Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come spiegato nel link postato ieri sera, la valutazione della carica fatta dal sistema IBS non è meccanica, come la molla di un orologio, ma fatta attraverso un algoritmo abbastanza complesso.
    Comunque, lascia attaccato il Ctek per qualche giorno e vedrai che la valutazione salirà al 90% ... si tratta di convincere l'IBS che la batteria è realmente carica.
    bixiomauri likes this.
  2. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Colleghi il caricabatterie nei punti di attacco nel vano motore?
    Lascialo più allungo e vedrai che l'auto si convince di una maggiore carica della batteria :mrgreen:
    Confermo tutto, e più o meno le stime IBS sono le stesse del trasmettitore BT della CTEK, che uso da circa 7 anni, prima su E90 (no S&S e quindi no IBS) e poi su F36.
  3. bixiomauri
    4,926
    1,760
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Certo,uso il Ctek da anni...il problema ora è che ho cambiato casa,e nel box privato riparato non vi è una presa 220v..mannaggia. #-o
    Vedrò in qualche modo di provvedere,anche se non riesco a lasciare l' auto ferma oltre max 1 giorno,mi serve...
  4. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    L'ibs c'è anche nelle auto senza SS!
  5. Tennic
    6,726
    1,031
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    No, la mia E90 pre-rest non aveva IBS ;)
    Magari esistono E90 senza S&S e con IBS, ma quelle che ho visto io dal vivo, se avevano l'IBS avevano anche lo S&S e l'indicatore di marcia consigliata, tutte cose mancanti alla mia ;)
    bixiomauri and german like this.
  6. german
    7,291
    6,538
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Hai ragione, parlavi di E90... chiedo scusa ](*,)
  7. 070
    7,797
    7,746
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Penultimo tagliando (2 anni fa) ho cambiato il filtro gasolio e cercato di riempirlo premendo il pulsante di accensione senza mettere in moto una decina di volte ma poi per avviarsi il motorino di avviamento ha girato per 4/5 secondi prima che partisse.
    Vedi sopra, ha girato 4/5 secondi prima di avviarsi.
    Per la prossima volta mi attrezzo con ISTA, avevo anche pensato di adittivare il gasolio con olio 2t per prevenire comunque possibili danneggiamenti.
  8. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma se la pompa ad alta pressione, come immagino, lavora solo quando si avvia il motore credo ci sia poco da fare, ista o meno, motivo per cui la procedura non prevede lo spurgo con diagnosi.
    CarMons likes this.
  9. marcodor
    marcodor Kartista
    204
    56
    Jul 13, 2014
    E46 318Ci cabrio - F83 - Jeep GC
    Con Bimmerlink è possibile anche resettare il controllo vettura? Chiedo perchè nel display dei servizi sono riuscito a resettare (senza Bimmerlink) il cambio olio che faccio io, ma alla voce controllo vettura mi dice reset impossibile quindi pensavo di acquistare l'applicazione se questa lo permette.
  10. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    472
    64
    May 27, 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Eccomi anche in questa discussione :-)
    Piccola info, voi lasciate sempre attaccato l'ODB? E' possibile farlo o si rovinano le centraline?
    Ho acquistato il Veepeak OBDcheck BLE+ (consumo max 45mA) e sulle istruzioni c'è scritto che se lasciato sempre attaccato, la batteria può scaricarsi in tre settimane.
    Ho letto che il Vlinker (sempre consigliato da Bimmerlink) consuma max 23mA e quando è a riposo 3mA.
    Se quest'ultimo, considerando il poco assorbimento, può essere sempre lasciato attaccato, lo comprerei in sostituzione di quello che ho già acquistato.
    E pensare che il mio vecchio ODB ELM327 aveva il tasto di accensione, tanto comodo! (ma non è riconosciuto da Bimmerlink).
    Buona giornata
  11. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io utilizzo da 3 anni il vgate icar2, non è più nella lista dei compatibili ma continua a funzionare perfettamente con le F3x e bimmerlink/bimmercode.
    Il vgate va in stand-by dopo una decina di minuti che l'auto è spenta e si riaccende premendo il pulsante che ha sopra.
    Sempre lasciato connesso.
    MarcoSun likes this.
  12. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    edit.
  13. bixiomauri
    4,926
    1,760
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Idem,stesso vgate,sempre connesso.
  14. MarcoSun
    472
    64
    May 27, 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie rsturial,
    hai il modello "semplice" vgate icar2 Bluetooth3.0 con il tasto di accensione sul fronte, immagino.
    Ho visto che c'è anche il nuovo, ma senza tasto di accensione "Vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4."
  15. MarcoSun
    472
    64
    May 27, 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Dovrei vedere se il mio, dopo l'utilizzo, se spegne il led blu. In quel caso andrebbe in standby consumando poco?
  16. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il "PRO" si riaccende in automatico con l'auto, ne ho provato uno per un po' e spesso lo dovevo estrarre per farlo ripartire, non era mio e credo avesse qualche problema.
    Per il resto l'unica differenza è che il BT 4.0 è a basse emissioni/consumo, irrisorio comunque ad auto accesa, le prestazioni e funzionalità sono identiche.
    Preferisco avere il pulsante per accenderlo quando voglio.
  17. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non ne ho idea, se non lo dice nella documentazione è difficile che vada in stand-by e se consigliano di staccarlo che scarica la batteria ...
  18. MarcoSun
    472
    64
    May 27, 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Sono pienamente a favore del bottone con possibilità di accenderlo solo all'occorrenza!
    Rispetto ai modelli più costosi, riesce ad accedere a tutte le codifiche di bimmercode?
  19. MarcoSun
    472
    64
    May 27, 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    No, non lo riporta, al contrario del Vlinker
  20. rsturial
    17,853
    15,365
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, fa tutto ma limitato alle vetture F, per le G (che hanno nuove centraline) servono altri adapter per accedere a tutte le centraline.
    Unica eccezione la F40 (nuova serie 1) che ha alcune centraline nuove.
