Bilstein e garanzia
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da f.b., 7 Marzo 2017.
  1. f.b.
    f.b. Collaudatore
    270
    61
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Buongiorno a tutti, vorrei montare dei Bilstein B6 più performanti delle sospensioni originali sulla mia 118D x-drive senza però cambiare le molle e di conseguenza senza abbassare l'auto.
    Secondo voi la cosa può portare dei miglioramenti rilevanti ? la garanzia viene in qualche modo ad essere annullata ?
    Grazie, ciao
  2. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Nessun problema di garanzia eccetto che per le sospensioni... con i b6 riduci un po' il rollio... aspetta l intervento di Gabo che lui ha fatto un intervento simile
  3. actarus8v
    viene chiaramente annullata la garanzia sulle sospensioni, questo mi pare logico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]
  4. Gabo
    5.806
    io ho messo i B4s su molle originali Msport
    consiglio comunque i B4 normali per molle standard
    sono molto confortevoli ma allo stesso tempo ottima tenuta di strada
    con 200 euro spediti si trovano nuovi su eBay Italia con garanzia 2 anni
    sconsiglio i B6 e B8 con molle lineari originali, si sentono molto le buche
    vanno bene su molle di tipo progressivo come Eibach e H&R
  5. f.b.
    f.b. Collaudatore
    270
    61
    21 Maggio 2016
    Ok, ora ho le idee più chiare, se l'auto diventa più dura scarto a priori le B6.
    Ringrazio tutti per le info.
    ciao
  6. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    questo upgrade interesserebbe pure a me... ovviamente lo farei fine garanzia
    dubbio se montare solo amno B4 (i B6 per assetto msport non ci sono sul catalogo bilstein) lasciando molle originali msport
    oppure mettere direttamente il kit bilstein b12 (con molle eibach pro kit+ b8) per migliorare l'assetto, in passato ho montato questo kit con molta soddisfazione su altra autovettura
    ho dato un occhio al costo dei B4 per F20 con telaio m sport... c'è troppa differenza con i B8 performance (costano quasi il triplo) non vorrei che i B4 siano un semplice ricambio oem che non reca alcun giovamento rispetto all'assetto stock (e quindi soldi buttati visto che faccio pochi km l'anno)
  7. Gabo
    5.806
    B4s e molle mSport o Performance
    sei al top per uso stradale
  8. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.485
    79
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Gabo sei sicuro che i B4s siano migliori rispetto agli MSport? Tu quando hai cmbiato i tuoi mi pare dicessi che avessero sui 100'000 km quindi è chiaro che i nuovi B4s ti davano tutt'altra sensazione. Bisognerebbe confrontarli entrambi da nuovi.
  9. Andre_M
    Andre_M Kartista
    155
    27 Dicembre 2015
    120d M Xdrive
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] , io ho scritto a NTP per avere lumi e non sembrano esistere B4 a stelo corto, ma solo i B4 OEM in sostituzione agli originali. Mi dai link su questi B4s per favore?
