BMW Z4 E85/E86 Bilstein b6
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Zinj, 18 Dicembre 2021.
  1. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    B4 ammo standard oem
    B4s ammo standard oem per modelli con sospensioni M
    B6 ammo sportivi per molle standard
    B8 ammo sportivi per molle ribassate
    B12 kit completo (molle prokit eibach ribassate + B8) (consigliato)
  2. Alvin75
    Alvin75 Aspirante Pilota
    24
    3 Maggio 2020
    novara
    Sportage 2.0i 16V '06 - Z4 2.0i '07
    Ciao e Benvenuo.
    Per assetto M come la mia consigliano i B8
    oppure se revisioni gli ammo originali -> devono adeguare il tampone alla minore altezza da terra
    Con assetto M dovresti avere anche barra di torsione maggiorata (d 25mm) nel caso volessi cambiare i sostegni in gomma e metterli più rigidi
    nel già che ci sei puoi mettere anche piastre di rinforzo per duomi superiori anteriori e placchette di rinforzo per fissaggio superiore ammo post...
    io l'ho fatto...
  3. Alvin75
    24
    3 Maggio 2020
    novara
    ecco un link per farti capire cosa sono i rinforzi duomi sospensioni anteriori:
    https://www.bimmerworld.com/Front-Strut-Tower-Reinforcement-plate-E46.html
    io li ho messi; nel duomo dx c'era una leggera bombatura quindi per prevenire un peggioramento (dovuto alle buche che non riesco ad evitare) già che c'ero le ho installate
    idem per i posteriori:
    https://www.bimmerworld.com/Suspens...ngineering-Rear-Shock-Mounts-E30-E36-E46.html
    (poi ho cercato venditori in Europa)
    Idem per i sostegni barra stabilizzatrice ant:
    https://www.auto-doc.it/mpbs/16413661
    biellette barra stabilizzatrice:
    https://www.auto-doc.it/skf/13664179
    facci sapere cosa hai deciso
  4. Sante_91
    Sante_91 Aspirante Pilota
    33
    23 Ottobre 2017
    118d M Sport (F40)
    Buonasera a tutti!
    Intento ringrazio Salpone e Alvin75 per le risposte
    Ok, quindi se ho ben capito per la mia ho B4s o B8 come opzioni!
    Gli ho cercato entrambi, ma sui b4s non trovo molto online…
    Ora vedo come si comporta dopo aver sistemato i supporti dei trapezi e le biellette della barra antirollio e poi decido come muovermi per gli ammo.
    Ad ogni modo, data la loro età al massimo il prossimo anno li sostituirò.
    Per il discorso della barra duomi avevo già letto qua sul forum qualche problema di saldature con gli attacchi, ma per ora (toccando ferro) non ho problemi.
    Penso però che se dovessi metterci le mano vorrei anche valutare la barra della ultra racing (https://em-power.it/collections/tel...-ultraracing-3-punti-anteriore-upper-strutbar)
    Comunque sia ammo sia barra se ne parlerà non prima di qualche mese…intanto ho fatto quello che serve per tornare a stare bene su strada e inizio a godermela così
  5. Alvin75
    24
    3 Maggio 2020
    novara
    riguardo ad irrigidire la barra o altre componenti: di sicuro è bene per la pista, per la strada è tutto da valutare perchè: irrigidendo è possibile che aumentino le vibrazioni che prima erano filtrate da componenti più morbide
    ergo è da valutare quanto irrigidire
    A Sante_91 piace questo elemento.
  6. Alvin75
    24
    3 Maggio 2020
    novara
    prego!
    tienici aggiornati
    io scriverò su come vanno le mie modifiche dopo un po' di km...
  7. n0smoke
    n0smoke Collaudatore
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Ciao a tutti, visto che c'è interesse su questo argomento, vi dò la mia versione un pò più "strutturata": la mia auto ha 170K con assetto M come optional (verificato da VIN) e gli ammortizzatori non erano mai stati sostituiti prima: la macchina toccava sia sulle rampe ripide che sui dossi stradali se fatti oltre i 10/15 Km/h oltre ad avere una instabilità latente (soprattutto al posteriore) con rumorini inquietanti dagli ammo ant.
    Come ho detto prima, io ho sostituito tutto (molle+ammo con un kit B12) e già che facevo stò lavoro ho cambiato tiranti sterzo e biellette antitorsione, guarnizioni e supporti ammo compresi i paracolpi post (gli anteriori sono già nel B6-B8) e la viteria che serra lo stelo al telaietto. Dopo un paio di settimane sono andato a ri-misurare la distanza centro-mozzo/parafango e la macchina è più bassa di 0,5 cm all'anteriore e 1,5 cm al posteriore
    Adesso, pur essendo più bassa, dove prima strofinavo ora passo indenne ed il comfort è aumentato (è più rigida in percorrenza ma sui dossi o buche non tira più le botte secche di prima) e tutti i rumorini sono scomparsi. Sotto vi metto qualche foto e visto che le mie molle M sono ancora in ottima forma.....approfitto per dirvi che sono in vendita :biggrin::biggrin:!!!
    Saluti
    Noctilux Vedi l'allegato 75073 Vedi l'allegato 75074 Vedi l'allegato 75075 Vedi l'allegato 75076 Vedi l'allegato 75077 Vedi l'allegato 75073 Vedi l'allegato 75074 Vedi l'allegato 75075 Vedi l'allegato 75076 Vedi l'allegato 75077 [/QUOTE]
    Ciao noctilux, ma quanti cm hai tra gomme e passaruota e quanti cm hai tra minigonna e terreno? Io ora ho l’assetto standard spompato (non M), volevo capire quanto si abbassa effettivamente con un eventuale b12.
  8. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Milano
    Honda civic viii 1.8+BMW Z4 3.0i
    Ciao nOsmoke, appena ho un pò di tempo libero (primo we di pioggia tipicamente...) andrò in box e oltre a fare dei lavoretti alla moto prenderò le misure che mi hai chiesto!
    Saluti
    A n0smoke piace questo elemento.
  9. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Milano
    Ok, oggi ho preso la macchina e ho misurato: tra gomma e passaruota circa 15/18 mm sia avanti che dietro mentre tra terra e minigonna circa 12/12,5 cm
    Non sono misure prese col calibro ma un'idea te la possono dare...
    Saluti
  10. n0smoke
    272
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Grazie mille
  11. Alvin75
    24
    3 Maggio 2020
    novara
    Ottimo lavoro simile al mio (io ho rigenerato i suoi originali tarandoli leggermente più rigidi, sostituzione testa del Mcperson e paracolpi posteriore) ed anche a me è cambiata in meglio: più controllata e più comfort; da qui si evince che il complesso degli ammo ad un certo punto deve essere rigenerato/manutenuto in qualsiasi caso, poi uno già che c'è... ;-)
