Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Versione android 12... ho dato un occhiata sul play store e mi dice che sono beta tester :-k
  2. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Almeno fino alla v.10 di Android dovrebbe creati la cartella main di Bimmerlink col nome "io.sgsoftware.bimmerlink" nella directory indicata..mi confermi che invece tu non hai nulla (in tal caso sarebbe MOLTO strano...)? :confused2
  3. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ti confermo
  4. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
  5. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ma stai usando una app per accedere a TUTTI i contenuti presenti all' interno di Android\data???
    Es. TotalCommander?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander&hl=it&gl=US (che è free)
    Perchè altrimenti solo dal telefono non ti permette di vedere TUTTE le cartelle li presenti.
    Occorre usare una app "potente" come file manager come quella indicata o connettersi via USB al PC,con gli appositi driver per interfacciarti...
    P.S.
    che poi io vedo anche senza usare TotalCommander...volendo!
    Ultima modifica: 29 Agosto 2022
  6. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ho appena provato TotalCommander ma in AndroidData continua a non esserci nulla riguardo a bimmerlink!
  7. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Mi sembra stranissimo!
    "Spulciando" nelle altre cartelle main presenti in "data" (o anche altrove) ci deve essere per forza una cartella bimmerlink,col nome che ti ho scritto,altrimenti come farebbe a funzionare? Viene creata con l' install dell' apk.
    Vedi anche nella SD esterna se scovi la cartella...
    Fai uno screenshot da TotalCommander di cosa esiste in "data".
  8. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non ho SD esterna
  9. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    E in "Applicazioni installate" niente?
    Ora...And.12 FORSE nasconde le cartelle main delle applicazioni (non lo uso e non saprei...) ma stai certo che per funzionare Bimmelrink si è creato una cartella main,cosi come le altre app.
    E sicuramente esistono tanti altri files residenti in memoria ma nascosti da Android (tutte le versioni).
    Occorre scoprire quali e dove al fine utile ultimo dibattuto.
    Forse da righe di comando usando adb via USB e PC si trova qualcosa...quando ho tempo ci guardo.
    P.S.
    aggiungo che per scoprire TUTTI i files residenti in memoria di una app qualsiasi (intendo quelli NASCOSTI da Android) anche usando la shell di adb e righe di comando,occorre che si abbiano i permessi di root sul cellulare in cui si agisce,altrimenti nisba!
    Ma la cartella main di Bimmerlink che ti ho indicato presente in "data" deve esserci,e SOLO quella dovrebbe essere visibile con file manager,o app tipo TotalCommander.
  10. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Se clicco su Applicazioni Installate mi esce questo avviso e non so come andare avanti, ho provato a smanettare ma nulla.
  11. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non capisco cpn And.12 cosa vuoi dire :-k
  12. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non hai il cellulare rootato,per cui non hai i permessi e non puoi accedere a files nascosti nelle cartelle protette e di sistema di Android.
    Ma ripeto...la cartella main di Bimmerlink: "io.sgsoftware.bimmerlink"
    Android non la tiene nascosta,e teoricamente è visibile in "Android\data", anche con TotalCommander.
    Almeno io la vedo,su 3 cellulari con diverse versioni di Android,fino alla 10.
  13. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    No, non è rootato.... fatto sta che io di bimmerlink non trovo bulla, nemmeno con la ricerca!
  14. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bho..non vedo nulla.
    In ogni caso,ho provato con un vecchio cellulare non rootato,non permette di accedere a file nascosti.
    Con TotalCommander, hai come da screenshot?
    Se si,clik su "Archivio condiviso interno",poi "Android", poi "data" e dovresti vedere la cartella di Bimmerlink...con il file .cache del tuo telaio.
    Anche se non ci facciamo nulla con quel file per importare dashboard e sensori memorizzati se posizionato in altro cellulare!
  15. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Eh, non ho archivio condiviso
  16. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Prova a cercare con "Memoria dispositivo" e dimmi.
    P.S.
    Oppure "Radice del File system (root)" poi:
    - Storage
    - emulated
    - 0
    - Android
    - data
    e devi vedere adesso la cartella di Bimmerlink
  17. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Nulla bixio, sono già tutte prove che ho fatto... alla fine il risultato è sempre lo stesso ](*,)
  18. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    A sto punto penso sia Android 12 il "problema"...forse nasconde anche le cartelle che "dovrebbe" mostrare,almeno con versioni precedenti lo fa.
    In ogni caso,il file .cache del telaio non ci servirebbe per esportare i settings...
  19. bixiomauri
    4.919
    1.758
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Files Allegati:
  20. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Niente, ho disinstallato e installato il tuo apk ma il risultato non cambia. Ora mi dice che da Android >5 ecc...sicuramente perché è una vecchia versione vabbe!
    Inoltre se faccio il percorso per aprire la cartella Storage mi esce questo.... temo che non sia pii il caso che tu perda del tempo prezioso per sta cosa :kiss
    PS se dalla pagina principe clicco su Applicazioni Installate me le fa vedere tutte, compresa quella di bimmerlink... anche il Total Commander che ho disinstallato.
