blocco aria condizionata
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da marcoemanuel, 14 Giugno 2010.
  1. marcoemanuel
    marcoemanuel Aspirante Pilota
    14 Giugno 2010
    bmw 525tds serie e 39
    sulla mia bmw525tds e39 non funziona il climatizzatore, come fare per far partire il compressore direttamente, esistone rele' per lo stesso, vi prego aiutatemi, non si riesce a guidare senza aria condizionata.
    Grazie per gli aiuti
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,io lavoro nel settore della refrigerazione industriale da parecchi anni,per certo posso dirti che se il compressore si ferma le cose possono essere 3;e' scarico di gas e quindi i pressostati o i trasduttori di pressione sentono una bassa pressione e bloccano la partenza del compressore,potrebbe essere un problema di centralina che gestisce il circuito e potrebbe pure essere il compressore che ha smesso di pompare perche' grippato o altre cose inerenti sempre allo stesso.
  3. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    FriEl???:mrgreen:
  4. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Comunque, una bella ricerca con la funzione "cerca" e ti appaiono vagonate di post sull'argomento, e al 90% dei casi la causa è dovuta alla resistenza finale clima. 80euro circa in BMW e torna tutto come prima.
  5. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,friel?che e'.
    Altra cosa,la resistenza sarebbe una delle cause del blocco del clima,ma dov'e' questa resistenza?
  6. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    La FriEl allestisce furgoni frigo a Rivignano. Nelle E39 è posta sotto la plancia a sinistra del posto passeggero.
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Non la consco la Friel,mai sentita.
    Quindi e' una resistenza della centralina mi sembra di aver capito.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2010
  8. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    sempre buono a sapersi,mandero' il mio collega a fare un giro anche se credo si una realta' che compri i ricambi direttamente.
  10. marcoemanuel
    14 Giugno 2010
    blocco aria climatizzata
    Ma la resistenza finale mica comanda solo il ventilatore? perchè aumentando con i tasti funziona anche se non fuoriesce aria fredda.
  11. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ergo il problema sta altrove..l'impianto AC non è fatto solo di un compressore ed una ventola,andare alla cieca alla fine costa tempo e danaro (spesso inutilmente)..primo passo nella direzione giusta: una sana diagnosi in centro bosh..POI avrai dei dati piu' certi per poter decidere
  12. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    si, la "resistenza" (che è tutt altro che una resistenza...) aziona solo la ventola che immette aria dalle bocchette (e chiaramente dal parabrezza, zona piedi....)
    Se il compressore non attacca, non è colpa della resistenza.
    Se l' aria esce fredda d' inverno non è colpa della resistenza.
    Ergo, fai vedere l' impianto a qualcuno che ci capisca qualcosa e vedrai che risolvi.
    Ecco, ti riporto quanto è successo a me:
    tuoi stessi sintomi: dalle bocchette non usciva aria fredda, ma a temperatura ambiente.
    Ho portato la macchina a far vedere, e hanno caricato l' impianto al massimo, nonostante comunque fosse già carico.
    DOpodiche, continuava a non funzionare.
    Nel frattempo torno io a prendere la macchina, e c erano quattro meccanici che guardavano il motore, ognuno con un punto interrogativo diverso sulla testa: uno giallo uno rosso uno verde ed uno blu.
    Mi fanno: "l' impianto funziona, è carico, il compressore gira, ma dalle bocchette l' aria non esce fredda".
    Siamo a posto, penso tra me e me...
    Alla fine,sempre a motore in moto, ci si accorge, che nonostante la puleggia del compressore girasse, in realtà, dentro la puleggia, NON C ERA IL GRUPPO FRIZIONE, che serve a trasmettere il moto al compressore stesso.
    E dove sarà finita la frizione?
    Semplice, sul carter sottomotore, insieme al suo bullone da 6x20.
    Quindi, rimessa dentro la frizione, messo il frenafiletti sul bullone e stretto bene, messo in moto, e tac... aria ghiacciata.
    A volte sono sciocchezze... ma me lo sentivo, perchè un compressore alla fine... si sente, fa rumore, prende molta potenza dal motore, e rende solo agli alti giri.
    Risolto con il prezzo della ricarica!
  13. marcoemanuel
    14 Giugno 2010
    frizione condizionatore
    ti ringrazio, per un anno senza aria condizionata, bmw,elettrauti, e tecnici aria condizionata, confermavano acquisto nuovo compressore, dopo la tua delucidazione ho trovato la frizione del compressore sul carter, sei mitico, grazie ancora.
  14. PuccioE39
    64.275
    8.056
    e soprattutto o la sistemi bene o lasci così com'è, che senso ha andare in giro con un'auto sistemata in maniera posticcia (come da proposta al primo post)?
  15. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma dai anche a te???
    spettacolo!!!!
    sono contento che tutto si sia risolto nel migliore dei modi!!!
