Biemmisti svapatori
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MaZu, 26 Agosto 2016.
  1. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Ti mando l'omino gls! [emoji8]
  2. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Prima rigenerazione (parziale), le coil erano già fatte, in dotazione con tfv8, ho messo solo cotone, andrà bene?
    Massi
    InviatodalmioiPhoneutilizzandoTapatalk
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Biemmisti svapatori
    Massi, ad occhio mi pare un po' tantino (tralasciando la lunghezza che di sto passo ti serve un pacco di cotone a settimana [emoji23]), però devo dire che quello non lo ho ancora rigenerato e quindi potrei sbagliare. Inoltre dipende molto dalla densità del liquido che ci metti e a quanto vuoi spingere la potenza. Sentilo un po' tu, se va in secca vuol dire che è troppo il cotone/code troppo pressate, se allaga troppo ,poco cotone/code mal messe.
  4. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    No, vabbè, mica ho messo tutto il cotone della prima foto, l'ho Tagliato! [emoji28]
  5. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Grazie.. Per il liquido fumo chesterfield blu. Dalle 10 alle 15 al giorno
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  6. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Beato te io ne fumavo 25/30 chesterfild rosse al giorno [emoji28]
    Ok con 10ml di nicotina 18 e poi dopo passi al 9 dovresti risolvere in pochi giorni
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  7. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Massi, è palese che tu lo abbia tagliato, infatti mi riferivo alla quantità dentro le coils, leggi bene il mio messaggio, testun [emoji23]
  8. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Palese...per te! Io ci ho dovuto pensare un bel po! [emoji23][emoji23][emoji23]
    Scherzi a parte, l'unica è provarlo.. domani sarò in viaggio quindi non voglio pisciate in giro per l'auto ma appena rientro lo provo.
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Va bene, perdonato [emoji23]
    Ohhhh quando è che mi dai il mio tampax? Cioè, quando vengo a prendermelo? Vabbè ci si sente in pvt [emoji3]
  10. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Quando decidete di fare outing ? [emoji3]
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Quando ti verrà del sale in zucca e la nebbia che produci sparirà anche da lì, quindi mai [emoji23]
  12. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    [emoji23]
  13. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Allora mi sono rigirato il sito vaporoso...e ho già il carrello pieno... Ma ho un dubbio la sigaretta consigliata mi conviene prenderla con l'atomizzatore c14 o mettere direttamente il q14 che mi pare di capire abbia una regolazione per la quantità d'aria? Liquidi ho messo 4 boccette 2 vapor art una metal e una biofumo con nicotina da14 a 6..
  14. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Aspetta 1 attimo cerco un video
    L'ho visto a tratti tempo fa ma non ricordo la differenza tra il c14 e q14,guarda il video e scegli
    Prendi io q14 che è quella provata nel video con boccaglio rotondo , ho visto il video ora [emoji106]
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2017
  15. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Nel frattempo, dato che il secondo display, della seconda wismec rx 2/3, mi è, per la seconda volta in 40 giorni, deceduto, ho optato per questa smok G320 (d [emoji23]) che arriva fino a 320 watts [emoji23][emoji23][emoji23], una saldatrice in pratica [emoji23]
  16. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Sei gentilissimo... Rep+ appena posso.
    Con quella sigaretta i liquidi biofumo e mental vanno bene?
  17. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Certo che vanno bene
    Unico accorgimento , quando arriva prima di montare la testina bagna l'anello bianco che c'è davanti , metti il liquido monta tutto e lasciala 10 minuti prima di utilizzarla per la prima volta, nella testina c'è una resistenza avvolta nel cotone devi dare il tempo che il
    Cotone si bagni, questo procedimento si fa solo 1 volta quando è nuova oppure quando cambi la testina
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2017
  18. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ogni quanto si cambia la testina (o coil vero?) o meglio da cosa ti accorgi che si deve cambiare?
  19. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Te ne accorgi perché senti sapore di bruciato.
    Ogni quanto dipende da quanto la usi comunque sulle esig in questione negli ultimi post ogni 25/45 giorni
    Io in quasi 2 mesi non ne ho cambiata nemmeno una ma alterno esig dato che ne ho 2 .
    Comprate online costano poco parliamo di 10€ 5 pezzi per la esig che ho consigliato a cely giusto per fare un esempio in negozio se le pagano 3/5€ al pezzo
  20. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Oggi vedo di fare la spesa... Ho avuto gente e sono stato poco al PC.. [emoji16]
