BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bimmercode
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gumball, 28 Aprile 2024.
  1. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Però nella prima schermata di bimmercode dove dice di selezionare che tipo di adapter, c'è Vgate bt...boooooo. Cmq Sinceramente non so cosa possa fare Carista.... Ma la cosa strana che bimmer-tool ad esempio si collega, ma non serve per modificare. Vediamo se c'è qualcuno che ha usato Carista che può darmi qualche delucidazione...
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Io uso sia BimmerLink per monitorare il dpf che BimmerCode col vgate con la limitazione della frm che dicevo prima.
    Carista l’ho trovato più completo per le codifiche ed è anche in italiano…
    A Gumball piace questo elemento.
  3. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    A ok ok...Quindi l'hai provato Carista....e ci si può divertire un po' con le modifiche.. ? solo che la versione a pagamento se la fanno pagare un po'....
  4. rsturial
    17.691
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E anche tu hai una e91 ... Ma usi la versione IOS se ricordo bene.
    A crino70 piace questo elemento.
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Fai quella da 1 mese per 9,90 … se poi hai già attivato la prova gratuita di una settimana quando ci hai smanettato per un’oretta hai già fatto tutto il possibile.
  6. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Si esatto.
  7. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ok crino domani ci provo....forse forse con iOS funziona e con android da problemi?booo magari se hai qualche modifica da consigliare Cmq vi tengo aggiornati ....
  8. rsturial
    17.691
    15.298
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma dall'errore è chiaro, la versione di bimmercode che hai non digerisce la tua auto con quell'adattatore, non è un errore di connessione è proprio un rifiuto definito dal programmatore.
  9. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Buongiorno collegato con Carista, si collega legge gli errori me li cancella, ma quando vado nella sezione modifica non me lo permette. Forse perché devo attivare la versione a pagamento?
    Files Allegati:
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Hai selezionato la Versione prerest di e91? Strano perché nella l’osta a me la da disponibile… IMG_4250.png
  11. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Mi dice connesso a BMW serie 3 e91 e mi dà anche il numero di telaio..... Ma niente....
  12. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Cmq sulla pagina ufficiale mi dice che per il mio modello è disponibile Service, live data e diagnosi....
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ah allora niente codifiche.
    A questo punto non so se con Android avrai le mie stesse limitazioni per la frm tramite BimmerCode.
    Rimane il caro vecchio ncs expert che però va usato con attenzione.
  14. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ma Bimmercode non mi funziona.... Mannaggia quindi mi devo rassegnare per le modifiche? Sarebbe NCS Expert?
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  16. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ok gentilissimo....mi darò una lettura...ma poi dovrò comprare il cavo giusto?
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E si quello non si usa col bt
  18. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    A ok vedo se si trova anche su Amazon....
  19. bixiomauri
    4.882
    1.734
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ma se lo devi usare con E91,e il problema è l' interfaccia attuale che usi,perchè non ti acquisti un Vgate BT?va bene anche se non è la pro.
    Costa relativamente poco anche dal pelatone,se poi puoi aspettare qualche gg. in più vai su Aliexpress e la paghi una cifra ridicola.
    Con quella sia Bimmerlink che Bimmercode funzionano con serie e9x (almeno con Android).
    Standard (BT 3.0):
    https://it.aliexpress.com/item/1005005589430212.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.24ce43mK43mKBz&algo_pvid=a9dca22e-1b92-45cd-aaab-69a4b281b4b9&algo_exp_id=a9dca22e-1b92-45cd-aaab-69a4b281b4b9-1&pdp_npi=4@dis!EUR!22.67!12.84!!!171.74!97.28!@211b615317144895296322573e021c!12000033664041174!sea!IT!1762724576!&curPageLogUid=U0RqHC5QQjlv&utparam-url=scene:search|query_from:
    Pro (meglio la BT 4.0):
    https://it.aliexpress.com/item/1005005195914873.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.24ce43mK43mKBz&algo_pvid=a9dca22e-1b92-45cd-aaab-69a4b281b4b9&algo_exp_id=a9dca22e-1b92-45cd-aaab-69a4b281b4b9-2&pdp_npi=4@dis!EUR!27.00!15.53!!!204.53!117.60!@211b615317144895296322573e021c!12000032090747646!sea!IT!1762724576!&curPageLogUid=bqQfOLsw9WZi&utparam-url=scene:search|query_from:
  20. Gumball
    Gumball Kartista
    50
    20 Aprile 2024
    Bari
    BMW 320d e91
    Ciao Bixio dunque.... Io ho acquistato già un Vgate Pro BT 4.0 il problema è che non si collega con il mio telefono android.io ho una e91 pre.. Ecco il motivo di questa discussione.... Se leggi qualche pagina indietro. Sinceramente non so più cosa fare....
