Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Allora forse è meglio prendere il pro, perché se devo premere il pulsante per riaccenderlo devo essere in auto, ed io appunto, volendo verificare lo stato della batteria a distanza, cercavo appunto un dispositivo che si riattiva da solo.
    Per caso è possibile impostare una password del wi fi?
  2. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    È questo?
    https://www.amazon.it/dp/B06ZZRNYVD/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_ZCo0FbMGDZHBX?psc=1
  3. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Scusa na ogni quanto tempo vuoi verificare lo stato della batteria a distanza? E a distanza come fai a connetterti con il cellulare al dispositivo?
  4. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    A distanza intendo massimo 10 metri circa (la distanza che può coprire una rete wifi) e comunque volevo verificarla nei weekend magari quando tengo la macchina ferma per un paio di giorni di fila
  5. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho qualche dubbio la Wi-Fi del dispositivo copra 10 metri ma non ho mai provato. In ogni caso il valore di carica letto a BimmerLink è discretamente indicativo come se ne è già discusso non ricordo se su questo 3d o altrove
  6. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  7. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La distanza dipende da cosa c'e' in mezzo, il cemento armato e' un problema.
    Il valore letto da Bimmerlink e' quello che il sistema ibs valuta, il piu' affidabile disponibile ... a meno di non fare il monitoraggio personalmente con tester ed excel, sapendo come valutare i numeri che compaiono. :biggrin:
  8. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non sto mettendo in dubbio il valore letto da BimmerLink ma bensì l’interpretazione che uno può dare al valore di percentuale di carica che può discostarsi e di parecchio dal 100%.
  9. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Beh, basta sapere che quando la batteria invecchia la capacita' diminuisce e conseguentemente il livello di carica in condizioni normali (utilizzo regolare).
    Se ci sono problemi di interpretazione tanto vale aspettare che l'auto si lamenti per la batteria scarica.
  10. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Appunto. Lettura dello stato della mia batteria fatto poco fa all’accensione, auto ferma da stamattina alle 8, la batteria fa 7 anni a febbraio
  11. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Ho confrontato il valore di ISTA (credo sia il più affidabile) con quello di Bimmerlink ed è risultato pressoché identico
    Pippox01 likes this.
  12. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Be, già il fatto che la identifica come una batteria da 91ah che si sa, non esiste, se non l'hai messa in carica ultimamente e non la usi per lunghe tratte, direi che 83% è un valore abbastanza sballato
  13. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Beh, significa che usi l'auto regolarmente e la batteria e' in buono stato ... e probabilmente non usi lo s&s.
    Se non usassi l'auto regolarmente lo stato di carica sarebbe piu' basso, 80% e' abbastanza alto per una batteria con qualche anno; se usandola regolarmente fosse piu' basso (es. <50%) significa che la batteria e' vicina all'arrivo.
    La valutazione dello stato di carica non e' un dato istantaneo nel momento in cui la si fa, ma una valutazione del monitoraggio su diverse ore (circa 6 ore, mi sembra) e non valuta solo la tensione ma, soprattutto, la curva di assorbimento durante la ricarica.
  14. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Io la sto misurando con la mia app Android, e sinceramente non mi ha mai dato valori sballati (batteria sempre riconosciuta come 90ah ecc.) quindi non so se è l'app di ios che gira male o cosa
  15. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Preso, grazie
  16. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non credo sia l'app bimmerlink a leggere male, il valore viene codificato dentro una centralina dell'auto ... qualcuno lo ha scritto.
  17. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vedi messaggio #148
  18. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Cioè vuoi dire che qualcuno esperto di codifiche, flash ecc., ha scritto per sbaglio nella centralina dell'auto che la batteria è da 91ah invece che 90?
  19. rsturial
    17,859
    15,369
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Magari anche in bmw o in fabbrica per sbaglio ...
  20. THOMAS73
    20,668
    23,491
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    perchè dici che il valore 83% è sballato? tragitto casa-lavoro 26 km, auto ferma da lunedì sera, ieri l'ha usata mia moglie per fare 3 km. ferma dalle 8 di stamani, all'accensione dava 83%, all'arrivo a casa dopo i soliti 26 km dava 84%
