BMW Z4 E85/E86 Bilstein b6
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by Zinj, Dec 18, 2021.
  1. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    Nov 28, 2017
    Z4 3.0i 2003
    Ciao a tutti... considerando i quasi 20 anni di età della mia macchinina stavo pensando a un aggiornamento... informandomi un po' in rete (e nel forum) si parla molto bene di queste sospensioni... qualcuno le ha montate sulla Z?
    Con un millino dovrei cavarmela a livello di spesa...
    Unico dubbio, ho visto che ci sono b6 monotubo e b6 bitubo. Non ho capito quale mi conviene montare...
  2. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    da catalogo Bilstein il B6 per la tua è solo monotubo
    ma a 1000€solo 4 ammortizzatori non ci arrivi mai.
  3. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    Nov 28, 2017
    Z4 3.0i 2003
    Ciao Salpone! grazie della risposta e del link... molto interessante! anche se spiega la parte tecnica e non le differenze dinamiche di guida fra l'uno o l'altro... Immagino che il bitubo avendo più corsa sia più modulabile... in ogni caso, potendo montare solo il monotubo, è un problema in meno! :-P
    Secondo te fra i b6 o il kit b12 cosa conviene? ho letto che in genere il b6 è preferibile perchè non stravolge l'assetto della macchina, ma la rende molto più stabile. Altre soluzioni più performanti magari tendono a essere troppo rigide nell'uso quotidiano oppure abbassano l' auto di troppi cm...
    Una domanda (premetto che sono molto poco informato sull'argomento): ma i b6 sono regolabili? e, in caso affermativo, si può smanettare tranquillamente o è un settaggio che va fatto prima di montarli?
  4. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i B6 sono gia a taratura sportiva, non sono regolabili e vanno per molle originali, non sportive/basse.
    i B8 invece sono per molle più corte o per assetti sportivi (gli allestimenti Msport Bmw).
    i B12 è un kit completo, composto da B8+molle eibach, -2,5cm (molle nere) o -3,5 cm (molle rosse)
    quindi B8 e B6 sono a uguale taratura cambia solo altezza e non sono regolabili
  5. n0smoke
    n0smoke Collaudatore
    272
    54
    Sep 5, 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Salpone guardando il catalogo 4 ammortizzatori B6 costano totale 1050, sbaglio qualcosa io?
  6. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  7. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    Nov 28, 2017
    Z4 3.0i 2003
    Ma secondo te come acquisto ci può stare o ci sono alternative migliori? Mi sarebbe piaciuto una sospensione regolabile ma ho paura si salga troppo di prezzo...
  8. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh se la metti sul piano della spesa, metti gli ammo originali Koni o sachs , e spenderai pochissimo
    quando si va di cambio assetto, si va per abbassare , renderla più stabile, rigida, o regolabile .....dipende da cosa uno vuole, su strada un b12 è un ottimo compromesso, però si abbassa un pò e diventa più rigida, ma essendo molle progressive, alle basse andature la trovi ancora più confortevole di prima, solo che s eprendi dossi, spacchi , interspazi o avvalli, la senti più secca nella risposta.
  9. n0smoke
    272
    54
    Sep 5, 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
  10. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    Dec 28, 2018
    Milano
    Honda civic viii 1.8+BMW Z4 3.0i
    Ciao a tutti, io avevo lo stesso problema di Zinj (auto di 19 anni e ammo originali oramai alla frutta): ho preso coraggio, ho comprato un kit b12 Bilstein+Eibach e me lo sono montato! Tieni conto che la mia aveva già l'assetto M e sui dossi o rampe ripide toccavo...
    La macchina ora è più bassa di prima MA non tocca più dove prima strisciava x cui è vero che si abbassa ma il comfort è aumentato e la tenuta anche, segno che gli ammo precedenti erano completamente spompi. Se vuoi ho foto e misure del prima e del dopo ma ora sono sul cellulare e non li ho a portata di mano, se hai bisogno di info chiedi pure!!!!
  11. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    Nov 28, 2017
    Z4 3.0i 2003
    Ciao noctilux! certo che mi interessa ;) ti mando un mp!
