blocco ruote in scalata
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da matteob86, 28 Gennaio 2014.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti... forse è una cosa normale però a me è capitata oggi parecchie volte....
    tralasciando il fatto che il cambio è duretto - cambiato olio, supporti e leveraggio ma senza grossi miglioramenti - oggi, scalando da 3° a 2° le ruote mi si bloccavano. ribadisco il fatto che non mi viene granchè fluida la scalata di marcia, a prescindere, ma il bloccaggio nono mi era mai successo... che sia la frizione alla frutta?
    inoltre, nonostante abbia cambiato tutti i supporti del differenziale, il giunto elastico ed il cuscinetto dell'albero di trasmissione, quando cambio marcia sento il famoso colpo da differenziale....
    cosa potrei fare???
    grazie
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che intendi che ti si bloccano?
    Non è chiaro.
  3. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Inchiodano....
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Si il sinonimo di bloccare lo conosco, non capisco fisicamente come avviene questa cosa.
    Tu fai una salita scali e cosa?
    Cioè una ruota per bloccarsi o la freni oppure si inchioda qualcosa a livello meccanico.
    Non ho capito, davvero.
  5. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Salite no ma solo che per usare il freno motore ad un semaforo. .. se mollo la frizione un po più velocemente inchioda per una frazione di secondo. ..
  6. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    se scali a velocità moderata e lasci di scatto è normale che te lo faccia è una trazione posteriore magari cerca di accompagnarla un po nel senso lasciala più dolce
  7. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Il fatto è che comunque il cambio non mi sembra al top e pur avendo cambiato tutti i supporti di differenziale cambio motore e albero ad ogni cambiata sento sempre il colpo da dietro. E lo fa anche da fermo se cambio da retromarcia a prima o viceversa. ..
  8. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Questo purtroppo é un discorso già affrontato,anche la mia lo fa e ti dico fattene una ragione,o meglio convivici perché spenderesti una barca di soldi tra differenziale,semiassi,frizione,ecc...per poi ritrovarti dopo un po di km nella stessa situazione
  9. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Possibile che non c è alcun modo per sistemare il problema? Una revisione del cambio potrebbe aiutare per la durezza? Eventuali spessori per ridurre i giochi sul differenziale?
  10. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    il motore serve per far andare avanti l'auto
    i freni per fermarla.
    probabilmente hai un problema al volano bimassa.
  11. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Se lo sostituissi con un monomassa alleggerito? Migliorerei qualcosa?
  12. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Per il cambio prova a sostituire l'olio tipo con redline e vedi se migliora,il differenziale prende gioco tra i denti delle coppie coniche non credo si possa recuperare andrebbe sostituito
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Ma a che giri lo fa? Non è che sia un semplice blocco del ponte? bagnato per terra, gomme? etc etc
  14. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Cosa sarebbe il blocco del ponte? Le gomme sono ok, lo fa sia con asciutto che con bagnato. ... il discorso del volano invece? Potrebbe essere lui a darmi i singhiozzi in partenza e in cambio marcia?
  15. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Non avevo letto tutto....
    mai leggendo i tuoi post negl'anni sembra che hai un meccanico farabutto e cambia a tentativi...non sa quello che fa...un problema...alla prima visita si deve risolvere..o si passa ad altri...
  16. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Si infatti sto cercando un meccanico serio... sd ogni .odoa frizione a breve è da fare - dichiarati 177000 km ma.... quindi cambierei anche il volano.... optavo per un monomassa alleggerito. ... può andare?
  17. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io metterei un monomassa alleggerito
    Anzi lo farei obbligatorio di legge
  18. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Cosa cambierebbe a livello di guidabilità?
