Bilstein B4 a stelo corto?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da zibibbo64, 18 Ottobre 2017.
  1. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    quasi quasi @Gabo visto il prezzo , ne compri un altro kit :p
  2. Gabo
    5.820
    le metto in ogni stanza della casa a quel prezzo :eek:
  3. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
  4. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
  5. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se non cambi i supporti anteriori (quelli con i cuscnetti), almeno puliscili e lubrificali
    A zibibbo64 piace questo elemento.
  6. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    ma certo, sostituito tutto ...
  7. Gabo
    5.820
    un ottimo affare
  8. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    @ savioleo , mi ha segnalato un link dove avrei speso 10 euro in meno, ma li avevo già ordinati..
  9. carloaniello
    carloaniello Kartista
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    buonasera mi allaccio a questa discussione per un dubbio, ho messo da 6 mesi le molle eibach pro kit da 3 cm, e per gli ammo il mio meccanico mi accorciò lo stelo, ora sono alla frutta, non ammortizza più nulla, specialmente per le strade che percorro piene di irregolarità buche e altro, inoltre poco tempo fa a causa di una buca ho rotto i perni del semiasse posteriore, per non parlare dei mille rumori che ho nell'abitacolo, tra scricchiolii vari ( bocchette clima, rumore cruscotto, rumore proveniente dal vano motore tipo un ticchettio di plastica che urta da qualche parte ), silent block e gommini della stabilizzatrice sicuramente da cambiare, quindi in virtù di ciò ho deciso di cambiare ammortizzatori , sarei tentato a togliere l'assetto ribassato per un maggiore confort di guida, voi cosa mi consigliate, premesso che ho i 18 pollici con gomme non differenziate 225 40 18 ovviamente non runflat.. grazie
  10. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh accorciare lo stelo si faceva moltissimi anni fa, come espediente economico , sulle auto piccole per fare il tuning. a su di una bmw (e anche altre marche) la vedo da criminale accorciare lo stelo.ammortizzatori e molle devono viaggiare insieme e quindi sono fatti per lavorare insieme, se una è più bassa l altro avrò lo stelo adeguato per lavorare a quell'altezza standard . tagliando lo stelo fai lavorare l ammortizzatore in modo sbagliato ed è ovvio che non ti trovi bene. io con assetto B12 (prokit e B8) trovo la macchina più comoda di quando era nuova, ma sicura sul veloce e più bassa per l'estetica.
    A carloaniello piace questo elemento.
  11. savioleo
    savioleo Kartista
    98
    20 Febbraio 2016
    BMW X3 F25 20xd
    Ciao Carlo, dipende dalle strade che percorri... Io per le strade di Roma giro con assetto standard e cerchi 16 dato che i 17 si spaccano.. poi se vuoi rimanere così allora puoi prendere i b4 stelo corto... Se vuoi ti giro i link che passai a zibibbo
  12. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    hai perfettamente ragione.... quindi mi stai dicendo che mettendo questi ammo anche avendo l'assetto ribassato il confort è buono? io l'uso che faccio è maggiore in città e le strade presentano parecchie buche , avvallamenti e irregolarità sul manto stradale
  13. carloaniello
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    ti ringrazio per la risposta ..... bhe qui a napoli dove abito e per l'uso che faccio le strade sono pietose, solo su strada extraurbana sono fatte bene, se mi giri il link te ne sarei grato , eventualmente decido se tenere l'assetto ribassato o ritornare con le molle originali per premiare il confort aimè
  14. Gabo
    5.820
    che brutte robe sentire che ancora si tagliano li steli :sad:
  15. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    prima di sostituire gli ammortizzatori ho utilizzato quelli normali di serie con le molle Eibach pro per circa 80-90.000 km e all'inizio andava abbastanza bene, ora con le Eibach e gli ammortizzatori a stelo corto B4 è tutta un'altra auto, è più rigida, stabile e ben incollata alla strada, il comfort è pressocchè quello di prima, solo un pò più rumorosa, nel senso che se prendo una buca si sente il lavoro degli ammortizzatori, anche qui le strade non sono splendide...
    Sono soddisfatto del risultato, anche in relazione alla spesa sostenuta ... mi sarebbero piaciuti i B8, ma visto i km che ha l'auto ho pensato di metterli nella prossima auto..
  16. SimonPerez
    SimonPerez Aspirante Pilota
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Buonasera...piccola info come vanno i bilsein b4 m sport con le pro kit eibach? Anche se sono a stelo corto l'altezza non dovrebbe cambiare dalla combinazione attuale che ho bilstein b4 stelo lungo con eibach pro kit? Vorrei preservare il confort senza andare sui b8 Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
  17. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i b4 s a stelo corto sono abbinabili alle prokit. ovvio troverai meglio condizioni rispetto ad un assetto msport. ed è un buon compromesso, non eccessivo
  18. SimonPerez
    18 Marzo 2018
    Quiliano
    BMW e91
    Grazie mille per le info!
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.987
    3.800
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    mi sorge un dubbio: le molle M-sport sono lievemente più basse delle OEM pertanto non dovrebbero essere abbinate ad uno stelo corto?
  20. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    i bilsein b4 li trovi sia con stelo normale che con stelo corto , quest'ultimi sono consigliati per le auto con telaio (e assetto) sport.
    La mia auto non disponeva di nessun assetto e come prima modifica avevo sostituito le molle con le le pro kit eibach e ammortizzatori standard, poco tempo fa ho montato i B4 a stelo corto.
    Ottimo assetto, rigido ma non eccessivo da sentire le buche fin nel sedile :-)
