Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. Trebor
    Trebor Collaudatore
    462
    131
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Se vuoi ho Ista+ 4.39.20 più pacchetto lingua italiana, se ti interessa fammi sapere.
  2. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Grazie mille
    sono molto interessato.
  3. Trebor
    Trebor Collaudatore
    462
    131
    31 Marzo 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Ho risposto in privato alla tua richiesta buona giornata.
  4. wogike
    wogike Aspirante Pilota
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    buonasera a tutti, volevo chiedere se quacluno con b47 usa bimmerlink per monitorare i parametri dpf.
    Sto monitorando da circa 2000km e c'è qualcosa che non torna... le rigenerazioni avvengono normalmente ai 26g di fuliggine, ma il contatore delle rigenerazioni effettuate aumenta di 4 invece che di 1 ad ogni rigenerazione. Inoltre il valore di "distanza media tra le rigenerzioni" sembra non cambiare mai ne in meno che in più...vi risulta?
  5. rsturial
    17.779
    15.341
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il contatore non lo ho mai guardato, non so se sia affidabile.
    Quanti km ha l'auto? Se ha già fatto molte rigenerazioni in 2000km la media non si sposta, non è un valore che cambia ad ogni rigenerazione ... È una media, più si ingrandisce il campione più diventa stabile.
  6. wogike
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    circa 70k
    il fatto è che mi da una media insolitamente bassa (130km) mentre ho fatto le ultime 3 rigenerazioni a 550, 350 e 400 km l'una dall'latra, e dopo nessuna delle 3 la media è cambiata neanche di 1km. Non vorrei che la cosa fosse collegata al fatto che ogni evento ne conta 4.
    Inoltre c'è anche una discrepanza nei valori "km all'ultima/penultima/terzultima/quartultima rigenerazione" che riportano valori uguali o distanti giusto 2/3 km l'una dall'altra.
    Vorrei capire se nasce tutto da qualche problema comune
  7. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    535
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    confermo che il valore rimane fisso, da me sta a 400 mi pare, forse c'è un errore di traduzione, potrebbe essere il valore massimo, infatti una volta in autostrada mi ha rigenerato a 400km nonostante fossi lontano dai 26.4gr
  8. wogike
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    boh in realtà ho messo anche in inglese e riporta average, quindi dovrebbe essere proprio la media.
    Se ti capita, potresti controllare sulla tua i valori ultima/penultima/terzultima/quartultima e vedere se sono coerenti ?
  9. davide-z4
    535
    86
    13 Agosto 2017
    in che parte di bimmerlink li trovo?
  10. rsturial
    17.779
    15.341
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questi li ho guardati una volta sulla mia ed erano sballati.
    Quanti km di vita residua ti indica?
  11. THOMAS73
    20.614
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sulla touring ha oscillato per anni tra 450 e 470, settimana scorsa ho monitorato una rigenerazione ed era a 512
  12. Lucida04
    7.374
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per la mia esperienza di pochi mesi o bimmerlink o i dati che legge sono sballati. Tipo ieri. Controllo ultima rigenerazione e dice che ho fatto 300 km e ne mancano 130. Dopo 20 inizia una rigenerazione. Bohhhhh
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.366
    6.656
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    BimmerLink non dice che mancano 130 km alla prossima rigenerazione. A meno che tu non faccia il confronto con la distanza media, ma non significa nulla perché dipende da molti fattori.
    Detto questo, BimmerLink banalmente legge quanto riportato su rete CAN Bus.
  14. wogike
    29
    3 Maggio 2024
    Trani
    118d f20
    sono parametri da aggiungere manualmente o nella sezione "sensor values" o in "dashboard"
    circa 200.000, e anche se è solo una stima, è un po' inquietante vederlo scendere di circa 800/900km dopo una rigenerazione fatta ad esempio dopo 500km :cry2
  15. rsturial
    17.779
    15.341
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La stima dei km residui va di pari passo con la stima di accumulo di cenere (ash) prodotta dalle rigenerazioni.
    2000km sono una base troppo ristretta per fare valutazioni e 200.000km di residuo a 70.000km sono normalissimi.
    Se per qualche motivo la centralina "sbaglia" le previsioni e i conteggi accelerando l'ipotesi di fine vita ma le contropressioni sono nel range corretto, basta un reset e il conteggio riparte da zero eliminando gli errori, senza dover intervenire e sostituire.
    Se invece le contropressioni sono fuori range significa che il filtro è arrivato.
    Comunque aspetta almeno 10-20.000km per valutare come realmente procede.
  16. VRomani
    VRomani
    15
    20 Agosto 2025
    Noci, Italy
    BMW 3 Series 2001 E46
    Concordo sul contropressione, è quello il dato che conta davvero. L'importante è che la rigenerazione si completi come si deve e che i valori di contropressione siano nella norma, mentre la statistica sulla media dei km su BimmerLink spesso va un po' per conto suo. Comunque 200k di vita residua a 70.000 km è un valore ottimo, starei decisamente tranquillo.
  17. rsturial
    17.779
    15.341
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Neanche questo è problematico in queste auto, anche se rigenera parzialmente per lo spegnimento del motore (o per richiesta di alte prestazioni - si ferma anche per questo) l'importante è che la stima di soot/particolato, che dipende dalle contropressioni, non salga oltre i valori critici.
  18. Lucida04
    7.374
    2.688
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mi rincuora. A me dà 250mila con 75mila fatti. Che sia più merito di HVO o di Eni+ precedente,?
  19. THOMAS73
    20.614
    23.458
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se ti faccio vedere il mio dopo 264k km sbianchi :biggrin:
  20. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    588
    565
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    Sulla mia a 225000 rimangono circa 25.000 :rolleyes:
