sinceramente per provare se fà ancora il difetto posso solo aspettare, non avviene ogni volta che faccio qualcosa, sti giorni cercherò di usare browser+utorrent, visto che è accaduto due volte in questa maniera.
    Ho appena visto che sei di rimini! Quasi quasi te lo porto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2012
  6. Harakid
    1.033
    578
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Quando hai premuto e normale che si riavvi, vuol dire che ha fatto il test ed ha gia impostato i valori della ram, quindi tutto ok e poi, appunto, salvi ed esci.
    Ho letto del fatto cache di utorrent, mai capitato un problema simile, in ogni caso guardando la foto che hai postato e cercando risulta che chi ha avuto quel problema era per il semplice fatto di ram impostate male o che il sistema richiede driver aggiornati.
    Prova a scaricare gli utlimi driver dal sito della tua scheda madre e gia che ci sei anche della scheda video.
    ti potrei anche dire ti scaricare questo software http://www.ocbase.com/ lanciarlo per un ora e vedere se il sistema e stabile, stressa ram e cpu in modo assurdo che nessuna applicazione in utilizzo normale puo fare, viene usati per chi fa overclock e controllare la stabilità o calore generato.
    Per la ram le puoi mettere dove vouoi, basta che segui la logica del dual channel, quindi della doppia banda, che di solito fanno mettere le coppie di ram su due canali diversi e non uguali, ad esempio, ipotizzo che da sinistra a destra i zoccoli per inserire le ram si chiamano A1 - A2 - B1 - B2, il produttore per abilitare il dual channel ti consiglierebbe di mettere le ram su A1 e B1 oppure A2 e B2.
  7. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Sisi sono in dual channel, quindi ok, per lo stress test, avevo già linx, ora provo questo...E provo pure memtest86+...
    Per la scheda madre, http://www.asus.it/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55D_LE/#download Diavolo, ci sono 13 bios, per installare l'ultimo posso metterlo nella penna e installarlo dal bios?
    La VGA dovrebbe essere OK, ma disinstallo e reinstallo ugualmente l'ultimo.
    Grazie mille per l'aiuto
    Per aggiornare il bios, che devo mettere nella pennetta???
    Questo è ciò che ho scaricato...