  12. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    Dec 28, 2018
    Milano
    Mp anche x te:biggrin:
  13. n0smoke
    272
    54
    Sep 5, 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Ciao noctilux, sono curioso anche io se vuoi mandare :)
  14. Zinj
    Zinj Kartista
    204
    21
    Nov 28, 2017
    Z4 3.0i 2003
    Io ci sto ancora pensando... mi piace rimuginare molto sulle cose :-PPP
    Non so se montare i b12 come ha fatto noctilux (con cui mi ha detto che si è trovato molto bene) oppure spendere qualcosina in più e andare di koni sport e molle h&r... in questo caso potrei pure regolarli a mio piacimento il che mi attira parecchio... c'è per caso qualcuno che ha esperienza diretta?
    come ho scritto in altri post, ogni tanto monto due gommaccie al posteriore e mi diverto (male) a fare qualche rotonda di traverso... giocando con la rigidità delle sospensioni dite che si potrebbe avvertire una differenza netta o invece il comportamento dinamico cambierà in modo non troppo percettibile?
  15. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    le molle H&R abbassano di più rispetto le eibach e sono anche più dure.
  16. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    Dec 28, 2018
    Milano
    Ciao noctilux, sono curioso anche io se vuoi mandare :)[/QUOTE]
    Ciao a tutti, visto che c'è interesse su questo argomento, vi dò la mia versione un pò più "strutturata": la mia auto ha 170K con assetto M come optional (verificato da VIN) e gli ammortizzatori non erano mai stati sostituiti prima: la macchina toccava sia sulle rampe ripide che sui dossi stradali se fatti oltre i 10/15 Km/h oltre ad avere una instabilità latente (soprattutto al posteriore) con rumorini inquietanti dagli ammo ant.
    Come ho detto prima, io ho sostituito tutto (molle+ammo con un kit B12) e già che facevo stò lavoro ho cambiato tiranti sterzo e biellette antitorsione, guarnizioni e supporti ammo compresi i paracolpi post (gli anteriori sono già nel B6-B8) e la viteria che serra lo stelo al telaietto. Dopo un paio di settimane sono andato a ri-misurare la distanza centro-mozzo/parafango e la macchina è più bassa di 0,5 cm all'anteriore e 1,5 cm al posteriore
    Adesso, pur essendo più bassa, dove prima strofinavo ora passo indenne ed il comfort è aumentato (è più rigida in percorrenza ma sui dossi o buche non tira più le botte secche di prima) e tutti i rumorini sono scomparsi. Sotto vi metto qualche foto e visto che le mie molle M sono ancora in ottima forma.....approfitto per dirvi che sono in vendita :biggrin::biggrin:!!!
    Saluti
    Noctilux 20211001_144558.jpg 20211001_163615.jpg 20211017_174938.jpg 20211017_194925.jpg 20211024_193316.jpg 20211001_144558.jpg 20211001_163615.jpg 20211017_174938.jpg 20211017_194925.jpg 20211024_193316.jpg
    Alvin75 likes this.
  17. salpone
    14,758
    2,725
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che dischi monti EBC?
  18. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    Dec 28, 2018
    Milano
    No, sono MTEC Brakes, azienda irlandese sulla baia: per ora non ho da lamentarmi e li dovevo x forza cambiare visto che ero sotto tolleranza di brutto (19,5mm vs 21mm MIN, ma vado a memoria....)
  19. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se volete l'auto ancora più stabile, sostituite anche le varie boccole dei bracci intanto che fate il lavoro. Soprattutto all'anteriore prendono parecchio gioco se chilometrate o con anni sulle spalle. Sulla mia hanno fatto la loro porca figura anche loro quando ho sostituito gli ammortizzatori anteriori, lo sterzo è diventato estremamente più preciso e sensibile.
    Alvin75 and Kiokos like this.
  20. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    Dec 28, 2018
    Milano
    Concordo con VinceV70: appena presa avevo sostituito con dei powerflex i silent block anteriori perché oramai smangiati e la differenza si sentiva (ma uno dei due era praticamente rotto xcui era ovvio che si sentisse....)
    Kiokos likes this.
