Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. Morimax
    Morimax Aspirante Pilota
    29
    Brescia
    316d touring luxury
    Ok grazie dei consigli
  2. Nuvolaneuve
    Nuvolaneuve Kartista
    185
    90
    May 20, 2020
    Mantova
    BMW F11
    Grazie lo stesso.
  3. e90max
    e90max Aspirante Pilota
    33
    Policoro
    F20
    Anche io ho appena acquistato Bimmerlink versione per Android perchè "costretto" a codificare la nuova batteria. Con calma comincerò ad esplorarla.
    MinhTu and ilGuru77 like this.
  4. MinhTu
    MinhTu Aspirante Pilota
    35
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    Per curiosità, una volta registrata sulla app cosa compare? Poi che differenze hai notato a livello pratico prima e dopo la registrazione? Ti dava errori il cdb?
  5. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Il cdb non credo dia nessun errore, ma il sistema continua a trattare la batteria come se fosse una vecchia e te la fotte subito...
  6. Biemmer81
    Biemmer81 Kartista
    160
    32
    Feb 23, 2020
    Pesaro
    Bmw M4 Competition
    una curiosità, se si disattiva l' ASD poi alla successiva riaccensione dell'auto, va disattivato di nuovo o è permanente?
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Scusa ma non ho capito bene la domanda, se intendi disattivare tramite codifica, ovviamente non si riattiverà se non tramite nuova codifica.
  8. Biemmer81
    Biemmer81 Kartista
    160
    32
    Feb 23, 2020
    Pesaro
    Bmw M4 Competition
    ah ok quindi posso anche staccare il modulo
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Certo, anzi forse è meglio così la rete di bordo non lo vede più e non ti visualizza errori in diagnostica
  10. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ciao a tutti,ieri ho acquistato BimmerCode e BimmerLink
    Vorrei controllare il dpf,mi spiegate come si capisce se intasato? Che valori devo trovare per essere apposto o otturato?
  11. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    ragazzi tramite bimmerelink ho ricevuto questi errori:
    Error memory
    Multiple Restraint System
    1 error
    93C2: SBE SEAT MAT
    Dde Control Unit
    13 errors
    41BB: 41BB EXHAUST BACK PRESSURE SENSOR 4A74: 4A74 MESSAGE (STATUS_GSG_LIN, 0x18, LIN) 4A79: 4A79 MESSAGE (FEHLER_STATUS_GSG_LIN, 0x17, LIN) 4B1C: 4B1C FUEL FILTER HEATER, CONTROL
    4A6E: 4A6E GLOW PLUG CYLINDER 1, CONTROL 4A5E: 4A5E GLOW PLUG CYLINDER 2, CONTROL 4A3E: 4A3E GLOW PLUG CYLINDER 4, CONTROL 4A44: 4A44 GLOW PLUG CYLINDER 3, CONTROL
    4A4E: 4A4E GLOW PLUG CYLINDER 3, CONTROL
    4D03: 4D03 EXHAUST BACK PRESSURE SENSOR
    4C2F: 4C2F DDE CONTROLLER INTERNAL(MONLIMSET)1
    4C2E: 4C2E DDE CONTROLLER INTERNAL (MONLIMLEAD) 4C29: 4C29 DDE CONTROLLER INTERNAL (MONLIMCURR)
    Dynamic Stability Control Mk60
    1 error
    5DEC: 5DEC - INFO. FLR (DRIVING POWER REDUCTION) ACTIVATED
    Car Access System
    2 errors
    A112: ELV_SG_HW_LENKSCHLOSS_FEHLER
    A125: FEHLER_MSA_REQUEST
    Function Centre
    1 error
    A669: ERROR INTERIOR LIGHT FRONT 0xA669
    Instrument Cluster
    7 errors
    A3AD: CAN_ID_1D0_ERROR_AUSFALL_BOTSCHAFT_MOTORDATEN A3AE: CAN_ID_0AA_ERROR_AUSFALL_BOTSCHAFT_DREHZAHL_LEERLAUF
    A3AF:
    CAN_ID_200_ERROR_AUSFALL_BOTSCHAFT_REGELGESCHW_STUFENTEMPOMAT A562: MSA
    A560: ID_FAULT DISPLAY SWITCH NOTE
    A3C1: FRMFA_AUSFALL_NETZWERKMANAGMENT
    A559: KL30G_F SHUTDOWN
    Driver's Side Footwell Module
    8 errors
    A8B6: BRAKE LIGHT LEFT DEFECTIVE, PL3 FROM 07/14 AND SA5A1: DAYTIME RUNNING LIGHT LED DEFECTIVE, PL3 FROM 07/14 AND SA896: DAYTIME RUNNING LIGHT HALOGEN LEFT DEFECTIVE
