Ho deciso: domani prendo un lanciafiamme e do fuoco al concessionario. Sarà che capitano tutte e me. Ho montato il block shaft e non ho avuto alcun problema (ovviamente non in concessionaria, perchè si rifiutano). Dopo qualche mese il volante ha iniziato a cigolare e in assistenza mi hanno detto che è colpa di quell'antifurto e che non si può fare niente. Ora leggo sul forum che altri hanno lo stesso problema di cigolio e che è un problema del piantone. Che faccio ? Insisto oppure ho perso la garanzia ?
Insisti a me cigolava l'hanno ingrassato varie volte somontato rimontato alla fine dopo la sostituzione non cigola più
credo che non potrai fare molto..perchè hai perso la garanzia bmw sul pezzo...ma da un'alro lato hai la garanzia di quelli che ti hanno messo il BS..se quelli della bmw non vogliono proprio saperne nulla puoi rivalerti su quelli che ti hanno montato l'antifurto...da quanto ne so ne parlano malissimo di questo BS...addirittura girano voci che non forano il piantone originale (poichè sarebbe troppo costoso e ci vorrebbe troppo tempo) ma lo sostituiscono con altri gia preparati da loro...io se fossi stato in te avrei lasciato tutto al suo posto....
il dispositivo block shaft e un ottimo prodotto specialmodo se e dotato di serratura con chiave a doppia codifica ma come tutti i dispositivi deve essere installato da personale molto preparato . spesso il dispositivo e installato in modo frettoloso guesto puo provocare i sudetti rumori del piantone ritengo che la soluzione piu consona sia la sostituzione del dispositivo con un uguale (in garanzia ) nel luogo dove l hai installato. per corretezza il conc bmw non riconosce la garanzia sulla parte dello sterzo e i relativi cuscinetti del piantone perche chiaramente e manomesso ma il resto del veicolo e coperto da regollare garanzia
