Bilstein B8 + Eibach Sportline o H&R?
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Ripley, 25 Agosto 2011.
  1. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    hai mai avvertito il problema che esponevo sopra?
  2. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    no, comunque la mia auto ha appena 2000 km, in compenso con le molle performance sul lato destro è più bassa di 1 mm, venerdi vado dal mio gommista a fare controllare la covergenza e campanatura sia davanti che dietro
  3. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    occhio che potrebbe essere che l'auto la vedi così perchè in una zona che non è perfettamente in piano
  4. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    no purtroppo è cosi, è stata misurata in conce in mia presenza, mi hanno detto che dovrebbe assestarsi, mi fido di più del mio gommista che fa anche assetti, secondo me è un problema di convergenza o campanatura
  5. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    La mia invece è alta dietro e non si sistema da sola. Sono 7 giorni.
    Non capisco... ho visto foto di gente qua sul forum che ha montato le Eibach Pro kit ed ha il posteriore bassissimo.
    Mi girano le palle.
  6. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    per assestarsi non contano i giorni ma i km, occorrono almeno 1000 km, comunque si parla poi 1/2 mm
  7. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Qua la differenza sembra essere in centimetri, almeno 2 direi. Il posteriore sinistro invece è vistosamente più alto.
  8. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    be 2 cm mi sembrano molti, la mia sul lato destro posteriore è più bassa di 1 mm
  9. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Non so cosa pensare sinceramente... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    devi misurare con l'auto messa perfettamente su pavimento pari, la mia è stata misurata in officina della conce su pavimento perfetto, altrimenti ci possono essere differenze notevoli ma non per colpa delle molle
  11. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Più tardi se riesco metto delle foto, ma l'altezza è anomala se controntata con altri che hanno montato le Pro kit qui dentro.
  12. pincio
    2.178
    49
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    però devi sempre confrontarla con un'E92, io prima avevo un'E90 attiva quindi con assetto m come l'E92 attiva che ho ora, prima di montare le performance quindi stesso assetto l'aspetto della vettura è differente, sull'anteriore il coupè è più alto, c'è più distanza tra il pneumatico e il parafango
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Prima di montare avete verificato i codici a catalogo Bilstein??
    Per esattezza, il B12 ProKit per 320d deve avere codice: 46-180643
    325d/330d/335d e 335i montano un altro codice.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2011
  14. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    No, e me ne sto già pentendo di non averlo fatto.
    Sulla scatola delle molle non c'era codice, così come sugli ammo.
    Non mi resta che verificare i codici mettendo l'auto sul ponte, sempre se riesco a leggerli.
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Scusa ma non hai preso un B12?? La scatola è una unica...
  16. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Mi è arrivato uno scatolone con scritto B12 etc... all'interno c'erano gli ammo confezionati singolarmente e la scatola delle Eibach Pro kit.
    Comunque poco fa abbiamo messo l'auto sul ponte e controllato il codice delle molle posteriori: 112001301HA
    Ho cercato e il codice sembra corretto... boh
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    In realtà allora non è un B12, bensì un B8 + Eibach.
    Bisogna controllare i seriali di entrambe.
  18. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Ok, allora, le Eibach posteriori hanno codice 112001301HA.
    I Bilstein anteriori hanno codice: 35-120407 e 35-120414
    i posteriori codice: 24-120425
    Inizialmente mi ha preso un colpo, poichè googlando mi usciva fuori che gli ammo posteriori sono per versione xDrive, ma controllando meglio sul catalogo Bilstein i codici corrispondono a tutti i modelli E92 trazione posteriore da 110kw a 225kw.
    Non capisco, sul serio. Come fa ad essere così alta al posteriore?
  19. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Ieri ho montato finalmente i cerchi da 19'' e l'altezza continua a sembrarmi anomala.
    Mi domando: è possibile che abbiano sbagliato qualcosa in fase di montaggio?
    A mio parere l'auto dovrebbe essere più bassa al posteriore...
  20. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Leggendo un po' in rete mi è venuto un dubbio: è possibile che nella confezione fosse presente qualche distanziatore o gommina e che il mio meccanico l'abbia montata? Qualcuno sa aiutarmi? Sto andando impazzendo. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Che sono questi due affarini nella busta che si vedono in foto?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2011
