Bimmerlink, una bella App
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ilGuru77, Dec 1, 2019.
  1. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Chiaro, ognuno vive il problema a suo modo ... ricordo ancora la puzza e lo sporco che faceva l'ultima auto avuta senza dpf (dall'origine), specie a freddo in box, e preferisco gestire il problema.
  2. THOMAS73
    20,676
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    la mia golf c'erano delle volte, specie con tanta umidità, che al mattino a freddo mentre uscivo dal giardino in retromarcia, mi intossicava per fare solo 25 metri. senza contare la fuliggine nera ovunque in garage
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Tornando in tema Bimmerlink, sai se è possibile impostare una password sulla rete wifi del Vgate pro?
  4. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so, io ho la versione BT, ma un minimo di sicurezza sul wifi deve esserci, non e' ammissibile che chiunque si possa collegare.
  5. Nuvolaneuve
    Nuvolaneuve Kartista
    185
    90
    May 20, 2020
    Mantova
    BMW F11
    Perdonami la domanda, anch'io come rsturial ho la versione BT per cui non conosco nel dettaglio quella wifi, ma al pari di tutti i device che sfruttano questa tecnologia, dovrebbe essere dotato della possibilità di poter impostare una password.
    Cercando di spiegarmi meglio (almeno lo spero) se usi lo smartphone, quindi utilizzando il tethering wifi, giá quello richiede una pw per l'accoppiamento al pari del bluetooth.....
    Se in qualche modo riesci ad utilizzare il wifi domestico, ad esempio nel vicino garage, credo tu abbia comunque impostato almeno una password su tale rete appunto per evitare accessi indesiderati, per cui mi scuso ma aiutami a capire cosa intendi.
  6. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con questi dispositivi il collegamento wifi e' di tipo pear2pear e non sembra ci sia alcuna sicurezza implementata, il collegamento dovrebbe essere gestito direttamente dall'App senza bisogno di configurazione della rete (al contrario di quanto ho scritto prima) ... servirebbe il commento di chi ha il wifi.
    Anche con il BT non e' che ci sia sicurezza, la password di accoppiamento e' la classica 1234 e non e' modificabile come in tutti i dispositivi BT.
  7. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Il Vgate non sfrutta una connessione wifi con un traffico dati (tipo la mia di casa o dello smartphone) ma crea una rete sui, priva di dati, dove chiunque si può connettere senza nessuna limitazione, e controllando sull'icar2 non ho trovato possibilità di impostare alcuna password
  8. THOMAS73
    20,676
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Nessuna password richiesta per Wi-Fi
  9. Nuvolaneuve
    185
    90
    May 20, 2020
    Mantova
    BMW F11
    Pienamente d'accordo con te sul fatto che non si eccelle in sicurezza a riguardo, ma vorrei farti notare che per poter comunque intervenire tramite app, oltre al fatto di doversi scaricare bimmerlink, e non so se la versione free permetta modifiche o solo la lettura di qualche valore, iil quadro dell'auto deve essere inserito, per cui si presuppone la presenza della chiave all'interno dell'abitacolo, il vgate ovviamente inserito nella obd e poi per cosa, per sapere (ad auto ovviamente spenta) il livello di intasamento del dpf ed al massimo richiedere una rigenerazione non desiderata, visto che bimmerlink a differenza di bcode è un app di sola lettura?
    Lo vedo veramente come spreco di energie abbastanza inutile, permettimi di paragonarlo ad uno che si dispera perché ha perso il porta monete con cinque euro dentro. (IMHO)
  10. THOMAS73
    20,676
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    La versione free fa solo leggere valori ma non modifica nulla
    ilGuru77 likes this.
  11. G30 Eleanor
    G30 Eleanor Kartista
    197
    156
    Sep 11, 2020
    Comiso
    G30
    Ciao a tutti, ho installato BimmerLink e cancellato tutti gli errori.
    Adesso mi rimangono aperte le alette dell’areazione del radiatore (ho la G30), mi spunta sempre anche questo errore (tra gli altri) prima di pulire: codice 327E00 active cooling air damper below.
    Può essere che sia stato io con questa app? Se vado in conce(la macchina è in garanzia) si accorgono che mi sono collegato e ho cancellato gli errori? Oppure devo provare a risolvere io? Ma come?
  12. THOMAS73
    20,676
    23,492
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Vai tranquillamente in concessionaria, tanto più che è in garanzia. Non so se l’errrore è riconducibile proprio si flap, prima si chiudevano a macchina ferma e fredda(su x1 di mia moglie fanno così)?
    Non vedono che ti sei collegato, BimmerLink legge solo e non modifica nulla, se invece tu avessi fatto delle modifiche con bimmercode, facendo la diagnosi potrebbero vederle(come generazione di eventuali errori più che altro) molto più facile che le notino, faccio esempio a me notarono il suono di sblocco dell’antifurto piuttosto che altre cosette
  13. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Ragazzi, arrivato il vgate pro wifi, lo connetto ma ogni volta mi da errore ad aprire Bimmerlink :sad:
  14. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hai configurato il giusto adapter nei setting?
  15. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Si, Vgate icar wifi
  16. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non so se c'e' un minimo di configurazione da fare sul wifi dello smartphone (immagino di si), serve intervento di chi usa la versione wifi, i due che ho avuto in mano sono entrambi bluetooth.
  17. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Provato a connettere manualmente lo smartphone alla rete wifi dell'adapter prima di lanciare bimmerlink?
    Penso sia necessario.
    Pecos80 likes this.
  18. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Si, di connettersi allo smartphone è molto rapido, ho provato anche manualmente ma nulla, è connesso alla rete ma Bimmerlink non parte, dovrei provare con Bimmercode
  19. rsturial
    17,873
    15,372
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche se e' una domanda (quasi) stupida, l'auto era accesa?
    Se le centraline sono spente (l'adapter puo' essere acceso, gli basta l'alimentazione) Bimmerlink non si connette e da errore.
  20. AdamantioGian
    2,286
    576
    Feb 28, 2017
    Il quadro si, il motore no
