Bilstein-evitateli | BMWpassion forum e blog
Bilstein-evitateli
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mc 007, 16 Marzo 2009.
  1. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    vi consiglio di evitare gli ammortizzatori Bilstein,danno problemi a non finire,e per una sostituzione neanche ci pensano...
    li ho avuti sulla ex E36 ed erano ottimi,ora li ho sulla E46 e uno mi da' problemi a non finire...tra spese di spedizione,montaggio,smontaggio e cosi' via me ne comptravo uno nuovo...
    prossima volta compro KONI
    guardate qua...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=150820&highlight=clac
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao MC....non ho capito una cosa: ma perché, i tuoi Bilstein non erano nuovi?:-k
  3. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    presi nuovissimi ad ottobre a Trieste.
    uno anteriore mi da noie guidando fino i 30-40km/h,l'ho mandato a controllare e dicono sia perfetto,ma il maledetto clac clac non vuole sparire...
    invece con l'ammortizzatore vecchio nessun rumore...ho fatto controllare tutto,MA PROPIO TUTTO 2 volte e tutti i componenti che potrebbero far rumore sono perfetti ed originali BMW
    adesso ditemi voi chi e' il pazzo qua...
    e questi della Bilstein italia mi tirano fuori che sara' un'altro pezzo a fare questo rumore
    e io gli rispondo...ma perche' con l'ammortizzatore vecchio non lo fa?
  4. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ecco cosa mi hanno scritto:
    mi sono preso il tempo di leggere le cose che scrivete nel Forum, fra tante cose che non stanno in piedi tecnicamente ci sono scritte anche tante cose giuste. Già l’ultima volta che mi ha risposto che l’ammortizzatore funziona e che mi scriveva che noi avessimo fatto qualcosa mi sono stupito. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente. Abbiamo solo smontato la cartuccia dal gambale e l’abbiamo messa sul banco prova per fare un diagramma della taratura. Inoltre abbiamo fatto un controllo visivo se ci fossero delle parti (stelo, pacchetto di chiusura) consumate che anche esse erano perfette. Alla fine prima di riasemblare la cartuccia con il corpo abbiamo misurato le tolleranze fra le boccole di scorrimento sinterizzate e il diametro della cartuccia e anche gli non cera nessun tipo di difetto. Rimontato tutto e rispedito l’ammortizzatore.
    Il discorso che lavando la macchina venga o sparisca il rumore mi fa pensare che effettivamente ci potrebbe essere qualcosa sulla barra antirollio. Però se fosse un gommino secco il rumore dovrebbe essere un cigolio non un clok-clok. Che la barre riesce a fare un clok-clok i gommini devono essere veramente finiti che la barra riesca a toccare ferro contro ferro con i cavalotti di supporto centrale. Sarebbe più probabile che sia il collegamento fra ammortizzatore e barra stabilizzatrice. Quelle bielette sono sensibilissime per il montaggio o smontaggio basta un serraggio eccessivo per fare girare la testina interna e la rieletta prende già del gioco.
    Poi avete parlato di tante cose ma nessuno ha parlato dei gommini del braccio oscillante inferiore che quella è una malattia BMW già da anni. Oppure di una Testina inferiore.
    L’unica cosa certa che possiamo dire è che l’ammortizzatore non è il colpevole della sua situazione.
    Ovviamente deve tenere in considerazione che avevamo in mano solo l’ammortizzatore nudo e crudo.
    Tutto il resto sono ipotesi possibili e teoretiche forse se fosse possibile avere in mano la vettura sarebbe possibile individuare il problema. Come ci è già successo in altri casi.
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Hai provato a smontare il "nuovo" e rimontare il vecchio e hai verificato che il rumore non lo fa?
    Mi sembra strano quello che leggo nella risposta del tecnico Bilstein che lavando la vettura il rumore sparisce..potresti essere più chiaro?
    infine, per esperienze varie, non mi è mai capitato che serrando la bielletta e facendo ruotare la testina questa si danneggiasse: se fosse vero, si danneggerebbe in brevissimo tempo anche con l'utilizzo normale del veicolo, poiché il movimento della bielletta rispetto al perno sferico prevede delle oscillazioni laterali che equivalgono ad una eventuale rotazione in fase di montaggio.
  6. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    credimi o no ma con l'ammortizzatore vecchio montanto il clac clac non c'e'...
    ecco un'altra risposta...
    Non posso dirLe altro:
    di situazioni come La sua ce ne sono capitate tante, però alla fine quando finalmente siamo riusciti a vedere la macchina siamo sempre riusciti a risolvere il problema. Che fino ad ora non è mai stato colpa del ammortizzatore. Perché se avessimo trovato qualche difetto avremo riparato oppure sostituito l’ammortizzatore.
    Al inizio solo tra smonta e rimonta il problema era sparito, poteva benissimo essere che tenendo su l’originale ancora un po’ il rumore sarebbe tornato fuori di nuovo. Chi lo sa?
