Bilstein B4 a stelo corto?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da zibibbo64, 18 Ottobre 2017.
  1. SimonPerez
    SimonPerez Aspirante Pilota
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    OK attualmente ho i b4 normali con le eibach pro kit , mi domandavo se con quelli a stelo corto la taratura fosse diversa?
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    scusami sono stato un pò largo come domanda, sono 15 anni che monto B6 e B8 ;)
    era per sottolineare che se hai una molla ribassata serve obbligatoriamente lo stelo corto mentre se la molla è OEM lo stelo lungo
    consiglio di sostituire i tamponi (quelli fissati al duomi con le tre esagonali) con nuovi e di qualità (OEM o SKF)
  3. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    la taratura è identica
  4. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    se vuoi qualcosa di più (e migliorativo) vai di B6 (stelo corto su prokit)
  5. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Grazie mille gentilissimo!!
  6. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    I b6 a stelo corto li fanno? Non li trovò da nessuna parte...
  7. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    in ogni caso la taratura dei b4 è identica ma lo stelo corto con le eibach lavorano molto meglio per tutta l'escursione , mentre con i b4 normali ed eibach la differenza di lunghezza si sente (in negativo) io che ho provato entrambe le soluzioni ti consiglio i B4 a stelo corto, e lo consiglia anche la Bilstein
    104,00 EUR / Piece (excl. VAT)
    BILSTEIN - B4 OE Replacement for vehicles with sports suspension
    Ultima modifica: 20 Marzo 2018
  8. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Il B6 è a stelo normale e diventa B8 con stelo corto.
    La taratura è la medesima ;)
  9. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Sulla Golf avevo provato B4 (abbastanza fuffa) poi messo i B6 e le cose cambiarono decisamente in meglio.
    A 90k Km ho sostituito le M-Sport con dei B8 (ci sono svariate discussioni in merito ed anche un tutorial): ottimo compromesso tra comfort e tenuta, li consiglio vivamente (lo scorso anno li avevo pagati sui 550 euro).
  10. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    per SimonPerez
    se ti serve posso inviarti un PDF del lavoro ;)
  11. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Si te ne sarei veramente grato!
  12. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    inviami tramite PM il tuo indirizzo di posta e te lo giro ;)
  13. Gabo
    5.795
    e dal costo basso rispetto la media
    leggermente più frenati in estensione i B4 a stelo corto, per armonizzarsi con le molle ribassate mSport e altre...
    vedi sopra
    B8 su molle mSport mi stanno regalando grosse gioie, per nulla rigidi ma estremamente dinamici, prima avevo i B4 a stelo corto e non andavano affatto male ma in estate soffrivano un pelo troppa estensione e poca compostezza del layout bitubo (B8 invece monotubo)
    B8 in pratica è un B6 a stelo corto con medesima taratura solo poco più frenati in estensione, come nel caso dei B4 normali-stelo corto di cui argomentavo sopra
  14. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Supporti skf trovati! Costo contenuto mentre invece gli originali danno tutto il kit ad una cifra esorbitante! Skf sono ottima qualità???
  15. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    molto buoni; avevo preso quelli della Bilstein ma qualità veramente scarsa
  16. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Grazie a tutti per le numerose info!!
  17. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    avresti un qualche link per cortesia?
  18. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
  19. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
  20. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    ci deve essere qualche problema, questo link non mostra niente
