Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. Marco 118d
    Marco 118d Aspirante Pilota
    24
    118D
    Hai visto per caso anche la durata. Penso ci vogliano circa 10/15 minuti. La tua è sempre motore N47.
  2. Marco 118d
    24
    118D
    B47 ho sbagliato a scrivere. 2.0 150cv
  3. rsturial
    17,835
    15,358
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, una decina di minuti, se quando spegni il motore la rigenerazione è ancora in corso rimane la ventola accese e continua ad abbattere particolato ancora per diversi minuti, il dpf non si raffredda velocemente col motore spento.
    Il mio è b47 190cv ma non credo cambi granché nella gestione del dpf.
    THOMAS73 and Marco 118d like this.
  4. Marco 118d
    24
    118D
    Grazie ancora
  5. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ciao ha tutti ho cancellato tutti gli errori e facendo una nuova diagnosi dopo qualche ora mi sono ricomparsi questi errori:
    Error memory
    Dde Control Unit
    4 errors
    41BB: 41BB EXHAUST BACK PRESSURE SENSOR
    4A74: 4A74 MESSAGE (STATUS_GSG_LIN, 0X18, LIN)
    4A79: 4A79 MESSAGE (FEHLER_STATUS_GSG_LIN, 0X17, LIN) 4B1C: 4B1C FUEL FILTER HEATER, CONTROL
    cosa può essere il problema secondo voi?
  6. THOMAS73
    20,646
    23,474
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma come errori permanenti? ti posso dire che la mia non ha nessun problema particolare, a parte il basso livello di carica della batteria dell'antifurto, ma anche dopo aver resettato tutti gli errori, ne restano comunque tantissimi e belli assortiti
  7. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    persistono questi errori,non so a cosa si riferiscono,la macchina sembra non avere nessun problema apparente
  8. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    E allora stai sereno e se capiti in officina BMW, se davvero c’è qualcosa di importante te lo diranno. Anche sulla mia c’è una discreta sfilza di errori, alcuni dovuti a codifiche, altri boh...
  9. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Traducendo gli errori sono:
    Contropressione allo scarico del sensore
    Controllo preriscaldamento mancante per 2 volte
    Riscaldamento filtro carburante attivazione
    unico problema quando a freddo la metto in moto per 1 minuto esatto ha i giri del motore che fanno salì e scendi da 800-900
    ilGuru77 likes this.
  10. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Boh, non ho esperienza in merito, potrebbero essere correlati, forse.
    ivanothai likes this.
  11. THOMAS73
    20,646
    23,474
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    41BB: 41BB EXHAUST BACK PRESSURE SENSOR sensore pressione DPF, gli altri sono quelli che hai già tradotto ed identificato tu.
    a me due ani fa l'auto in piena estate dopo aver premuto pulsante start non si avvio per ben due o forse tre volte consecutivamente, poi non diede nessun problema. Feci fare una diagnosi in bmw ma nn riscontrarono assolutamente nulla nemmeno dagli errori in memoria
  12. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ma invece è possibile campire se la macchina è stata mappata? Io l’ho presa usata e non so se realmente hanno mappato o meno la macchina,una Bmw e92 del 2008
  13. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ah già due ti si sono rotti?
    Scusa non ho saputo resistere :haha
    THOMAS73 likes this.
  14. THOMAS73
    20,646
    23,474
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    E sono pronto per il terzo :haha:haha:haha
  15. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Buongiorno ragazzi, è da un po' di tempo che utilizzo Bimmerlink più che altro per verificare la carica della batteria (potrei farlo anche tramite ISTA ma così risulta più rapido senza ogni volta star lì a tirar fuori il pc ecc..), vorrei solo sapere una cosa: dopo aver spento l'auto, lasciandolo connesso, il mio Vgate Icar2 wi fi dopo una decina di minuti si disattiva (penso sia un'opzione di risparmio energetico), vorrei sapere se esiste un modo (con questo adattatore o magari con un altro modello) di far rimanere visibile sempre l'adattatore in modo da potermi collegare in qualsiasi momento anche a distanza.
    Riguardo al fatto che per leggere errori, carica ecc. bisogna avere almeno il quadro acceso non è un problema, perché posso accendere il motore anche a distanza.
  16. rsturial
    17,835
    15,358
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non e' il vgate che va in standby, la temporizzazione e' 30 minuti, e' l'auto che spegne tutte le centraline e ovviamente non puo' piu' dialogare con il vgate. Basta aprire uno sportello e si riavviano, per poi rispegnersi dopo qualche minuto ...ma se sono passati piu' di 30 minuti dall'ultima volta i vgate e' spento e serve premere il pulsante.
    Il vgate PRO, quello con il canale LE, non va in standby se ricordo bene.
    Se si spengono dopo 10 minuti significa che lasci il quadro acceso ... che l'auto spegne per evitare di scaricare la batteria.
    Come accendi l'auto a distanza?
  17. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Ho montato un kit keyless entry con l'opzione di avvio da remoto tramite un pulsante della chiave.
    Comunque in questo caso, l'auto spegne tutte le centraline, ma se la riavvio, il Vgate non si accende automaticamente, bisogna toglierlo e rimetterlo alla presa obd, è questa la cosa che non mi convince
  18. rsturial
    17,835
    15,358
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se e' l'icar 2 ha un pulsante (sotto il classico simbolo stampato sul dorso) al centro per riaccenderlo, ma lo standby dopo 30 minuti non lo puoi togliere, devi prendere il nuovo pro.
    Io ho proprio questo e se riapro uno sportello, solo apertura senza blocco e sblocco delle serrature, bimmerlink si riconnette per un paio di minuti, fino a quando si rispegne il rettangolo in basso a dx nel cruscotto che si accende quando apro lo sportello ... e da li ripartono i 30 minuti.
    Se sono passati piu' di 30 minuti premo sul vgate (si sente che cede nel punto del pulsante) e si riattiva.
    Non e' che hai il vecchio pro che non si riaccende in automatico ma si deve scollegare e ricollegare?
    Questo e' il vgate icar 2.
  19. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
  20. rsturial
    17,835
    15,358
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Allora 30 minuti e poi si preme il pulsante, non serve toglierlo e rimetterlo.
    Se trovi il nuovo pro (ma assicurati che sia quello nuovo) si riaccende in automatico appena sente il segnale.