    9CD5: COMMUNICATION WITH GURTBRINGER PASSENGER SIDE DISTURBED 9CD4: COMMUNICATION WITH GURTBRINGER DRIVER SIDE DISTURBED 9CC1: ATTENTION: ELECTRONICS ON THE LEFT HEADLIGHT (SMC) REPORTS ERRORS
    A8B7: RIGHT BRAKE LIGHT DEFECTIVE, PL3 FROM 07/14 AND SA5A1: FOG LIGHTS LED FAULTY, PL3 FROM 07/14 AND SA896: DAYTIME RUNNING LIGHTS HALOGEN RIGHT DEFECTIVE
    A8AB: DIPPED BEAM RIGHT DEFECTIVE
    A8AF: FOG LIGHT RIGHT, E90 M3: DAYTIME RUNNING LIGHT RIGHT DEFECTIVE, PL3 FROM 07/14 AND (SA5A1 OR SA896): BRAKE LIGHT RIGHT DEFECTIVE
    A8AE: FOG LIGHT LEFT, E90 M3: DAYTIME RUNNING LIGHT LEFT DEFECTIVE, PL3 FROM 07/14 AND (SA5A1 OR SA896): BRAKE LIGHT LEFT DEFECTIVE
    Automatic Heating/Air Conditioning
    6 errors
    E717: CAN EMBASSY ENGINE DATA
    E71A: CAN-EMBASSY TORQUE 3
    E72E: CAN MESSAGE STATUS MSA
    9C53: PTC (LIN)
    E71B: CAN-EMBASSY HEAT FLOW ENGINE
    qualcuno può aiutarmi a capire se c'è qualche errore da tenere sottocchio?
    o se conviene cancellarli tutti e vedere se ritorna qualche errore e poi portarla dal meccanico?
    grazie
  12. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda qua
    https://bmwfault.codes , magari ti può essere utile.
    Fanpippa, ivanothai and german like this.
  13. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Questo sito mi dice dal codice il problema che praticamente BimmerLink fa in automatico come puoi vedere dal log sopra
  14. MinhTu
    35
    Casalmaggiore
    Bmw 120d Sport
    A me quando il valore dpf soot mass arriva a circa 25g la centralina manda la richiesta di rigenerazione.. Poi quando finisce il valora torna a 1..un altro valore è la pressione differenziale, quando si alza di solito vuol dire che comincia essere pieno.
  15. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ah si? A me non sembra o per lo meno non su tutto :
    CF6E6E36-DFAE-42AC-94AE-A7FAA5619457.jpeg 63A6DDA4-C6A7-43A4-A4F6-2BC22C008DB4.png B7B96D7E-7C86-4873-B00C-3066D1697D94.png
    Comunque difficile che qualcuno possa rispondere alla tua domanda a meno che non lo faccia “di mestiere”.
    Certo piuttosto di uno sterile “questo sito mi dice una cosa che BimmerLink fa in automatico” un grazie o un mi piace sarebbero stati più graditi ;)
    Stupidaggini su cui si può sorvolare, ci mancherebbe.
  16. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    scusami hai ragione,avevo provato con alcuni codici e vedevo solo una traduzione come su BimmerCode,già con questo codice sono uscite molte più cose.
    Chiedo scusa e ringrazio l’utente che mi ha risposto sopra.
    Invece tornando a questo errore,può essere stato causato dalla batteria non al massimo delle prestazioni?
    Da quando ho fatto montare la radio e la telecamera dietro all’ elettrauto vedo problemi con la batteria,per esempio lo start e stop non funziona più o alcune volte va e altre no e vari errori da quello che ho capito legati alla bassa tensione della batteria,molto probabilmente avrà scollegato la batteria per molto tempo per fare questi lavori.
    ilGuru77 likes this.
  17. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    systemerror71 and ilGuru77 like this.
  18. ivanothai
    ivanothai Kartista
    70
    Nov 5, 2020
    Catania
    Bmw e92 coupè
    Ma posso eliminare questi errori e vedere se qualcuno persiste o faccio danno? Cioè se cancello un errore e non sistemo il vero danno (se c’è ancora) succede qualcosa? Oppure ricompare solo l’errore è basta?
  19. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Cancella tutto come ho fatto io ed altri, poi rifai nuovamente la scansione. E' vero anche che molti errori sorgono per un non nulla e sono irrilevanti ;)
    ivanothai likes this.
  20. Pecos80
    3,130
    1,160
    Oct 3, 2012
    Domanda da scemo...usate l'app con auto accesa e telefono in modalità aereo giusto?
