BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Bilstein b4 sport
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Peppe291188, 21 Novembre 2019.
  1. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.745
    1.555
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Anche per i diesel è così...5 minuti e via
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Vantaggi, svantaggi su un diesel? Non ne sapevo nulla di questa valvola frizione...
    Finale il prezzo messa cosi e più che buono, anzi .) Ottimo
    vera la storia che cambiati gli ammortizzatori anteriori bisogna settare i parametri nella centralina?
  3. Fede84
    1.745
    1.555
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ciao @DevilM33 , se cerchi ci sono diverse discussioni al riguardo. Comunque la prima volta che hai la macchina sul ponte io consiglio di toglierla e avrai la piena gestione della frizione..senza filtri...
    A mangost e DevilM33 piace questo messaggio.
  4. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Grazie per la spiegazione.
    La procedura è la medesima che ho effettuato la volta scorsa con il meccanico, ma l'impianto non tornava in pressione senza la valvola montata.
  5. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    No,si rifà solo allineamento..
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Il mio impianto è tornato subito in pressione,in più il mecca.mi ha consigliato di mettere un bastone tra sedile e pedale frizione premuto fino in fondo durante la notte,per dare modo ad eventuali bollicine di fuoriuscire.
  7. Gabo
    5.776
    strano davvero, è pieno di CDV delete in rete, anche sul forum
    non vorrei il tuo meccanico avesse cannato qualcosa in spurgo ecc...
  8. Satta
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    il mio meccanico è quello da cui sei venuto a fare l'intervento quella volta, che se non ricordo male aveva fatto qualche lavoro anche a te giusto?
    In ogni caso non ha fatto niente di diverso dalla procedura indicata nei vari video, anzi per sicurezza ha pure collegato la pompa per il vuoto nella vaschetta olio dell'impianto.
    Collegata la pompa alla vaschetta, tolta la valvolina e ricollegato il tutto senza valvolina.
    Risultato, il pedale della frizione andava a vuoto. Riprovato con me che premevo e mollavo durante tutta l'operazione, ma esito identico.
    Spurgato tutto l'impianto o comunque buona parte a forza di pompate ipotizzando una bolla d'aria, ma niente, non tornava in pressione.
    Alla fine ha rimontato la valvola e in 3 pompate l'impianto è tornato in pressione.
    Non so che dire.
  9. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    per quanto riguarda gli ammortizzatori, avendo in precedenza montato molle ribassato, al momento di sostituire gli ammortizzatori originali ho montato i B4 a stelo corto, ho anche sostituito i braccetti originali con quelli della serie M, rifatto convergenza e campanatura.. tutta un'altra auto, davvero.
    Lavoro fatto da solo, per gli ammortizzatori anteriori mi sono costruito un accrocchio con un crick a pantografo e tre barre filettato.. ora sostituire le molle è un attimo
    A DevilM33, mangost e Fede84 piace questo elemento.
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non centralina nulla?
    Io pure mi fo tutto da me, ma questi anteriori richiedo troppi attrezzi xd ... Easy posteriori
