Bis in famiglia, ve la presento: 318 Ci
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da GC89, 1 Agosto 2009.
  1. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    Ecco un po di immagini del volante e una del nav :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
    qui si intravedono le cuciture M
    e qui l'accensione del nav :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2011
  2. Lvpvs
    Lvpvs Presidente Onorario BMW
    6.295
    222
    25 Aprile 2009
    320ci m54 - Ducati 1198s
    Eh ci sta proprio bene! Posso chiederti dove l‘hai trovato?
    Altra domanda, come mai l‘anholo in alto a sinistra delle bocchette rimane così alto? Per via del navi?
  3. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    l'ho preso su ebay inglese !
    Si l'angolo della bocchetta rimane in alto per il nav credo!
  4. Lvpvs
    6.295
    222
    25 Aprile 2009
    Grazie! Proverò a dare un‘occhiata, su ebay germania costicchiano ancora un po‘...
  5. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    bello bello ..hai fatto bene
  6. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    si infatti li costano parecchio, in inghilterra invece costano molto meno anche se sono maggiori le spese di spedizione ( ma si fanno buoni affari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  7. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Be che dire sono orgoglioso ;-))
  10. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
  11. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Ragazzi una domanda : io devo vendere il mio volante sportivo ma come si vede dalle foto, in quello M che mi è stato mandato nel pezzo dove si incastra l'airbag, delle 3 torx ce ne sono solo 2, quindi ho preso una torx di quel tipo dallo stesso pezzo che avevo sul volante sportivo e di conseguenza ora in quest'ultimo ne ho solo 2, c'è modo di acquistare una torx dello stesso tipo da qualche parte tipo ferramenta ecc... oppure in giro non ce ne sono ??
  12. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Ragazzi allora il problema della torx dovrei averlo risolto con una vite simile fatta da me su suggerimento di "latinoloco" che ringrazio. Adesso quindi non mi resta che decidere il prezzo del volante comprensivo di entrambe le trim, la cover a mezzaluna e quella ad y. Qui un po di foto per vedere in che condizioni è ( secondo me molto buone ) :
    e questa è la vite che ho creato per sostituire quella mancante :
  13. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Ragazzi ora che mi ricordo c'è un'altra cosa da chiedervi, ultimamente mi si era accesa la spia gialla dell'olio ma solo una volta spenta la macchina.La prima volta ho controllato che non accadesse più e infatti non è capitato più che si riaccendesse, ma ieri sera su 2 volte che ho spento la macchina mi si è riaccesa. La spia è gialla e a macchina in moto rimane spenta, secondo voi cosa può essere ?? Perdita di olio oppure semplice mancanza di olio o necessità di sostituirlo ??
  14. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Si accende quando manca un po' di olio....incomincia ad accendersi quando ne manca poco piu' di mezzo litro.RAbbocca semplicemente.Se dopo il rabbocco continua ad accendersi va' cambiato il sensore olio.... è un difetto che è capitato a molti.Se invece si accende la spia rossa mentre 6 in marcia segnala scarsa pressione olio e li' bisogna fermarsi subito.
  15. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Grazie della risposta, il problema è che quando sono andato a fare la revisione, il tizio mi ha detto che sentiva puzza di olio, ha guardato il motore e mi ha detto che probabilmente perde olio dalle punterie. Adesso a me la spia si accende solo qualche volta quando spengo l'auto ed'è una spia gialla ! Secondo te basta fare un rabbocco di olio semplicemente perchè è normale che ne perda un pochetto oppure c'è un problema da risolvere ??
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    La spia gialla non è preoccupante di per se'.... io ho il 118 cv e non mi consuma una goccia di olio ma magari il 143 cv ne consuma un poco,ma è normale. Io ti direi di controllare la guarnizione coperchio punterie (che si cristallizza nel tempo)che costa poco in bmw ed è facile da cambiare per qualsiasi meccanico generico. Probabilmente il revisionatore intendeva questo con " perde olio dalle punterie".... la trasudazione arriva sul monoblocco del motore che essendo caldo fa evaporare l'olio con conseguente puzza di olio riscaldato.Comunque controlla il livello dell'olio,se è basso rabbocchi,e la spia gialla si deve spegnere.Se non si spegne è da cambiare il sensore livello olio....oppure lo lasci cosi' ,convivi con la spia gialla e ogni tanto controlli l'olio.
  17. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    io ho 320 cd e ogni tanto è da rabboccare ....ma non mi perde un filo d'olio ...sotto e nel motore non ci sono segni
  18. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    io convivo con la spia gialla da quando l'ho presa, anche se il costo del componente è irrisorio e la sostituzione è una fesseria, si tolgono 4 viti sotto la coppa dell'olio e ti ritrovi il sensore in mano (e la faccia allagata di olio, dato che va direttamente dentro la coppa)
  19. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Probabilmente lo brucia da qlk parte.... durante la combustione.Se è una cosa minima non bisogna allarmarsi ma se il consumo d'olio aumenta potrebbe essere legato ad un' usura delle fasce elastiche dei pistoni ad alti chilometraggi o piu' semplicemente un olio non adatto e magari troppo liquido.Invece sui 6 cilindri benzina è risaputo il consumo d'olio e la bmw stessa conosce le tolleranze di consumo un po' piu' alte rispetto ad altre motorizzazioni.
  20. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    Grazie Ragazzi !!! Allora per ora farò solo il rabbocco, poi se la spia si riaccenderà vedrò il da farsi !
