ble problema alla pompa del 525 tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da wakko, 9 Giugno 2008.
  1. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    Salve a tutti, ragazzi ho un bel problemone..... la pompa del carburante perde come un rubinetto aperto...... c'è una specie di coperchio nella parte latelare destra accanto all'alternatore, che perde continuamente gasolio.....](*,) che cavolo può essere??????
  2. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ragazzi allora ho tolto questo coperchio evidenziato in grigio..... e dentro c'è una molla con delle rondelle x fare spessore, il problema credo che stia nella guarnizione che faccia tenuta sul coperchio... a prima vista la guarnizione sembra molto invecchiata.....
    cosa devo fare??? secondo voi potrebbe essere questa guarnizione????
    secondo voi la trovo da un ricambista????
    aiutatemi x favore](*,)[​IMG]
    grazie
  3. tommym11
    tommym11 Aspirante Pilota
    19
    1 Aprile 2008
    e39 525tds+e90 318d
    forse da un ricambista no, ma dal pompista si.. penso che ti conviene fartela sostituire da loro, tanto il prezzo è sempre lo stesso.... :)
  4. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ma credi che sia la guarnizione????... in ogni caso non vorrei che poi il pompista mi dice che devo cambiare la pompa o altre cavolate del genere.... se è solo una guarnizione non vedo dove sia il probl tanto ormai l'ho smontata:biggrin:.... faccio il lavoro da me e stò più sereno:wink:
    io adesso vorrei solo capire se è normale... non ho mai sentito parlare di queste guarnizioni che si invecchiano a tal punto da perdere... (almeno quì sul forum)
  5. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Prova a chiuderlo con del Motorsil o altro silicone per motori, che poi ti tornerà sempre utile. :wink:
  6. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    già fatto... ma nulla... il silicone resta sempre umido perchè ci sono sempre residui di gasolio.....
    domani vado da un pompista, speriamo bene:sad:
  7. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ragazzi sono ancora più disperato:sad:
    stamattina l'ho portata da un pompista in 5 min mi ha sostituito la guarnizione con una non originale e tonda invece che squadrata..... risultato dopo un oretta torno a casa e perde ancora...... oggi ritorno dal suddetto pompista.....
    non è mai capitato a nessuno questo problema?????
    datemi qualche consiglio confortante x favore:sad:
  8. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Dovresti soffiare bene tutto con il compressore, asciugare il più possibile con carta, se possibile sgrassare con alcol, dare il Motorsil solo da una parte, aspettare una ventina di minuti che si stenda e solidifichi. Chiudere il tutto e lasciare la macchina ferma almeno 15 ore, dando il tempo al silicone di polimerizzare (se la accendi dopo un'ora svanisce tutto il lavoro) e vedrai che tiene più della guarnizione originale, perchè ti va a riempire e chiudere qualsiasi microfessura esistente. Io penso che non ci siano metodi migliori, a patto che tu non abbia fretta, perchè se accendi il motore senza aspettare che si secchi tutto, il silicone non tiene neanche la minima pressione, si dilata verso l'esterno e perde.:wink:
  9. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ho tenuto l'auto 24 ore ferma ad asciugare ma nulla... il probl è che si inumidice sempre di diesel.... anche se asciugo e soffio con compressore.....
  10. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ragazzi finalmenteeeeeee:biggrin: Ho risolto....... il pompista al quanto deficente.... mi ha rimborsato i soldi...... ho fatto un paio di chilometri fuori città e sono andato da uno specialista... che aveva altre 3 525 tds con lo stesso problema..... in 2 minuti mi ha sostituito la guarnizione con una copia dell'originale..... mi ha chiesto solo 10 euro di manodopera e la pompa è perfetta... non perde neanche un filo:biggrin:
  11. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    x fortuna esistono ancora persone oneste:wink:
