Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. Trebor
    Trebor Collaudatore
    478
    134
    Mar 31, 2018
    Monsummano terme
    BMW X1 E84
    Ti avvisa iniziando a girare più lentamente il motore e mettendoci più tempo ad avviarlo....ma comunque il tempo per cambiarla te lo da.
    criket and 070 like this.
  2. criket
    criket Kartista
    164
    Aug 29, 2023
    macerata
    Quindi la diagnosi in questo non serve
  3. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Serve a capire lo stato preventivamente: ad es. se la lasci oltre l'80% e dopo due o tre gg la ritrovi al 50% sai che è prossima alla fine, non tiene la carica.
    Se usi l'auto non regolarmente vedendo la stima (perché tale è) di carica puoi decidere se serve ricaricarla.
    Se pur usando l'auto regolarmente e non per brevissimi tratti la batteria rimane molto bassa c'è da verificare la tensione di ricarica (sempre tramite diagnosi) e se è ok è un altro indicatore che la batteria è vicina alla fine.
    criket likes this.
  4. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Come già detto più o meno da tutti, molto dipende dal contesto. Anche una batteria nuova, se uso l'auto 2 km al giorno, in una settimana in inverno sarà al 50%, ma non per questo è da buttare (lo sarà presto se tale utilizzo prosegue, dicesi solfatazione, irreversibile o quasi).
    Se invece lascio l'auto con batteria super carica, e dopo un giorno o due è al 60%, come detto da Rsturial mi farei un paio di domande sulla sua salute.
    Quindi il livello di carica da solo vuol dire poco o niente, deve essere contestualizzato, come scritto prima ;)
    (più indicativo misurare la resistenza interna e la corrente di spunto, ma ci vuole un test per batterie da avviamento)
    criket likes this.
  5. criket
    criket Kartista
    164
    Aug 29, 2023
    macerata
    Sto imparando
  6. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sistema di gestione dell'auto valuta anche lo stato di salute della batteria o SoH, che è il parametro sul quale l'auto suggerisce la sostituzione della batteria.
    Purtroppo non è visibile con bimmerlink ma con bimmertool e, in ogni caso, se l'auto "non dice nulla" significa che sta al 100% o quasi.
    La mia dopo 9 anni era ancora al 100% e stentava ad avviare solo dopo un fermo di almeno 5gg e temperature basse.
    Tennic likes this.
  7. Lucida04
    7,451
    2,706
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Avrei bisogno di una spiegazione sulla logica della batteria, o meglio sulla necessità di dover registrare la batteria in caso di sostituzione con una identica. Se il sistema di gestione rileva lo stato di salute della batteria ed ad un certo punto dice oh cacchio questa batteria è scarica, non capisco come lo stesso sistema non possa accorgersi della sostituzione della batteria e dire oh cacchio questa batteria è nuova, adeguo i parametri di funzionamento.
    Fabio64 likes this.
  8. THOMAS73
    20,679
    23,493
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Registrare la nuova batteria, anche in presenza del sensore
    IBS (Intelligent Battery Sensor), è fondamentale perché il sistema di gestione energetica dell'auto (centralina) non rileva automaticamente il "ringiovanimento" della batteria fisica, ma lavora basandosi su dati storici memorizzati.
    Ecco i motivi principali spiegati nel dettaglio:
    • Aggiornamento dei Dati di Invecchiamento: Con il tempo, la centralina adegua la tensione di carica per compensare l'usura della vecchia batteria. Se non si resetta il sistema, la centralina continuerà a caricare la nuova batteria con i parametri della precedente (spesso più alti), causandone un surriscaldamento e una drastica riduzione della sua vita utile.
    • Gestione dello Start&Stop: Il sistema IBS monitora costantemente lo stato di salute (SOH) e di carica (SOC) per gestire il sistema Start&Stop. Senza registrazione, il sistema potrebbe continuare a disabilitarlo, pensando che la batteria sia ancora vecchia e incapace di gestire i cicli di avvio.
    • Risparmio di Carburante: La registrazione comunica alla centralina che la batteria può ricevere la carica in modo efficiente, ottimizzando le fasi di ricarica dell'alternatore (di solito in rilascio o frenata), migliorando i consumi.
