blocchetti chiave
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da patone86, 27 Dicembre 2009.
  1. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    volevo recuperare i blocchetti chiave da una macchina, come si smontano?
    quelli porta li so levare a "modo mio", volevo sapere com'è il "modo vostro" e magari il "modo giusto" :biggrin:
    quello del portaguanti basta svitare le bocchette dell'aria per chi ha tutto un pezzo, o altrimenti si leva il cassetto e lo si fa da sotto.
    il baule non lo so perchè non l'ho mai fatto.
    e lo sterzo??? mi sono sdraiato sotto ma non c'ho capito niente.:-k
    siccome ho una sola chiave e voglio ordinare le copie, come posso dire a bmw di passarmi quelle serrature sul mio telaio?
    lo faranno ancora?
    grazie
  2. robocop
    robocop Kartista
    190
    10 Febbraio 2009
    bmw 318 e36 un pò dopata
    Ciao e Buon Natale, riferito anche a tutto il forum, per smontare le serrature delle portiere diciamo "é facile" ci sono i vari dati da svitare e tutti i vari attacchi da smontare tipo il cablaggio delle chiusure centralizzate e il meccanismi degli apriporta; per la serratura del cofano posteriore devi smontare la plastica che copre tutto, fatto questo trovi davanti la serratura con due dadi da 10 e i vari meccanismi delle centralizzate, stai attento a non forzare troppo se no rischi di rompere i fermi in plastica dei leveraggi, invece per lo sterzo é un pò più complicata: se hai la chiave originale devi vedere se sul blocchetto d' accensione c' é un piccolo forellino nella parte inferiore dello stesso, che poi sarebbe la molla che libera il fermo del blocchetto dal tutto il blocco accensione, ecco con un pezzo di fil di ferro un pò duro lo infili in quel forellino e con la chiave devi fare mezzo giro ci devi "giocare" un pò alla fine dovrebbe uscire! io ho fatto così, c' ho perso una mezz' oretta prova e riprova alla fine é uscito. Ricordati se rimetti il blocchetto di mettere un pò grasso sul fermo se no rimane un pò duro nel girare. Per le chiavi sono andato da uno che fa solo chiavi e serrature mi ha rifatto le chiavi tali e uguali con 60 €.
    Se vai in bmw non ti danno le chiavi per quel telaio, ma te ne montano delle nuove con un prezzo da capogiro e dopo ti fanno firmare un documento di scariro responsabilità, nel caso ti rubano lamacchina loro non centrano niente!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2009
  3. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Blocchetto chiave sterzo
    [YOUTUBE]tETEtb5Yr_o[/YOUTUBE]
  4. robocop
    robocop Kartista
    190
    10 Febbraio 2009
    bravo ragno nero é la migliore dimostrazione che abbia visto!
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    cioè per cambiare chiave al volante basta che sostituisco quell'aggeggino?, non devo smontare tutto il blocchetto?
    allora spiegatemi una cosa, l'ho comptrata usata e gia aveva una chiave per entrare e una per accendere, perchè tutto il blocchetto è storto?
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    il cilindretto sono riuscito a toglierlo, solo che ora non riesco più a mettere quello nuovo.
    sto sclerando.
  7. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    devi tenere la chiave dentro, e indirizzare il cilindretto nella direzione giusta...
  8. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    se vuoi ti mando un "amico" mio, lui ne capisce di cilindretti..... ahahahahahah
  9. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :-k
  10. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    era una battuta di scherzo ovviamente!!!nn vorrei essere frainteso anche perchè di mestiere faccio proprio l'accalappiatore di questa gente ;-)
  11. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Pure io ero ironico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    menu mali!!!!!pensavo ke per una battuta di skerzo mi beccavo un bel cartellino giallo!
  13. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Figurati :wink:
    Se dovessi dare un cartellino giallo per un'innocente battuta, sarei il peggior moderatore che bmwpassion potesse aver mai avuto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Piuttosto sono io in difetto, mi ero dimenticato di inserire uno smile come questo ( :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) in calce.
    Ciao, Buon fine settimana. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2011
  14. costantino982
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    grazie mille Bach, buon fine settimana anche a te!!
  15. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    va rimesso nella giusta direzione (posizione r del bloccasterzo ) idem chiaramenete per il blocchetto ! attenzione i blocchetti sono diversi per periodo di produzione ! vedi le istruzioni di riparazione tis
    naturalmente la facenda si complica per vetture dopo il 1995 (ews) per via del trasponder chiave
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    :-k:-k:-k
    hummmmmm, ma tu già lo sei :sad:
    :rolleyes:
    comunque ci son riuscito, non è questione di chiave dentro o fuori.
    il blocchetto ha un pezzettino che sporge un pochino, è fatto apposta per tenerlo fermo, essendo nuovo quel pezzettino rimaneva abbastanza alzato perchè rispetto a quello vecchio non ha mai sfregato contro niente.
    due madonne e due pugni ben assestati et voilà, il blocchetto è entrato là!
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    l'ho ordinato con codice telaio, ho provato la chiave, ha girato e l'ho montato.
    è identyico a quello che ho tolto, che aveva un'altra chiave, ce l'ho trovato.
    quello del video in effetti è molto diverso.
  18. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :haha
    Speriamo di non peggiorare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Andy83
    Andy83 Kartista
    221
    12 Maggio 2012
    BMW 320 coupè E36
    Ma....per togliere il nottolino della chiave della portiera, com'è che faccio esattamente???
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quello della portiera è semplicemente bloccato con un dado dall'interno della portiera
