Biemmisti svapatori
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da MaZu, 26 Agosto 2016.
  1. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    E menomale che qualche volta riescono anche a dire la verità. Certo è assodato che l'aria pura faccia meno male di tutto (a trovarla, intanto) e che gli effetti a lungo termine non si conoscano ancora. Il mio fisico (ancor più ora che, da circa un anno mi dedico alla corsa) mi ha sempre e solo dato segnali positivi. Di contro, il nostro amato Schifoso Stato ha solo pensato a tassare e cercare di bandire, piuttosto che promuovere. È anche vero che in alcuni paesi sono totalmente vietate.
  2. maxgnetic
    maxgnetic Direttore Corse
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Cosa più importante [MENTION=37269]Matteo77[/MENTION] c'è l'ha piccola [emoji23][emoji23]
    Inviato dal mio ispammphone 7 
  3. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    [emoji28] [emoji28] [emoji28]
  4. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Beh dai, nella botte piccola...ci sta un caxxo [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  5. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    @maxgnetic
    Allora, sarei orientato ad acquistare gli articoli che mi hai suggerito, cioè istik Pico e Nautilus aspire.
    Come corpo batteria però avrei adocchiato anche questo...
    https://www.vaporoso.it/batterie-sigaretta-elettronica/big-batteries/joyetech-cuboid-box-tc.html
    Che dici ? E' esagerato ? 8-[
    Poi, come batterie avrei pensato a queste : https://www.vaporoso.it/batterie-sigaretta-elettronica/batterie-per-big-battery/sony-us18650vtc6-3120-mah-15a-60w.html
    Infine.. come base avrei scelto questa: https://www.vaporoso.it/liquidi-per-sigaretta-elettronica/fai-da-te/basi/liquido-base-essential-cloud.html con nicotina 8 o 16 mg (per cominciare, i Toscani non scherzano).
    A meno di non prenderlo 0 nicotina e scegliere l'aroma adatto con la nicotina che voglio...
    Io avrei adocchiato questo che consente di scegliere ad esempio la variante Firenze, il tasso nicotinico etc...
    Se hai da consigliare di meglio...
    Grazie in anticipo...
    Ciao, anche a me piacerebbe una ecig poco ingombrante ma come la tua ne ho già due e la batteria dura pochino..:confused:
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2017
  6. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Allora la box è una dual battery e per quanto riguarda l'autonomia è ok dato che la userai a 12w max con il nautilus e poi li sopra puoi montarci quello che ti pare in futuro, la marca è una delle più comprate solo che su quel modello in particolare non ne so niente leggiti qualche recensione giusto per stare più tranquillo ma sicuramente è una buona box.
    Le batterie che hai linkato non mi convincono più di tanto e ti lascio consigliare da fastmappy ma sicuramente quelle NO
    Se non ti scoccia fare un ordine separato ma io te lo consiglio per i liquidi vai su svapoweb e prendi il gioark 50/50 nicotina che vuoi, il gioak è appunto 50/50 senza acqua è denso e in caso l'acqua la puoi mettere tu a tuo piacimento, PS: il gioark costa pochissimo io ne ho preso più di un litro con varie % di nicotina e lo trovo ottimo.
    Invece il liquido pronto ai tabacchi se ti attizza prendilo non lo conosco
  7. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Ciao, per quanto riguarda la box non la conosco bene ma come dice Max è un prodotto abbastanza diffuso e dovresti poter stare tranquillo.
    Anche io sono partito con una box con due batterie ma poi, soprattutto considerando l'atom che andrai ad utilizzare (e che utilizzo per la maggiore anche io), sono passato ad una box single battery che mi garantisce comunque almeno 48 ore di autonomia ed è molto meno ingombrante (io ho la Aspire NX75 ma anche la Pico è ottima e compatta).
    Se hai la possibilità vai in negozio e provale in mano ed in tasca poi valuta..