    • Evitare Errori Elettronici: Nelle auto moderne (es. BMW, gruppo FCA), la mancata registrazione può causare la comparsa di spie o anomalie di gestione dell'energia (es. sbalzi di tensione).
    In sintesi, il sensore IBS misura le condizioni attuali, ma è la centralina a decidere comegestirle. La registrazione è l'operazione che resetta lo storico nel software dell'auto
    ilGuru77 likes this.
  9. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le curve di carica e scarica (tensione/assorbimento) sono caratteristiche anche dell'età della batteria (oltre che dello stato di carica).
    Una batteria nuova non registrata e quindi interpretata come vecchia (che ha capacità ridotta in funzione dell'età, calcolata dal sistema di gestione) viene stimata meno carica di quel che realmente è, con due effetti negativi: maggiore stress perché il sistema tende a spingerla di più nella ricarica e, nei casi più problematici, malfunzionamenti perché essendo la batteria (teoricamente) molto vecchia ma si comporta come nuova, la centralina del bms non la gestisce più bene.
    Sperimentato personalmente sulla mini di un amico (della moglie in realta) alla quale ho registrato la batteria diversi mesi dopo la sostituzione.
  10. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Stavolta la Grande Sorella ci ha preso, ha elaborato quello che ho scritto prima ancora che io lo scrivessi ^_^
    THOMAS73 likes this.
  11. THOMAS73
    20,679
    23,493
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    È predittiva del tuo sapere :mrgreen:
  12. Lucida04
    7,451
    2,706
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Io continuo a pensare che non è così intelligente. Un dottore che capisce che sono ammalato ma non che sono guarito lo mando a zappare. A meno che non mi dica che devo andare in pensione per sopraggiunti limiti di età, in quel caso mi va bene, ma mi sembra che i limiti si alzino sempre . Obsolescenza programmata ??
  13. 070
    7,799
    7,748
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Per la batteria direi di no, la mia macchina è di gennaio 2016, ha la batteria originale, la uso spesso per piccole tratte (anche 1 km) e la batteria continua a fare il suo lavoro.
  14. Lucida04
    7,451
    2,706
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Quindi se IBS non guarda l'età ma solo ai parametri elettrici ( che poi cosa possa misurare se non tensione e forse corrente su un blocco di plastica da cui escono due pezzi di metallo), dovrebbe accorgersi che la batteria è nuova, resta il dubbio che l'abbiano fatto,così il 90% della gente passa in concessionario
  15. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E come potrebbe capire che la batteria è nuova?
    Basta ricaricare la vecchia con un buon caricatore e per qualche giorno sembrerà più sveglia di quello che è, specie se la ricarichi ai poli escludendo l'IBS che non vede cosa succede.
    Come ho scritto prima, lo stato delle batterie è valutabile solo con le curve di carica/scarica (la resistenza interna l'IBS non la può misurare, essendo un semplice shunt), curve che dipendono dall'età della batteria.
    E' esattamente l'opposto, non potendo essere intelligente usa dati e curve che dipendono dall'età della batteria.
  16. Lucida04
    7,451
    2,706
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    E torniamo all'obsolescenza programmata: siccome è vecchia, uso una curva tale da farla apparire da cambiare.
  17. ilGuru77
    15,609
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    A me non pare tanto programmata e soprattutto non mi pare obsolescenza considerando che a quello che ne so/visto su BMW le batterie durano parecchio di più che su tanti altri veicoli…
    070 likes this.
  18. THOMAS73
    20,679
    23,493
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Infatti. Mai visto batterie durare così a lungo come sulle bmw, a memoria forse anche le Toyota sono discretamente longeve
  19. Lucida04
    7,451
    2,706
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Quindi l'età non influenza lo stato. E torno a non capire perché IBS misurando parametri elettrici capisca che è deteriorata ma non che è nuova e sono costretto a dirglielo
  20. bixiomauri
    4,936
    1,760
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    La gestione della batteria è una della "poche cose" ben progettate da BMW,batteria se correttamente Registrata (e Codificata per le adeguate caratteristiche) e la vogliamo buttare al cesso? :mrgreen:
