Biemmisti svapatori
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MaZu, 26 Agosto 2016.
  1. bluemarine
    8.388
    5.347
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Si lo apro tutto. Adesso. Forse la prima volta l'ho svitato poco ma almeno un giro e mezzo.
    Il cotone lo cambi ogni quanto? Giornalmente o ogni tot ml?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2017
  2. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Ricorda di chiudere sempre il flusso liquido ad ogni refil e ti consiglio di cambiare cotone e dryburn ad ogni tank (5ml) se usi liquidi con la tabaccheria al 10%
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  3. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Adesso ho provato a farla laterale... Ma non è niente di che... Meglio centrale... Quando lo rigenero faccio la foto.
    Invece arrivata la nuova Pico brushed black Silver.... Mi piace un fracco...
    [​IMG][​IMG]
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  4. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [MENTION=10494]cely[/MENTION] per metterla centrale qual è il diametro limite?
  5. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Mi sembra 3mm o forse 2.5
  6. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Mi sa che ti sembra male [emoji3]
    Ho fatto una ricerca e da quello che ho capito 2mm è il limite max , oltre tocca le torrette
    Incuriosito da molte ricette di la tabaccheria ho preso un flacone di aroma vaniglia per provare
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2017
  7. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    3mm centrale con filo da 0.5 effettivamente al limite... Ma ci sta e rende anche bene.. La prossima però provo 2mm o 2.5 con meno cotone perché così in effetti e troppo.
    Evidentemente mi sono confuso... Questo sarebbe il setup perfetto del velocity v2
  8. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Non ho capito .
    Quindi per il origen little 16mm il diametro limite sarebbe?
  9. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Quello nella foto 3mm con filo 0.5 ci sta proprio a pelo... Quindi il diametro limite penso sia da considerare 2.5
  10. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Grazie mille [emoji4]
  11. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Il nerd che è in me non poteva resistere installato firmware mod artic fox sia sulla Pico che sulla primo... Che dire una figata assoluta... Permette di monitorata la box collegata personalizzata fino a 8 profili... Impostate curve di preheat... Spero solo non ml esploda la primo dove ho dovuto istallare una beta che ad alcuni ha dato proprio problemi in ricarica.[​IMG]
  12. bluemarine
    8.388
    5.347
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Sarò breve. Dopo aver svapato in modo più o meno soddisfacente con la mia prima coil, l'ho rigenerata, dopo un dryburn e adeguata spazzolata, con congrua quantità di cotone come suggeritomi e wattaggio settato sui 13,5.
    Ho fatto una miscela di piloto cubano (poco) e kentucky usa. Pare che le cose vadano bene.
    Il kayfun 5 si dimostra un grande atomizzatore.
  13. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Riesci a descrivere il kentucky usa?
  14. bluemarine
    8.388
    5.347
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    C'è una modica quantità di piloto cubano che non ho voluto buttare via nella soluzione che ho allungato, per cui il mio giudizio può essere falsato, ma a occhio mi sembra un po' più aromatico e "rotondo" rispetto a quello italiano, quello del toscano per intenderci.
    Aspetto di finire questa per provare il Latakia elite...
    Voglio reperire magari in farmacia una pipetta​ graduata perché ora più che a ml vado a mm che ho segnato su un boccetto trasparente da 20 ml...[emoji23]
    Il piloto cubano che nel frattempo ho un po' rivalutato però "inquina" molto.
    Non saprei... ha un qualcosa di "alcolico" nell'aroma. Sarà una mia impressione...
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Maggio 2017
  15. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Se hai i miei stessi gusti ( a me piace il gusto affumicato, amaro, e forte) ti do un consiglio.
    Prepara 10ml alla volta e svapa subito, prendi una siringa da 5ml e fai 1/1,4ml di aroma e arriva a 10 con la base , questi aromi tendono ad addolcirsi col passare dei giorni, ho fatto 60ml di latakia e dopo 15 giorni sembrava che qualcuno ci aveva aggiunto dello zucchero, mai piu, 10ml agito e svapo
    Boccino vuoto sul tavolo, appoggia la siringa aperta e senza ago sul mignolo metti laroma poi arriva a 5ml con la base e fai scendere nel boccino, metti altri 5 ml di base così si lava anche la siringa , agita e godi [emoji41]
  16. bluemarine
    8.388
    5.347
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Esatto. Affumicato amaro e forte.
    Più o meno faccio come dici tu solo che ne preparo 20. Scenderò a 10...
    Confermo che dopo un po' di giorni nelle preparazioni sembra che ci abbiano messo lo zucchero.
  17. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Per fortuna non ho notato questo addolcimento nei miei liquidi preparati...anzi dopo almeno una settimana mi sembrano più rotondi e pieni..forse solo il latakia un filo meno aspro...
    Non è che dipende dai botticini? Io uso botticini in vetro ambrato teoricamente l'ideale.
  18. bluemarine
    8.388
    5.347
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Potresti aver ragione. Io uso un botticino in plastica ex-Puff. Potrei usare uno dei botticini in vetro scuro della tabaccheria. Ne ho ormai diversi vuoti....
  19. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    È indifferente.
    Io uso boccini in vetro e in plastica, quando ho fatto un 60ml di latakia e 30ml di kentucky per farli maturare li ho chiusi in un mobiletto quindi erano al buio totale.
    Il latakia e le miscele con il latakia con la maturazione si addolciscono
  20. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Si in effetti anchio ho notato che il latakia è quello che si modifica di più ma non da sembrare addirittura zuccherato... Giusto un pelo piu morbido... Quello del vaporificio invece che appena fatto non sapeva di quasi niente dopo un mesetto è migliorato parecchio sempre imparagonabile a quello della tabaccheria ma almeno lo ricorda.
