Biemmisti svapatori
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MaZu, 26 Agosto 2016.
  1. bluemarine
    8.419
    5.361
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Grazie delle dritte.
    Manipolando il kayfun mi è sembrato un po' più indaginoso del nautilus a livello regolazione aria. Devo aprire la regolazione liquido e poi tirare su la ghiera se no non viene su. Spero di non fare casini svitando troppo o qualcosa di sbagliato ! [emoji23]
  2. MaZu
    MaZu Guest
    Certo, son d'accordissimo con te.
    Poi tutto viene ridimensionato. Guarda quant'era grosso il primo Kaifun... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    https://www.google.it/search?q=CAMION+KAYFUN&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKpK_7-LTTAhXHblAKHUuoBSEQsAQIJA&biw=1440&bih=745&dpr=1#imgrc=mzhYQys_KgHDRM:
    Ultima modifica: 21 Aprile 2017
  3. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    La regolazione dell'aria falla una sola volta con il tank smontato cosi vai meglio anche a vedere i fori, metti foro singolo stretto su entrambi i lati e lascialo così ( è un po' più arioso del nautilus ma farai presto l'abitudine)
    Se hai difficoltà fammi sapere
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  4. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ma lol [emoji23]
  5. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
  6. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [emoji28] già visto e già ordinato [emoji849]
  7. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Deve essere solo un po arioso... Si rigenera con tondino da 1 pollice su punta da 30 cm e rende meglio fra i 15 e i 20megawatt
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  8. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Giusto per far capire a che livelli può arrivare la scimmia... Un mio amico ha iniziato a seguire alcune ricette...
  9. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai un amico che ha dei problemi [emoji23]
  10. MaZu
    MaZu Guest
    Ciao vapers, prima di cena ho rigenerato il mio kayfun old style - caricato a nocccciuolaaa - e, tra una telefonata e l'altra, avendo tra le mani il coreano ho pensato di immortalare gli avvenimenti.
    Il kayfun lp e gli attrezzi del mestiere...
    L'impalcatura della coil
    L'accensione...:cool:
    La cotonata....
    Il pieno di miscela, la mia adoratissima nocciola mit irish cream...
    Buon svapo e buon week end a tutti! :razz:
    Ultima modifica: 22 Aprile 2017
  11. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Usi diametro 3mm o sbaglio?
  12. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Però l'ho assaggiato.... Ed è veramente tanta roba... Ma proprio tanta
  13. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Io con i mix di aromi sono una frana.
    Ho ordinato un aroma gia mixato della vampire vape giusto per curiosità dato che ormai per lo svapo da guancia uso solo la tabaccheria e per il polmone i liquidi americani.
    Lunedì arriva e lo provo
  14. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [emoji849]
    [emoji28]
    Sui liquidi americani c'è poco da dire mentre sono rimasto sorpreso dall'aroma fruttato che ho preso senza avere la più pallida idea di come fosse , il vampire vape fantasy è un frutti di bosco mentolato davvero carino , pian piano ho intenzione di provare altri vampire vape.
  15. bluemarine
    8.419
    5.361
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Arrivato tutto. Filo, cotone, bacchettina, nuovi aromi dellla Tabaccheria.
    Allora.. o sono io che non sono capace o è il filo che non va o c'è qualcos'altro che non funziona.
    Preciso che come hobby una volta facevo elettronica e modellismo, quindi ho ancora una certa abilità manuale.
    Fatto per due volte coil con 6 spire da 2,5 con Kanthal A1, 28 ga, 0,32 mm.
    Ho tribolato non poco a far passare quel cacchio di cotone in una spira così piccola comunque ci son riuscito.
    Sistemato il cotone come da manuale, bagnato con il liquido, messo su il kayfun e attivato il flusso liquido.
    La resistenza è venuta fuori con valore 1,3 ohm. Ho settato il wattaggio a 16.
    Le prime note di Piloto Cubano sono state piacevolissime.
    Poi se ripetevo lo svapo a distanza di pochi secondi e in modo prolungato (max i 10 " consentiti dalla box) ha cominciato a uscire un puzzo di bruciato e mi ci son pure bruciato la gola.
    Ho provato a sostituire il cotone pensando di averne messo troppo poco. il problema è che più di tanto da lì non ce ne passa.
    Alla fine ho rifatto la bobina.
    Stesso risultato. Anche dopo aver fatto riposare l'atomizzatore l'aroma che è esce è sempre contaminato da quella nota di bruciato.
    Non so se sono io a sbagliare qualcosa, fatto sta che ho come l'impressione di star buttando una marea di soldi.
    Col Nautilus due confezioni di coil clapton e 2 sole funzionanti su 10.
    Col Kayfun mi ci son bruciato a gola e meno male che non ho preso l'originale com'era intenzione.
    Adesso ho aumentato il wattaggio a 19,5 e le cose sembrano andare un po' meglio.
    Certo però che se le coil rigenerate mi durano tre tiri di svapo e poi esce sto schifo di aroma (se vogliamo chiamarlo così) me ne torno ai sigari e di corsa.:evil:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2017
  16. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Hai fatto quasi tutto bene ma , 1.3ohm e tabaccheria devi stare sotto i 13w e sicuramente anzi certamente hai messo troppo cotone , fai una ricerca anche su YouTube per vedere la quantità da mettere.
    Il rotolino del cotone ci deve stare "comodo" nella coil , una volta dentro la coil deve poter scorrere liberamente quando lo tiri da una parte all'altra, non deve assolutamente essere incastrato. Fai la punta infila se vedi che fa forza ad entrare tira via e filaccia rendendolo più sottile.
    Con cotone giusto e le coil che stai facendo devi stare tranquillamente sui 12,5/13w e puoi fare tutti i tiri ravvicinati che vuoi.
    Tranquillo capita anche a me di sbagliare la quantità di cotone quando vado di fretta e stecca anche a 13w, poi rifaccio con calma e via [emoji6]
  17. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Confermo quello che dice maxgnetic e aggiungo che tiri da 10 sec mi sembrano quasi impossibili... Se fai tiri anche molto ravvicinati tutto ok ma mentre non stai tirando lascia il tasto.
  18. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Sei tu che hai preso il origen little?
    Si ho visto i post
    Mi fai una foto del setup che usi abitualmente?
  19. bluemarine
    8.419
    5.361
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io invece pensavo di averne messo poco di cotone perchè la prima volta questo passò abbastanza agevolmente dalla bobina ma dopo due o tre tiri iniziò il puzzo di bruciato. Quindi, pensando di averne messo poco, la seconda volta ne ho messo di più e ho smoccolato non poco per farlo passare.
    Paradossalmente la situazione è migliorata aumentando il wattaggio a 19.6 invece di diminuirlo.... Adesso non c'è più puzza di bruciato anche se il piloto cubano dopo le prime note piacevoli non mi sembra nulla di che....
    Comunque la prossima bobina metterò meno cotone e setterò il wattaggio sui 13 max.
    Mi sono fatto un po' fuorviare da video su youtube dove gente che usava il mio stesso filo sul kayfun metteva 17-18 w, e forse la prima volta ho aperto poco il flusso del liquido...
    Forse mi sono espresso male. Non faccio tiri da 10", nemmeno coi sigari normali lo facevo. Volevo dire che la box mi consente al max 10" ma in realtà i tiri sono da 2-3 " al massimo.
    Non comprare il Piloto Cubano. Non è nulla di che...
  20. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Ma quando sviti per regolare il flusso del liquido lo apri tutto vero?
    La resistenza dura più di una settimana ( ci ho fatto fino a 100ml con una res),
    Quando cambi il cotone e la vedi tutta incrostata basta fare un paio di attivazioni a secco fin quando non diventa rossa e soffi, ritorna nuova [emoji6]
