Bilstein B12 per F31 320
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Pieracc87, 12 Febbraio 2016.
  1. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  2. 070
    7.789
    7.740
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ho notato che il kit B12 viene proposto sia nel catalogo Bilstein che in quello Eibach con codici diversi e costo leggermente diverso.
    Ci sono differenze?
  3. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    17 Maggio 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    Grazie CarMons
    Nella tabella non dicono se i B12 con molle pro-kit sono compatibili con l'assetto adattivo.
    Se non è menzionato significa che è compatibile? :mumble
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A Gabo piace questo elemento.
  5. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Grazie CarMons, qual'è il costo delle B16? Non vorrei prosciugare troppo il portafoglio se no prendo i B6.
    Solo una cosa che non capisco, il damptronic è regolato da una manopola situata nella sospensione oppure in abitacolo?
  6. Mic.com
    Mic.com Aspirante Pilota
    21
    3 Marzo 2017
    BMW
    Mi riattacco a questa discussione, F31 Msport, assetto adattivo, voglio rifaere tutto perchè è scarico, per l'adattivo ci vogliono intorno alle 2500€ sia originale che KW che Bilstein, quindi ero orientato all accoppiata B8+HR, comporare l'emulatore o far togliere tutto da qualche BIMMERCODER.
    Sapete i codici giusti per abbassare un paio di cm la macchina dall'assetto Msport?
    Grazie mille anticipatamente
  7. carlainz
    carlainz Kartista
    111
    14 Gennaio 2011
    Volvo 850 GLT 20v e BMW F30 N47 07/2013
    Ma se vuoi i b8 prendi il kit con le molle b12 che sono fatte apposta
    A Mic.com piace questo elemento.
  8. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    questo sistema non è compatibile con l'adattivo
  9. carlainz
    carlainz Kartista
    111
    14 Gennaio 2011
    ma nel kit b12 con i b8 mi pare di capire che sugli anteriori non ci va il tampone perchè interno . è cosi anche per i posteriori ?
    nel kit non sono presenti , grazie
  10. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Non lo so, chiedi a CarMons ne sa di più
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Per quelli posteriori è esterno, devi usare quello vecchio.
  12. Mic.com
    21
    3 Marzo 2017
    BMW
    Scusami ma non posso montare un assetto non adattivo + emulatori su una F31 nata con gli adattivi?
    Mi potete aiutare? @CarMons @ale80cas @carlainz
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si che puoi
  14. Mic.com
    21
    3 Marzo 2017
    BMW
    Allora perché hai scritto che sono incompatibili?
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non l'ho scritto io ma @ale80cas , perché non è un cambio a pari, perdi la funzione adattiva delle sospensioni
  16. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    confermo,
    si perde solo l'assetto adattivo
    scusate la confusione :bastoncul:
  17. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    Buongiorno ragazzi, riesumo questo thread per cercare di capire una cosa, stavo pensando di sostituire gli ammortizzatori perché da qualche mese le buche cominciano a sentirsi come sulla mia vecchia e46 (è normale dopo 6 anni e 60k km?) ma avendo le adattive ho qualche dubbio su cosa montare. Mi sembra di capire che i damptronic della bilstein dovrebbero andare bene e non necessitano di alcuna modifica, qualcuno può confermare? Poi non capisco come mai un preventivo in bmw riporti il codice oem 31316873723 che corrisponde ad un ammortizzatore ant. all'apparenza normale, non c'è alcun riferimento al termine "adattivo".
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il 31316873723 è per assetto M (704), avranno sbagliato a cliccare...
    Confermo che i damptronic non necessitano di modifiche
    A matteorr piace questo elemento.
  19. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    Intanto grazie per la risposta ma effettivamente dal vin decoder mi risulta di avere il 704 e quindi l'assetto m sport ma pensavo di aver le adattive visto che si induriscono mettendo in sport, mi sfugge qualcosa?
  20. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dai un occhiata agli ammo che hai su... se non c'è un cavo collegato, niente adattivo :confused2
    A danibt e matteorr piace questo messaggio.
