Biemmisti svapatori
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MaZu, 26 Agosto 2016.
  1. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    La resistenza usata e tolta ancora buona si può ancora usare o aiutandosi il liquido sarà da buttare?
  2. botta91e91
    botta91e91 Secondo Pilota
    979
    88
    19 Luglio 2012
    La puoi usare ancora ma avrà sempre il retrogusto dell'aroma all'inizio, con il tempo poi svanisce
  3. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Si è ancora buona, asciugala per bene e avvolgila in un pezzetto di pellicola trasparente per alimenti e conservala
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  4. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Stasera si svapa....[emoji16]
  5. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Evvai [emoji322][emoji322][emoji322][emoji322][emoji322] [MENTION=11651]bluemarine[/MENTION] aspetta 10 minuti una volta caricato il liquido , monta la 1,8 e non superare i 12,5w
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2017
  6. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    [emoji106][emoji106][emoji106]
    Ordinato anche io stasera (o meglio, farà ordine [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] dopo aver trombato, forse..) pico e nautilus per mia moglie.
    Massi
    InviatodalmioiPhoneutilizzandoTapatalk
  7. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Ottima scelta [emoji106]
  8. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quelli mentolati sono terribili da far andare via, poi dipende dall'atom. Piuttosto che svapare controvoglia bisogna anche sacrificare una testina!
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie per l'attenzione [emoji23]
    Occhio comunque a dire che non fa nulla, perché a forti dosaggi provoca mal di testa, giramenti, tachicardia, nausea. In ogni caso ci si rende conto da soli quando è troppo. Mi raccomando che il liquido non vada a contatto con la pelle, equivale ad iniettarselo, e soprattutto con nicotina alta può diventare davvero pericoloso.
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Evvaiiiii! Poi ci dici eh
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Trombato tua moglie? Forse ho letto veloce [emoji23]
  12. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ho avuto da fare e ho tardato nelle operazioni...
    Il Nautilus era già montato con una coil da 1,8. Nella confezione c'è una coil di riserva e un serbatoio di vetro di ricambio.
    Mi son fatto un liquido metà base da 6 e metà da 32 (quindi un 20 circa) più qualche goccia (3-4) di aroma toscano.
    Mo è qualche minuto che riposa fra un po' svapo...:cool:
    EDIT.
    Fatto qualche svapata. Il sapore è buono, nulla di paragonabile al toscano ma non male.
    Vapore poco. Sento gorgogliare all'interno dell'atomizzatore. E' normale ?
    Io ho fatto attenzione che riempiendolo nulla cadesse al centro come da istruzioni.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2017
  13. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Io sto facendo esperimenti cambiato testina son passato alla vaniglia... Non male.. adesso l'ho vuotata ( con una siringa per non buttare il liquido) e son passato al tabacco strong. Ecco questo mi piace davvero...bene bene...
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  14. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Io sono un po' perplesso per il poco vapore... Oddio, ce n'è ma non come vedo in certe dimostrazioni o prove di ecig...
  15. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Io invece cambiato liquido sono stupito da quanto fumo fa sto scatolini minuscolo.
    E anche piacevolmente stupito dal gusto ottimo di questo liquido.
  16. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Sono un pirla. Avevo smontato l'atomizzatore seguendo le istruzioni, più che altro per capire com'era composto e poi ho riavvitato male la parte superiore, cioè non l'avevo stretta abbastanza. Adesso fuma come una ciminiera e non gorgoglia più...
    Ho impostato la potenza a 12 W.
    L'aroma non mi dispiace ma credo proverò poi qualcos'altro....
    La cosa strana è che mi stimola un po' la tosse mentre ciò non mi accade con i sigari veri, anzi...
  17. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Allora partiamo per gradi
    1) la coil premontata dovrebbe essere al 99% la 1,6 e non la 1,8 se è cosi scendi a 11,5w per sicurezza
    2)se ti ha gorgogliato hai un po di liquido nella base ( niente di grave) quindi al prossimo smontaggio tigli la coil asciuga la base con uno scottex e mettendo al foro più grande soffia dal foro della coil per far uscire il liquido dal foro dellaria, ricorda di controllare ad ogni smontaggio che la coil sia avvitata bene
    3) stimolo della tosse sicuramente è dato dalla alta % di nicotina ( minkia 20 [emoji28]) specie a fine giornata, il colpo in gola e pozzichio lo da la nicotina e il pg del liquido
    [MENTION=10494]cely[/MENTION] appena hai 2 minuti posta una foto del tabacco strong e descrivimi com'è.
  18. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Aggiungo che la tosse è normalissima (paradossalmente) per chi , essendo fumatore classico, prova lo svapo, è un classico "oh ma come fai a fumare sta roba oh"...
    Poi non parliamone di quando provano la mia, che per paura di tirare troppo forte, tirano troppo piano e si ustionano anche le tonsille[emoji23]
  19. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Il tabacco strong è questo
    il liquido è piuttosto chiaro e poco denso. (io l'ho preso 6mg nicotina)
    A differenza della vaniglia che ho provato prima scura e densa va giù molto più velocemente non dico a vista d'occhio ma poco ci manca.
    Descrivere il sapore non saprei... Diciamo che mi ricorda vagamente le merit.
    Ps. Anche la mia a volte fa qualche crepitio mentre tiri pensavo fosse normale?
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Crepitio si, è il liquido che esplode sulla res; gorgoglii no, c'è qualcosa di allagato, o fori aria o coil
