Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. wogike
    wogike Aspirante Pilota
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    Facendo riferimento ai post #42 #1164 #1166 #1188 #1199 , ho fatto una carrellata di log e ho scoperto, o meglio, ho osservato, cosa succede riguardo alle "rigenerazioni fantasma", perché effettivamente non so ne il cosa ne il perchè succeda.
    Un log contiene gli ultimi km fino al riempimento del filtro ai 26g, dove per coincidenza ho spento e parcheggiato, e lì nessuna anomalia. Nel log successivo, partendo appunto dal filtro pieno e dall'accensione, ho monitorato tutta la rigenerazione (avviatasi autonomamente) fino al completamento e ai successivi km. Rispetto ai soliti parametri che monitoravo, ho aggiunto il consumo di carburante e il tempo di funzionamento dall'ultima rigenerazione, e il simulated soot mass.
    La rigenerazione di per se sembra svolgersi e concludersi "normalmente".
    Dai grafici si puo notare che:
    - regeneration requested parte dal valore 3, va 2 quando inizia la rigenerazione, poi va a 1 a metà rigenerazione, poi a 0, poi a rigenerazione terminata torna a 1, che è il valore che ha sempre in condizioni "normali"
    La parte anomala è quello che succede dopo la rigenerazione, ovvero:
    - il valore soot mass, che a fine rigenerazione arriva a circa 6g, a un certo punto inizia a fare "zapping" tra un valore più alto e uno più basso, come avevo descritto nei post precedenti. Confrontandolo con il valore simultated soot si vede che quest'ultimo cresce invece linearmente e normalmente, arrivando al momento dello spegnimento dell'auto dove soot segna 10,36g mentra simulated segna 8,42g. Al mattino dopo, alla successiva accensione ripartono rispettivamente da 8,85 e 9,85 , e il primo continua a fare zapping mentre il secondo cresce linearmente fino a circa 11g, da lì in poi si stabilizza.
    - dopo pochi minuti dal termine della rigenerazione, osservando i valori distanza e carburante dall'ultima rigenerazione si può notare come questi si azzerano all'improvviso, e anche regenereation requested per un istante va a 0, dopo ripartono come se fosse avvenuta una rigenerazione. E questa cosa succede per ben 6 volte dopo la conclusione della rigenerazione. Ovviamente non avviene nessuna rigenerazione in quegli istanti, la temperatura resta sotto i 400°c , soot intorno ai 7g ecc ecc. , tutto ciò si può notare dai gradini che si vedono nei grafici.
    Queste rigenerazioni fantasma sono quindi il motivo dei numeri sballati nel contatore delle rigenerazioni effettuate e dei valori km all'ultima/penultima/terzultima rigenerazione , perché influenzano media, distanze ecc. Resta da capire il perché di tutto ciò.
    Allego i grafici completi in pdf per chi volesse darci un'occhiata
    Files Allegati:
  2. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    A me post rigenerazione Soot Mass e Measured Soot vanno di pari passo senza oscillazioni. Divergono poi nel corso del tempo, infatti come vedi pre-rigenerazione sono diversi, ma questo è dovuto ad un disallineamento tra calcolato e misurato dovuto ad adattamento in corso ad HVO come spiegato da @rsturial in questo post.
    Ecco un esempio dei miei grafici di una rigenerazione tipo: compact_SOOT.png
    Per quanto riguarda invece i parametri "Mileage at last/penultimate/third last/fourth last regeneration" questi sono perfettamente coerenti e giusti, devi però rapportare i kilometraggi indicati non a "Mileage" (km segnati da CDB) ma al parametro "Total distance covered since the first start" (valore + alto) che è quello che è utilizzato come riferimento. Se fai i conti con questo parametro vedrai che tornano le distanze tra rigenerazioni. Vedi anche qui
    A wogike piace questo elemento.
  3. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non ricordo se lo ho già scritto qui, il mio soot calculato spesso fa "zapping" quando rilascio il gas.
    Non è il sensore di pressione differenziale, che ho sostituito, ma sicuramente il filtro che con 160.000km inizia a degradarsi.
    Ma era una cosa che faceva anche prima dei 100k km, forse meno frequentemente, e che si minimizza usando HVO che produce molto meno particolato.
    Questo non ha comunque portato rigenerazioni a raffica o fantasma, ma anticipato qualche rigenerazione.
  4. wogike
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    sullo zapping, capisco cosa vuoi dire, ma nel tuo caso vedo che sono sfalsati tra loro ma che caminano di pari passo e poi convergono su un valore unico, se guardi i miei grafici invece la situazione è un po' diversa, il misurato ha degli sbalzi del tutto 'innaturali', se può passare il termine..
    per quanto riguarda il mileage at the last/penult/third, si ho notato anch'io lo scostamento rispetto al contakm e l'allineamento al total distance covered, ma come anomalia parlavo del fatto che appunto vengo registrati questi eventi di rigenerazione fantasma, che portano ad essere le ultime/penultime/terzultime rigenerazioni registrate a distanza di 2/3 km l'una dall'altra..