    Come batterie uso Sony vtc5a, hanno meno mah delle vtc6 ma garantiscono una scarica maggiore (35A). La cosa potrà tornarti utile se un domani deciderai di provare atom sub ohm.
    Ho acquistato di recente una EFEST che raggruppa le caratteristiche delle due Sony e per il momento sono molto soddisfatto!
    Ciao!
  8. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Pensavo di utilizzare la rinazina nel Tfv8 e tantum verde nel Triton mini, ok?
  9. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mi sembra sensato, ma aggiungerei anche del prozac e qualcos'altro per problemi legati al cervello[emoji23]
  10. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Perchè credi si possa fare ancora qualcosa per il mio cervello??? [emoji12]
  11. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa, ti ho sopravvalutato [emoji23]
  12. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Ma non fai prima con la grappa ? [emoji3]
  13. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Credo di amare "l'omino" Gls! ❤️[emoji23]
    [MENTION=63078]ilGuru77[/MENTION] c'è anche il tuo Fluff, dal disegno sulla scatola credo sia aroma tampax inzuppato.. [emoji85]
    Massi
    InviatodalmioiPhoneutilizzandoTapatalk
  14. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Al prossimo ordine voglio provare i vari milkman
  15. bluemarine
    8.375
    5.335
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Difatti sono andato a curiosare anche su svapoweb dove vendono in promozione i gioark . Tra l'altro in un video dimostrativo la tipa ha detto che da maggio 2017 non si potranno vendere né acquistare flaconi nicotinati sopra i 10 ml...
    Quindi le basi nicotinate da 250 ml ce le scordiamo.
    Si andrà di base 0 da 250 o altro e aromi nicotinati da 10 ml.....
  16. cely
    11.699
    12.504
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    ho iniziato solo ora a seguire la discussione.... ma un qualcosa easy easy out of the box per iniziare a provare esiste?
    Ovvero visto che ho il brutto vizio del fumo e mi piacerebbe provare la ecig cosa potrei prendere per provare senza spendere un capitale e senza dover prendere una laurea in chimica ed una in ingegneria?
    Trovabile su amazon sarebbe il massimo (al limite il liquido con la nicotina a parte)
    Grazie a chi mi da qualche consiglio.
  17. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Si c'è costa pochissimo l'ho provata e non è male dammi qualche minuto che posto il link
    Intanto dimmi ( se vuoi ) quante e quali sigarette fumi al giorno così ti consiglio anche il liquido
  18. Fastmappy
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    Stai pensando alla justfog?
    Massi
  19. maxgnetic
    1.571
    660
    14 Luglio 2013
    Ape cross
    Biemmisti svapatori
    Si [MENTION=62792]Fastmappy[/MENTION] [MENTION=10494]cely[/MENTION] questa che sto per linkare costa €19,77 (togiendo dalle tendine il cavetto usb e il caricabatterie dato che si ricarica con qualsiasi caricabatterie di smartphone Android)
    https://www.vaporoso.it/sigarette-elettroniche-kit/justfog-compact-kit-c14-g14-q14-s14.html
    In moltissimi negozi la vendono in una specie di starterkit con 10ml di liquido pronto a 30/35€ contro i 19,77+4,90ss
    Dato che è fondamentale la scelta dell'aroma e della percentuale di nicotina io ti consiglierei di andare in un negozio e assaggiare un po di aromi e scegliere uno che più di piace poi nel frattempo chiedi il prezzo del kit , poi decidi dove comprare.
    Per qualsiasi altra info chiedi pure , in questo topic ci sono utenti che ne sanno abbastanza e con allevamenti di scimmie da guinness [emoji3]
  20. ilGuru77
    15.607
    8.512
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Biemmisti svapatori
    Grande Massi! Grazieeee
    Ami un uomo?!? Magari mandamelo per posta l'aroma tampax, grazie [emoji23]
    Bravo [MENTION=10494]cely[/MENTION] , cerca di prendere la strada giusta anche tu!