    Tenga comunque conto che tante altre persone hanno lo stesso suo problema con ammortizzatori originali. Quindi si tratta di trovare il problema, altrimenti spenderà ancora dei soldi inutili. Forse se ha la possibilità ti venire da noi a far vedere la macchina sarebbe la cosa più bella. Cosi Le faremo vedere anche come è costruito un ammortizzatore Bilstein e capirebbe anche Lei il perché siamo cosi sicuri che il problema non nasce dal ammortizzatore.
    Per quanto riguarda la sua idea per optare sui Koni non posso dirLe di non farlo, ma capirà subito che su quelli la problematica di rumorosità sarà molto più elevata. Essendo costruiti in versione Bitubo hanno una valvola di fondo (sulla quale va anche fatto la registrazione) che con ogni cambio di direzione della corsa del ammortizzatore si apre e chiude. Questa apertura e chiusura fa il classico rumore metallico che si sente sempre quando si fanno delle strade non asfaltate (es. centro città). Questo rumore Le copre tranquillamente il Clok-Clok che Lei adesso sta sentendo. “Quindi potrebbe essere anche una soluzione.”
  7. Ale_72
    56.359
    22.551
    Vai su a fare un WE (non sono stati "chiusi" al 100%. Alla fine vogliono vedere la macchina).
    Mangerai bene, vedrai la Batcaverna di batmobile e magari risolverai il problema (e sono 500 km...).
    Oppure cambia tutto...
  8. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    se sarei+vicino ci andrei...ma sono 1000km andata e ritorno
  9. Ale_72
    56.359
    22.551
    Ti capisco...
    Ma alla fine devi vederlo come un WE via e, con l'occasione, far vedere la macchina.
    E' l'unica cosa che mi viene in mente.
    In alternativa non puoi sentire in Austria, Slovenia e simili?
    Tipo Zagabria (che son 260km)?
    Auto Hrvatska Dijelovi d.o.o.
    Radni?ka cesta 182
    10000 Zagreb
    Croatia
    Tel.: 00385 1 6167701
    Fax.: 00385 1 6167525
    Email: ah@autohrvatska.hr
    Web: http://www.autohrvatska.hr
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2009
  10. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma guarda oramai mi e' passata la voglia,se in italia non hanno risolto figuriamoci in Croazia...
    io neanche disturbo+la Bilstein Italia,so' solo che mai + aqistero' un bilstein
    mi sono innervosito tante volte,ho parlato 15 min al telefono dalla croazia in italia,ho speso benzina,ho pagato montaggi e smontaggi...
    insomma mi son rotto le scatole...
    che fiaccia clac clac quando vuole,alzero' il volume della radio e non lo sentiro+
    se poi l'ammortizzatore crepa lo butto nell'immondizia e neanche chiedo+ niente
    insomma mi sono stancato di lottare e spendere per niente
    oggi oramai + paghi e meno hai
    prossima volta che cambio auto mi compro una giapponese
  11. Ale_72
    56.359
    22.551
    Oppure lasci gli ammo originali.
  12. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    guarda avendo sotto le mani ogni giorno tante macchine ti dico che le BMW e le Mercedes non meritano quei soldi...oramai le fanno male,usano materiali scarci e della garanzia se ne fregano
    forse prendero' un'Audi dinuovo,le fanno bene
  13. Ale_72
    56.359
    22.551
    Perchè no?
    A me non dispiacciono.
  14. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    esatto,sono belle e fatte veramente bene
  15. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Strano !!!! Ho 4 macchine tutte con bilstein . Tutto bene. E non sono solo BMW. Prima avevo altre macchine : sempre bilstein. Sempre tutto bene.
  16. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    dbm ha un problema simile su e60..presentato al montaggio bilstein, ma ora gliel fa nke con gli originali..
  17. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Il mio non è un clac clac, ma un rumore sordo di qualcosa che traballi, come se abbia gioco quando vado intorno ai 30 km/h su strada dissestata, mentre sui dossi non si sente nulla. Il meccanico dice che è il classico rumore dovuto alle sospensioni, ma quelle non sono. E' stato tutto controllato e ricontrollato ma niente di anomalo. Ho provato a mettere l'ammo originale al posto del B8 ma niente fa uguale. Sto cercando di capire da cosa altro possa provenire.
  18. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    anch'io avevo i bilstein sulla e36 e non mi davano problei...ora questo rompe
  19. mc 007
    38.600
    2.756
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    da me lo fa' dalla parte anteriore del guidatore fino ai 30 orari guidando in citta'...passati i 30 nessun rumore...l'ammortizzatore tiene da dio
    da me hanno controllato in officina tutto e+
  20. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Io nei dossi non sento nulla. Nella strada irregolare senti nulla? Il tuo è un rumore metallico?