  5. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Screenshot_2026-08-02-18-44-50-355_com.ovz.carscanner.jpg Lo zapping può dipendere dalla temperatura del motore? Dal regime di rotazione e quindi velocità e marcia ? Sono valori istantanei ricavati da differenza di pressione ... Magari i sensori non sono precisi come pensiamo. Oppure andare alla seconda cifra decimale dei grammi non ha senso. Troppe incertezze. Aggiungo che per confronto ho installato car scanner. Mi dava temperatura olio cambio assurde
  6. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Si ora ho visto meglio i tuoi grafici. Ho capito cosa intendi. Si in effetti strano, soprattutto se questo zapping ti sballa il conteggio delle rigenerazioni inserendo rigenerazioni "fantasma"... :-k infatti a me tra una rigenerazione e la successiva i dati sui km all' ultima /penultima ecc si aggiornano ma rimangono corretti senza rigenerazioni "fantasma"...
    Noto anche un'altra differenza: a me quando rigenera continua a rigenerare fino a quando sia Soot Simulato che calcolato vanno a zero, nei tuoi grafici vedo che interrompe a 10g di Soot. Può essere che quindi poi continui a voler "tentare" di finire e azzerare ? La butto lì è...
    Ultima modifica: 7 Agosto 2026
  7. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Io oscillazioni me le aspetto e le riscontro in funzione condizioni operative per parametri come Differential Pressure across DPF che è normale oscilli in marcia ma non su Measured Soot e tantomeno su Soot Mass in DPF che sono valori calcolati con modelli... che dovrebbero pertanto andare a salire in modo più o meno regolare tra una rigenerazione e l' altra ma senza oscillare ... (ed è effettivamente quello che sto riscontrando per adesso, ma non è da molto che monitoro la cosa)
  8. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A questo punto lascio perdere. Stacco l'interfaccia cancello Blink e quando si intasa il dpf prima provo a lavarlo e poi lo foro con il trapano come ho fatto con quella prima. Oppure spero che mia moglie stacchi l'assegno per una elettrica ..
    A rsturial piace questo elemento.
  9. wogike
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    eh appunto sto cercando di capire, ogni ipotesi potrebbe essere utile...
    da quanto scritto da qualcuno in messaggi precedenti, i contatori delle rigenerazioni dovrebbero incrementarsi solo a rigenerazione completata, quindi stranezze su stranezze :-k
  10. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Come tutti i sw o app,i bug sono sempre dietro l' angolo,da valutare anche questo.
  11. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per me l'imputato principale è il sensore di contropressione, sarebbe da verificare.
  12. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dopo un po' che non usavo, mi sono accorto di un pedante aggiornamento di bimmelink. Ora legge tutte le centraline della F40 e quindi penso credo di tutta la serie G.
  13. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    In circa 10 giorni mi è capitato 2 volte che arrivo a casa spengo la macchina e trovo il messaggio ventola attiva per tot minuti come se la rigenerazione non è stata completata, alla ripartenza con bimmerlink vedo scritto distanza dall’ultima rigenerazione riuscita zero km. Che significa la rigenerazione è andata a buon fine?
  14. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Certo, perché prosegue anche a macchina spenta e la ventola accesa serve per far raffreddare vano motore
  15. criket
    criket Kartista
    166
    29 Agosto 2023
    macerata
    Azz quindi mi ha inquinato il garage
  16. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non morirai certo oggi per questo. Ti basta fare qualche centinaio di metri dietro un camioncino puzzolente per respirare robaccia ben peggiore
    A Lucida04 piace questo elemento.
  17. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quando rigenera non butta fuori nulla, trattiene praticamente tutto dentro il filtro.
    A criket e Lucida04 piace questo messaggio.
  18. THOMAS73
    20.718
    23.508
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Tranne chi l’ha forato :mrgreen:
    A Lucida04 e criket piace questo messaggio.
  19. docmi
    docmi Kartista
    115
    22
    20 Marzo 2024
    Cagliari
    220 G.T
    Alla fine ho acquistato anche il plug-in per Carplay. Interessante la possibilità di diagnosi errori (così ho scoperto di aver il famoso problema al sensore di pressione su b47), ma l'intento è quello di tenere d'occhio il DPF.
    Che dati devo impostare per capire quanti km mancano alla rigenerazione, se sta rigenerando ecc... Insomma, avrei bisogno di un corso basic, su come monitorare il DPF.
  20. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La rigenerazione si avvia quando il soot (particolato) accumulato arriva a 26.4g.
    Quando sta rigenerando c'è un indicatore (regen active o running) che passa a 1 e la temperatura dei gasi di scarico "in front to DPf" sale oltre i 500 gradi anche girando in città.
    Ci sono anche gli indicatori dei km totali segnati al'ultima rigenerazione, penultima, terz'ultima e quart'ultima, utili per capire se le rigenerazioni sono regolari e non troppo ravvicinate (i km totali sono diversi da quelli del cruscotto, basta fare le differenze tra loro).
