Blocco pomello cambio automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da lucaxrev3, 27 Gennaio 2014.
  1. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    Ciao a tutti,
    Vi porgo una domanda:
    è normale che la leva del cambio quando è su D, possa essere spostata in avanti su N senza premere il suo tasto di sicurezza?
    Per spostarla su P-R-N bisogna tenere premuto il tasto, ma durante la marcia in avanti se per errore si scontra la leva, scatta in avanti su N e se viene riposizionata su D si inserisce la prima marcia. Se questo accadesse a vettura non ferma si spaccherebbe tutto! Mi chiedo se sia la mia che ha qualche problema al tasto di sicurezza, ma nel movimento delle altre posizioni funziona benissimo.
    Attendo commenti e ringrazio!
    Lucaxrev3
  2. PuccioE39
    63.599
    7.683
    si, è normale.
    se rimetti in D non si inserisce la prima. se per sbaglio passi in N, puoi rimettere in D senza tenere accelerato.
    se sei in corsa per sbaglio puoi anche mettere in R e comunque non succede nulla, il cambio recepisce l'errore e non inserisce il rapporto.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2014
  3. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    A me è successo e stavo procedendo a circa 20 Km/h o forse meno.. andavo piano però quando ho reinserito in D ho sentito un bel colpo di frenata dal motore, come se avesse messo la prima! Fortunatamente non è successo nulla perchè andavo piano! E' possibile che si sia inserita la prima per la velocità moderata?
  4. PuccioE39
    63.599
    7.683
    si è più che probabile che il motivo sia quello!
    se lo fai ai 100 non inserisce la prima ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. lucaxrev3
    lucaxrev3 Kartista
    228
    21 Luglio 2008
    BMW 530 E60
    ok grazie! Comunque non ci proverò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />! Però non vedo il motivo per cui il tasto non debba bloccare la leva in D!
    Ciao e grazie!
  6. PuccioE39
    63.599
    7.683
    boh a me viene comodo in realtà
  7. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Non accade nulla. Non preoccuparti. Ci sono i pack frizione che aiutano ed attutiscono nel caso di reinserimento della Drive in velocità.
  8. fatfester
    fatfester Aspirante Pilota
    45
    14 Luglio 2011
    530d LCI xDrive Msport
    La comodità del non dover dare ogni volta il consenso si percepisce nelle manovre di parcheggio. Si passa facilmente dalla prima alla retro.
  9. beckervdo
    4.450
    Che in quel caso è un po' più deleteria se fatta a vettura in movimento
  10. PuccioE39
    63.599
    7.683
    si, a velocità basse. ad alte velocità la selezione è inibita (va in N mi pare)
